> Гул..и другие посторонние звуки из ходовой, Идетнификация
post - Вторник, 15 Мая 2012
Отправлено #41
QUOTE(salenimax @ Понедельник, 14 Мая 2012)
Я понимаю. Но пыльники целые. Ладно смазка, но с двух сторон сразу это слишком.
целые пыльники -не показатель качеств смазки ШРУС. Она тоже имеет свойство состариваться и терять характеристики.
ort123
post - Четверг, 17 Мая 2012
Отправлено #42
Рекрут
Пользователь №: 5 856
Опишу предварительное решение своей проблемы. Посетил автомеханика. Вывешенное правое колесо при вращении двигателем стучало. Сразу тоже был предположен правый внутренний шрус. Однако дальнейший осмотр и проверки в движении и в покое показали отсутсвие выявляемых проблем с обоими шрусами с правой стороны. В итоге поисков вероятным виновником был признан слишком сточенный тормозной диск (на ощупь ок 5-7 мм), а стучал суппорт, поскольку поршень выдвигался слишком сильно. Также был обнаружен порвавшийся пыльник наружного правого шруса, из которого вылазила смазка через дырку.
Так что, начну с малого, а там будет видно.
Vw Jetta 2 1985, 1,6 EZ, АКПП.
Федор
Отправлено #43
Пользователь №: 5 301
Заменил я ШРУСы внутренние , перестало клацать и прошла вибрация. Так что рассмотри как вариант.
Джетта2 1.3 мн 1988г.
post - Пятница, 18 Мая 2012
Отправлено #44
Можно не менять, просто промыть и заложить новую смазку. Уж и не говорю о том, что пыльники, стопоры и болты должны быть новыми. Они, как правило, идут в комплекте с пыльником. У Febi 2 варианта поставки- комплект и только пыльник. Вариант вполне достойный и крайне недорогой.Проверено.
Федор
post - Среда, 30 Мая 2012
Отправлено #45
Расскажу историю ,может кому пригодится. Гудел задний правый подшипник, поменял 4 новых разных фирм - бесполезно ! Купил новые барабаны - все равно гудел ! Купил новую цапфу и пятый новый подшипник (внутренний и наружный) Гул прошел. ВЫВОД: на цапфе была выроботка , подшипник становился не ровно в ступице,когда его подтягиваеш вот и выл. Теперь прислушиваюсь к другим шумам , достал меня мой музыкальный слух. mad.gif
ort123
post - Понедельник, 04 Июня 2012
Отправлено #46
Рекрут
Поменяли мне тормозные диски, ход педали тормоза это уменьшило, но стук в колесе не убрало. Также было замечено, что стучит при любом режиме движения (не только при торможении) если машина загружена. Поэтому у меня такой вопрос: имеет ли смысл ехать на СТО на диагностику для точной локализации неполадки или это точно врутренний шрус и лучше сразу его покупать и менять?
Отправлено #47
QUOTE(ort123 @ Понедельник, 04 Июня 2012)
Уж сколько раз твердили миру: биение тормозного диска выражается в вибрации и болтании руля при торможении, а не стучит в колесе. Ну да ладно: диски поменял - и то хорошо.
ort123
Отправлено #48
Рекрут
А что по поводу замены/диагностики? Можно как-либо точно определить, в чем проблема? В колесе стучит, даже если его вывесить, а также и без самого колеса - при вращении только ступицы. Просто менять методом тыка все части по кругу затратно, и рабочий старый шрус может быть лучше, чем новый полукитайский, т.к. оригинал скорее всего.
Отправлено #49
Методика простая: если делаешь не сам, а за деньги - поменяй оба ШРУСа, но это один раз и надолго. Тем более, ШРУСы(неплохие оригиналы типа GKN) стоят не так и дорого. А так будешь многократно ездить и менять по детальке. Неоднократно обсуждали уже: полез - меняй все, до чего дотягиваешься! Машине 20 лет и чудес ждать не приходится. Зато 1 раз сделал и доволен.
Забудь о слове "иномарка": твоя машина сейчас не надежнее новой приоры! она уже прошла немало и узлы изношены. Учитывай суровые отечественные условия эксплуатации и, скорее всего, полное отсутствие качественного и своевременного сервисного обслуживания. Как и со ШРУСами: не промыли их "по инструкции" - вот и получаем стук и треск. А до кучи и риск размолотить его на ходу.
Федор
post - Вторник, 05 Июня 2012
Отправлено #50
Поддерживаю магистра ! Пока все методом тыка не поменяеш не найдеш причину.
Федор
post - Понедельник, 16 Июля 2012
Отправлено #51
Ну подскажите уважаемые соклубники , какие симптомы слышны или чувствуются когда хана сайлентам в передних рычагах ? ( я имею ввиду ходовку).
youcrein
post - Пятница, 20 Июля 2012
Отправлено #52
Рекрут
Пользователь №: 5 468
пробуй зажимать гайку крепления шруса, ей регулируется люфт ступици переднего колеса, если станет сильнее гудет, точно меняй подшипник, еще как вариант, проверь резину, похожий гул можно наблюдать при езде на сбухтованой (яцеватой) резине...
Федор
Отправлено #53
[quote=youcrein,Пятница, 20 Июля 2012]
[/quot этот совет кому ?
Федор
post - Суббота, 21 Июля 2012
Отправлено #54
Парни беда ! Отьехал от города верст 30 сегодня -хруст ,стук , остановился, коробка дала клина ,левую полуось оторвало. Нигрол ручьем. Прикрутил полуось ,на первой передаче доехал домой. В кожухе дыра со спичечный коробок. У кого коробка есть 5-ти ступка не дорого ?
Федор
post - Понедельник, 23 Июля 2012
Отправлено #55
спасибо что откликнулись.
Отправлено #56
QUOTE(Федор @ Понедельник, 23 Июля 2012)
пжлста!
вопросы по покупке создаем в соответствующей теме!!!
Ge0rG
post - Четверг, 09 Августа 2012
Отправлено #57
Курсант
Пользователь №: 4 444
доброе утро!
люди, подскажите что за свист или гул какойто во время движения. пропадает при движений накатом при выжитом сцеплении. плюс хруст-стук при крутом повороте, но это наверное внешнии гранаты. недавно перебирал переднюю подвеску полностью, все кроме сайлентблоков. заранее спасибо
vw jetta-II GL 1987г 1.8 GU 2е2 - работает как надо! Люди, не забывайте чистить предохранители! РМ Саранск
Голова 1984г!!! Жуть!!! Где найти с гидрокомпенсаторами живую и не очень дорого?
Федор
Отправлено #58
коробка умирает !
Ge0rG
Отправлено #59
Курсант
sad.gifА ее спасти то можно? или хоть бы агонию продлить... сколько ещё протянет и во что ремонт выльется?
Федор
post - Понедельник, 13 Августа 2012
Отправлено #60
У меня например гудела, пердела и в конце концов дала клина . Но не бойся, эта "НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА" тебя довезет до дома. Какая-то передача будет все равно включаться. За ремонт не парься это дорого, купи готовую. Но сначала разберись тчательно в коробке ли дело ?!
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 21 Января 2025, 9:34
