> Вопрос о ВР УОЗ, вакуумник на трамблёре
post - Среда, 06 Января 2010
Коротко о главном: двигатель EZ 1,6 , pierburg 2E, бесконтактное зажигание. Заводимся отлично, но появился "косяк" : после прогрева обороты хх ОЧЕНЬ низкие, аж движок потряхивает. На слух около 500-600 об/мин
Замечено, что если снять шланг вакуумного регулятора УОЗ с трамблера и заткнуть пальцем - то обороты поднимаются до 800(примерно, поскольку тахометра нет). Отсюда вопрос, поскольку я не силён в пневматике Pierburg 2e: это косяк с настройкой карбюратора или смерть мембраны ВР УОЗ? Его (ВР) вообще ремонтируют или нужно искать трамблер? Все шланги и их соединения проверил "клизмой" в разных местах, ничего не сифонит, сдавленная "груша" не расправляется, т.е. давление держится, да и визуально всё ОК.
Student
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Проверь оральным вакуумом(или клизмой), сам вакуумный корректор. Откачай из него воздух через трубочку и подожди несколько секунд, при откачивании мембрана с тягой втянется в корректор, при отпускании трубочки будет слышен щелчек - тяга вернется на место! Если работает, смотри все остальное, если не работает, не знаю всех тонкостей данной конструкции но корректор должен меняться отдельно.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
post - Пятница, 15 Января 2010
Только что исследовал трамблер: ВР мёртв, продувается в обе стороны, а ещё он неразборный. Да, вот разобрать свой бесконтактный трамблер до конца я не смог: стопорное кольцо снял, винт под войлочной вставкой выкрутил, а дальше.... так и не понял, но на этом всё закончилось. Теперь вот ищу бесконтактный трамблер на двиг EZ 1.6 с исправным ВР УОЗ и прокладку под него
jettatore
post - Суббота, 16 Января 2010
Пользователь №: 1 638
ВР УОЗ кстати разборный wink.gif если аккуратно отогнуть завальцовку, то можно вынуть шток с дырявой мембраной
Я менял эту мембрану, подобрал в магазине подходящую от ТАЗ'а, по диаметру - один в один
Но толи собрал криво, хотя старался, но через неделю опять стало его продувать...
Вот кстати код ВР УОЗ - 050 905 271, 586 руб. в Exist'e, срок поставки 17 дней
Трамблер тоже разбирал, проблем не возникало... не помню правда последовательность
Фото пришли, на чем остановился, может вспомню чего там дальше, подскажу smile.gif
VW Jetta II GU 86 г.в. Pierburg 2E2
QUOTE(jettatore @ Суббота, 16 Января 2010)
Спасибо за кодsmile.gif Но мне, по ходу, проще заменить трамблерsad.gif((
разборку методом развальцовки я прекрасно понимаю... только зачем? тем же методом можно и продольные лонжероны в кузов вварить... но, опять же...по-моему, проще найти б/у ВР , чем мучаться со вскрытием... ТАЗовский подойдёт, но это будет ТАЗ-колхоз... Я не для того покупал WV, чтобы ТАЗовать его. Купил ино-делай как в ино, иначе купи себе таз и тазуй его, ИМХО.
С разборкой трамблера я застопорился на снятии шторки датчика Холла...снял стопорное кольцо, дальше явно виден шпенёк, который забит между шторкой датчика Холла и основным валом.... типа шпонки...ХЗ что с ним делать, к нему не подлезть, он заподлицо с плоскостью шторки
КСТАТИ!!! ИЩУ на ЮЗ/ветерок/Купчино шарящего соклубника со стробоскопом, чтобы выставить зажигание... приеду сам,благо завожусь, но вот с моментом зажигания, кажется, косяк. Заодно познакомимся, соку(за рулём ведь) выпьем
jettatore
Отправлено #6
Сначала надо ротор снять (шторка). Концом отверки поддеваешь за вырезы в роторе и потихоньку выдавливаешь ротор наверх.
Распределитель в сборе б/у не хочется брать, кто знает сколько в нем мембранна проживет...
Я куплю новый ВР УОЗ
Отправлено #7
эти попытки не привели ни к чему: шторка гнулась, но не снималась...решил не доламывать и собрал как есть.
Согласен, с б/у шным трамблером можно "попасть"... но так же можно "попасть" на новый трамблер если шторка накроется в процессе демонтажа. В общем, пока думаем
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 14 Марта 2025, 0:55
