> Добро пожаловать!, Тема для ознакомления с модификацией
Turbo
post Важно! Читать обязательно! - Понедельник, 17 Ноября 2003
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
Что установлено в этой модификации IPB:
Составляющие сборки:
  • Русификация админки, форума, справки и графики.
  • Русские даты на форуме
  • Мод глобальных объявлений v2.2
  • Welcome Panel Russian Redaction bн celsoft + рус. админка
  • Расширенная форма быстрого ответа от d1
  • Вставка цитаты и имени
  • Поддержка браузеров
  • Resize image in [IMG] v1.2
  • Тег - "Спойлер"
  • Скрытый текст HIDE v2.5
  • Антифлуд - склейка сообщений
  • ХАК премодерации для определённых групп
  • Иконки к форумам v1.0.2
  • Кто был сегодня v1.1 (d1's edition) + рус. админка
  • Отключение Счетчика Постов v.1.1
  • Версия "Легализованная" (Invision Power Board(Trial) v2.0.0 PF 3)
  • X-Post Title (заголовок для каждого сообщения)
  • Переливающиеся ссылки
  • Добавлена библиотека с эффектными аватарами "Волки"
  • Мод неактивных ссылок
  • Поставлен IPB Portal® v2
  • Автопоздравление с ДР + рус. админка
  • Добавлен .htaccess (принудительная кодировка форума windows-1251)
  • D2 Hide Attachments For Guests
  • Пришпиливание постов! v.1.1
  • Поставлены все патчи безопасности на сегодняшний день.
  • Модераторские теги (MOD и EX)
  • Читабельные ссылки (преобразование URL темы в ее название)
  • Цвет ника в темах, согласно цвету их группы
  • AntiBrute v1.1
  • Быстрое удаление пользователей
  • Подкорректирован титл календаря
  • Custom Pages 4.0 rus (пользовательские страницы)
  • Проверка форумной корзины
  • Review System(Betta 1) (модуль обзоров форумов)
  • Why Close Topic
  • В архиве папка Bonus с комплектом дополнительной графики
Дополнительно:
По умолчанию язык форума и админки - русский. Собственно он и единственный. Так что если хотите иметь английский или другой интерфейс, то самостоятельно найдите и загрузите соответствующие файлы и не забудьте внести в них все исправления, какие внесены в русскую локализацию при установке хаков и модов.
В этой сборке используется только один дефолтовый скин. Если Вы хотите использовать скин отличный от предустановленного, Вам потребуется либо импортировать настройки от дефолтового скина либо в файлах нового скина произвести вручную все изменения, какие сделаны в дефолтовом (ориентируйтесь на список модов и хаков)
Импорт настроек Вы можете сделать следующим образом:
a)Выполните импорт понравившегося Вам скина (Админка - Шаблоны:Импорт/Экспорт шаблонов)
ь)Импортируйте настройки от дефолтового скина (Админка - Шаблоны:Управление шаблонами, Ваш скин - Изменить настройки..., Изменение настроек шаблона - выберите родителем дефолтовый скин)
c)Все.
Turbo
post Вниманию админов! - Суббота, 05 Ноября 2005
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
Неактивные ссылки
Для того чтобы работал мод "Неактивных ссылок" нужно внести изменения согласно данным вашего хостинга.
Что нужно для этого сделать:
В файле post_parser.php найти:
CODE
//if ( !stristr($url['html'], "sborkaL/forum") ) return $url['st'].$url['html'].$url['end'];
снять комменты "//"и изменить sborkaL/forum на название вашего хостинга
(http:// вводить не нужно)
Прошу учесть, что при работе этого мода не будут работать теги "Ввод гиперссылки" и "Читабельные ссылки", так что если Вас это не устроит, то закоментируйте строку кода как было первоначально.
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
На форуме установлены 3 вида переливающихся ссылок.
Изменить или вовсе отключить эту функцию можно так:
Заходим в Админку>>Шаблоны>>Управление шаблонами>>_ваш_скин_>>>Изменить верхний и нижний колонтитул:
Найти:
CODE
<script type="text/javascript" src="jscripts/fade1.js"></script>
Вы можете удалить эту строку, если Вам не нужен мод или изменяя название скрипта на fade1.js, fade2.js, fade3.js выбрать то, что Вам по душе.
Turbo
post Вниманию админов! - Среда, 14 Декабря 2005
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
На форуме Вы можете установить большое количество своих пользовательских страниц. Страницы поддерживают bb-коды и html-коды. Управление и размещение контента допускается только из админки форума. Также Вы можете разрешить доступ к страницам только определенным группам пользователей и создать ветвистую систему вложенных страниц.
Управление страницами:
Заходим в Админку>>Системные настройки>>Ваши страницы
Turbo
post Вниманию админов! - Воскресенье, 26 Февраля 2006
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
На форуме установлен мод "Проверка форумной корзины". Скрипт проверяет содержимое форумной корзины, если таковая существует и включена; уведомляет группу ROOT админов, если число топиков в ней превышает установленный предел.
По умолчанию этот мод включен в меню управлениями задачами, но требует от Вас некоторой корректировки:
Откройте файл /sources/tasks/checktrashcan.php и измените параметры:
$member_id - ID пользователя, от имени которого будут рассылаться уведомления.
$max_topics - максимальное число топиков в корзине, при превышении которого будет выполнена рассылка.
Также можно отредактировать параметры $pm_subject и $pm_text — заголовок и содержимое уведомления соответственно. Обратите внимание на существование автозаменяемых шаблонов.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 13:50
