bezdar
post - Среда, 18 Февраля 2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Народ! У меня вопрос - из чего сделан поддон и как заварить трещину, холодной или "горячей" сваркой. И что вы делаете, что бы его не пробивало
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
orion
Из: Москва
Пользователь №: 499
Это очень тонкий вопрос. Лучше поменять. Когда будешь выбирать смотри, чтоб не поведенный был Сажай его на красный герметик,затем дай ему высохнуть, оставь на ночь,когда поменяешь поддон. Чуть не забыл и прокладку бери хорошую, армированную.
Его больше нет...
Roman282
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
QUOTE(orion @ Среда, 18 Февраля 2009)
А что бы не пробивало ездить нужно аккуратней biggrin.gif ну и как же без защиты картера ph34r.gif
VW Jetta 1.8 RP АКПП
post - Четверг, 19 Февраля 2009
+1 против грасногогуано ))
протяни только - крестнакрест, как бошку )))
post - Воскресенье, 06 Сентября 2009
Не создавать чтоб новую...
О прокладке вышеупомянутой. Выбор большой из фирм, какую брать? Оригинал или из дешёвых есть что то достойное установки? rolleyes.gif
lanin-maksim
Из: г.Курск
Пользователь №: 929
Кстати про поддон, у меня 1.3 МН обнаружил два отверстия в области шестерни насоса залепленых холодной сваркой,но сделаны я так понял специально, вопрос для чего не кто не подскажет?
QUOTE(lanin-maksim @ Воскресенье, 06 Сентября 2009)
Как вариант - подогрев масла в мороз. Т.е. тен стоял.
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 06 Сентября 2009)
Никогда не загонялся и брал из дешевых. У них как недостаток - чуть смещены отверстия, но натягиваются легко. Но такой фокус не пройдет с прокладками под клапанную крышку.
lanin-maksim
Из: г.Курск
Пользователь №: 929
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 06 Сентября 2009)
Да нет там отверстия гвоздем пробиты. Толи шестерню зажимали....
post - Понедельник, 07 Сентября 2009
unreal2210
post - Пятница, 11 Сентября 2009
Пользователь №: 865
а что значит армированная, я взял се за 250 руб. испанскую какую то. Ещё не ставил правда
Tiburon
post - Воскресенье, 18 Октября 2009
Пользователь №: 1 305
А как затягивать,вернее чем,болты при замене прокладки,те которые у коробки?Доступ туда затруднен,при затягивании болта его перекашивает и по резьбе он не идет. ak.gif
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
Shadow
Пользователь №: 1 187
QUOTE(Tiburon @ Воскресенье, 18 Октября 2009)
Дружище. Два года назад поменял поддон только одним реечным домкратом и г-образным ключом 8*10. Причем в минус 20 на снегу и машина с ГУР была.
Два болта (из 22) действительно сложно затягивать из-за коробки. Но промышленность (главным образом китайская smile.gif ) не стоит на месте, а выпускает головы на десять и гибкий вал на эти головы. Данные девайсы никогда не будут лишними в багажниках наших машин.
P.S.: Правильнее всего начать с того, что зафиксировать приложенный к блоку поддон двумя болтами по диагонали. Теперь с ним проще работать. Потом наживляем (3-4 оборота) два наших болта, а затем все остальные. Затяжку лучше производить диагонально.
Saab 9000 CS EcoPower
Tiburon
QUOTE(Shadow @ Понедельник, 19 Октября 2009)
Мне бы так =)
Просто на этих двух "коварных" болтах резьба чутка замята.Толи я накосячил,толи до меня чьи-то кривые лапченки там побывали.Надо чтобы головка болта была строго параллельно блоку (который слегка под наклоном),а у меня она параллельно полу,болт доходит до середины и стопор,там резьба еще видимо не сорвана.Пробовал я гибкий вороток,не сильно он мне помог.Завтра попробую сделать пропил в болтах и отверткой их закрутить.
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
Shadow
QUOTE(Tiburon @ Понедельник, 19 Октября 2009)
Мне бы так =)
Tiburon
Есть конечно и я даже знаю что такое метчик.Только обьясни как нарезать ровно резьбу?Метчик из-за выступающей коробки встает криво.А если его сильно укоротить,то его ничем не вкрутишь.
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
Если дело только в болтах, то выкрути из второй машины в подписи. После новые купишь.
Tiburon
QUOTE(Летний @ Понедельник, 19 Октября 2009)
Болты нормальные,надо в блоке резьбу обновить,а как подлезть туда метчиком!?
P.S. два дня без машины,какже я отвык от общественного транспорта.
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
Вариант 1- мной опробован: Отворачиваешь коробку от двигателя кроме двух верхних болтов, снимаешь стартер. Только двигатель надо закрепить, чтобы не упал на радиатор. Два верхних болта выворачиваешь на 3 оборота, не больше. Вставляешь в разрез между блоком и коробкой толстую отвертку и отодвигаешь на 1 см коробку. Поставил поддон и всё делаешь в обратной послед-ти. Долгий и муторный вариант.
2 - заворачиваешь сначала короткую шпильку. Поставив поддон, наворачиваешь гайку.
swed
post - Вторник, 20 Октября 2009
Пользователь №: 679
Ну а не проще бы при снятом поддоне прогнать резьбу непосредственно болтами, а потом ставить поддон, я только вчера ставил, никаких проблем не возникло, сначало пальцами чутка нажевил, а потом тонкой головкой!!!
slesarew@mail.ru
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 13:43
