Tiburon
post - Четверг, 22 Октября 2009
Отправлено #21
Пользователь №: 1 305
QUOTE(swed @ Вторник, 20 Октября 2009)
Ну а не проще бы при снятом поддоне прогнать резьбу непосредственно болтами, а потом ставить поддон, я только вчера ставил, никаких проблем не возникло, сначало пальцами чутка нажевил, а потом тонкой головкой!!!
Так и сделал.Надо было только отдохнуть и на свежую голову закончить.
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
MODEST
post - Вторник, 10 Ноября 2009
Отправлено #22
Из: Россия.Пенза.
Пользователь №: 1 216
Привет всем. Раз тема про поддон есть здесь и напишу про свою проблему.
Решил поменять масло но не тут то было! Открутил болт с поддона и мне показалось что он как то странно открутился а оказалось что в отверстии поддона совсем нет резьбы и боллт слегка цепляется. Вот такой сюрпризик от гнилорукого предидущего хозяина моей малышки. Вопрос такой чем можно уплотнить резьбовое соединение т.к. нарезать резьбу не получиться за не имением финансов на СТО. Т.к надо снимать защиту поддон менять прокладку а я на нуле. Помогите может что кто знает. ak.gif
Jetta2 85' 1.8GU
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 14 Ноября 2026, 18:30
