Крышка бочка антифриза, Последствия, диагностика???
| Kobe_8 |
- Пятница, 20 Февраля 2009
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 87 Регистрация: Среда, 08 Октября 2008, 16:45 Из: Санкт-Петербург, Старая деревня Пользователь №: 425 |
1)Как можно проверить клапаны на крышке?
2)И вообще какие могут быть последствия при неисправной крышке?? Спасибо! -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
| Roman282 |
QUOTE(Kobe_8 @ Пятница, 20 Февраля 2009) 1)Как можно проверить клапаны на крышке? 2)И вообще какие могут быть последствия при неисправной крышке?? Спасибо! 1) Check with V.A.G 1274 and 1274/4 Test pressure 1.3...1.5 bar А в данном случае только путем замены на новую! 2) При неисправной крышке 1) не держит давление: а) слабо греет печка б) малая тепература закипания (двигатель перегревается) в) выкидывает ОЖ 2) не сбрасывает давление (черезмерное давление ОЖ) а) вырывает патрубки, флянцы пробивает радиаторы, прокладки -------------------- VW Jetta 1.8 RP АКПП
| ruslanik76 |
дополню предидущего товарища, говоря проще:клапан должен открываться не позднее 1,5.проверить можно компрессором с манометром.замена-100 рублей в любом магазине,авторынке.при закисании перепускного клапана действительно возможен разрыв патрубков системы охлажднния!!!!!!!!!!!!
| Garik |
Последствия говоришь....вот какие последствия бывают, когда в системе создается избыточное давление http://jetta2.org/forum/topic797.html
| Kobe_8 |
из симптомов слабо греет печка
значит как у меня было: когда менял датчик нормально так вылилось охл. жидк, поэтому доливал через бачек, закрутил крышку и начал нажимать на верхний патрубок радиатора, через сек. 10 охл жидкость стала выплескиваться где то из района бачка. Я ваще этого не понял! К бачку ведь только 2 трубки подходит????? -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
| Kobe_8 |
- Пятница, 27 Февраля 2009
а это нормально что когда верхний патрубок к радиатору сжимаешь и разжимаешь, то воздух спокойно входит и выходит из сливного отверстия в расширительном бачке?? вообще не понимаю тогда какая это герметичная система??????? помогите плс!
| ruslanik76 |
- Суббота, 28 Февраля 2009
вообще такими действиями выгоняют воздух из системы.
| Kobe_8 |
и это нормально? крышка бачка закрыта. И где же там тогда герметичная система???
| Kobe_8 |
- Вторник, 03 Марта 2009
кто нибудь мне может ответить? вопрос вроде не сложный...
| Garik |
Так никто и не утверждает что расширительный бачок герметичен. Знаешь что будет если антифриза налить больше максимума? Его просто выдавит из системы через заливную горловину расширительного бочка.
| swed |
Да система герметична, просто крышка оснащенна двумя клапанами, при расширенни она сбрасывает избыточное давление, при создании вакуума она просто делает подсос воздуха!!!
А если же крышка не работает как следует и система разгермитизированна, то мотор будет просто напросто перегреваться очень быстро и выкидывать тасол наружу, вот такие дела!!! А сжимая патрубок ты создаешь давление и соответственно разжимая вакуум!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Kobe_8 |
спасибо за ответы, но вы меня не поняли!!
я вам вот что пытаюсь объяснить! на картинке я указал стрелочкой где у меня отвестие специальное, через который собственно воздух и гоняется а также выплескивается охл. жидкость!! Почему так??? может с бачком что то не так? или там тоже должен быть какой то клапан?? Если закрыть пальцем это отверстие, то уже воздух не гоняется и система похожа на герметичную Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
| Kobe_8 |
- Четверг, 05 Марта 2009
может бачек какой то бракованый?
| CerK |
Эмм там не должно быть отверстий лишних.
насколько я помню на вид ентого плана баченки то там вход и выход ОЖ + Заливное отверстие и усе. также там есть пара контактов идущие на приборку показывають когда ОЖ мало. -------------------- und tschüss.....
| Kobe_8 |
вот прилагаю фото!
бачек перевернут. Вот оттуда у меня и вытекает ОЖ и воздух ходит -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
| CerK |
- Пятница, 06 Марта 2009
ну так поменяй его нафик.
| Kobe_8 |
я вот просто хочу понять, нормально ли это все или нет?) может так и должно быть, а я просто чего то не понимаю)
нормально. эти бачки двухконтурные. и если в системе все ок и ты не кипишь, то через это отверстие ничего течь не должно. а вот при перегреве - там может жижа течь )
| Kobe_8 |
ну а она у меня течет всегда!!! из за этого низкий уровень охл. Ж. приходится доливать!!!
То есть чета с бачком не то? надо поменять? -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
просто течь не должно... ради интереса наклони его - потечет?
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 23:30 |
