Крышка бочка антифриза, Последствия, диагностика???
| CerK |
- Пятница, 06 Марта 2009
Я непонимаю Андрюха а непроще взять бачек ведь не такой он и дорогой и темболее что его и наразборке купить можно ?
была бы другая проблемка то мучались бы. темболее что автор темы живет в Питере ведь гораздо проще сним встретиться и посмотреть в чем проблемка -------------------- und tschüss.....
| Kobe_8 |
- Суббота, 07 Марта 2009
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 87 Регистрация: Среда, 08 Октября 2008, 16:45 Из: Санкт-Петербург, Старая деревня Пользователь №: 425 |
да, если бачек перевернуть этим отверстием вниз и потрясти, то польется ОЖ.
Конечно можно поменять, но хочется все же понять что не так, как устроен этот бачек, почему так... -------------------- Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
По теме. Вчера хотел долить тосол. Открутить крышку бачка удалось после мягких ударов по ней, руками не поддавалась. Сильно не закручивал. Клапан умер, менять крышку?
| Kobe_8 |
- Понедельник, 09 Марта 2009
никто не знаю значит как бачек устроен?)
| error_404 |
- Вторник, 10 Марта 2009
QUOTE(Kobe_8 @ Понедельник, 09 Марта 2009) круглый или квадратный? там все просто: крышка закрывается герметично, но в ней есть клапан, который должен стравливать давление выше нормы дабы не порвало патрубки в старых квадратных бачках жижа текла прямо из-под крышки, в новых круглых сделали специальную отбортовку с отдельной дырочкой для слива со стороны стойки дабы уменьшить травматизм при попытке открыть горячую систему -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| jon007 |
- Воскресенье, 20 Января 2013
#26
Здравствуйте. Такой вопрос возник. После пуска двигателя понижается уровень ОЖ в бачке, если начать откручивать крышку, то происходит подсос воздуха и уровень повышается. Это хана клапанам в крышке, да?
| CheekFire[rus57] |
#27
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 20 Января 2013) Здравствуйте. Такой вопрос возник. После пуска двигателя понижается уровень ОЖ в бачке, если начать откручивать крышку, то происходит подсос воздуха и уровень повышается. Это хана клапанам в крышке, да? Так и должно быть. А хана будет прокладке головы, если ОЖ будет вытекать при открывании крышки. -------------------- |
| jon007 |
#28
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Воскресенье, 20 Января 2013) Вроде такого раньше не наблюдал, плюс ещё печка греет слабовато. -------------------- |
| bolgarin_s |
- Вторник, 14 Января 2014
#29
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 65 Регистрация: Четверг, 01 Ноября 2012, 16:39 Пользователь №: 6 666 |
Привет, никто не замечал как поступает ож в бачёк из обратки? У меня на хх жидкость течёт слабой струйкой, с повышением оборотов - начинает усиливаться и в итоге начинает бить в стенку заливной горловины бачка. Дефект бачка???
-------------------- Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
| jon007 |
#30
QUOTE(bolgarin_s @ Вторник, 14 Января 2014) Привет, никто не замечал как поступает ож в бачёк из обратки? У меня на хх жидкость течёт слабой струйкой, с повышением оборотов - начинает усиливаться и в итоге начинает бить в стенку заливной горловины бачка. У меня так же. Потом с повышением давления немного ОЖ наружу выплёскивается через клапан крышки. -------------------- |
#31
QUOTE(bolgarin_s @ Вторник, 14 Января 2014) Привет, никто не замечал как поступает ож в бачёк из обратки? У меня на хх жидкость течёт слабой струйкой, с повышением оборотов - начинает усиливаться и в итоге начинает бить в стенку заливной горловины бачка. Дефект бачка??? Так и положено -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| bolgarin_s |
- Среда, 15 Января 2014
#32
QUOTE(Евген @ Вторник, 14 Января 2014) Именно в стенку горловины или в далнюю стенку бачка? -------------------- Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
#33
QUOTE(bolgarin_s @ Среда, 15 Января 2014) Ровно туда, куда смотрит отверстие в штуцере. Сам штуцер находится на уровне горловины. Так что струя при сильном напоре бьёт в стенку горловины. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| bolgarin_s |
#34
Спасибо дружище!
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 2:54 |
