> потенциометр дроссельной заслонки
bezdar
post - Воскресенье, 22 Февраля 2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Привет! Проблема вот в чем! Холостые обороты не снижаются ни на холодную, ни на горячую. Обнуление мозгов не помогает! Моник весь в масле. Вопрос - можно ли мне, автоламеру, САМОМУ почистить МОНИК и особенно потенциометр дроссельной заслонки. Как и чем это сделать? Буду очень благодарен за фото отчет. Заранее спасибо.
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
маслом у тебя его закидывает так как засрана маслоотбойная сетка (она же вентиляция картерных газов). ее надо ПРОЖИГАТЬ горелкой и продувать компрессором. промывки не помогут
самому почистить моник - не проблема.
post - Понедельник, 23 Февраля 2009
Для начала самодиагностику сделай. Может что-то подскажет компьютер твой. У меня шалили обороты из-за лямбды. Поставил новую, проблема решилась.
Свечей новый комплект заверни так-же. Моник тяжело забить- это мне в спеццентре сказали. У форсунки отверстие большое, как у жиклера карбюратора.
А топливный фильтр давно менял?
bezdar
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
QUOTE(Семен @ Понедельник, 23 Февраля 2009)
какой? грубый или тонкий?
Джеттовод-одиночка
bezdar
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 22 Февраля 2009)
где все это находится?
Джеттовод-одиночка
QUOTE(bezdar @ Понедельник, 23 Февраля 2009)
в этом моторе он вообще-то должен быть один - у правого заднего колеса
Машина PASSAT B4 94 года выпуска. Заметил что стали зависать обороты ХХ примерно на 2000. Хлопнеш педалью газа обороты двигателя ноамализуются. Предположил, или датчик дроссельной заслонки или серводвигатель. Пошел на рынок искать датчик. Мне предлагают всю нижнюю часть инжектора, (потому как сам датчик не разбирается), и то неизвестно в каком состоянии. Решил всетаки рискнуть и разобрать датчик. Оказалось все не так уж сложно. Перед разборкой обязательно нужно измерить сопротивление двух дорожек цифровым тестером и очертить его контуры, чтобы потом поставить датчик на тоже место. Ползунки очень тоненькие и их лучше не трогать. При визуальном осмотре обнаружил микротрещину на одной из дорожек. Ремонт состоял в следующем: На трещинку мимо дорожки где ходят ползунки, капнул одну маленькую капельку специального лака для востановления дорожек (продается на радиорынке). И смазал дорожки графитовой смазкой. Зависания исчезли. Видимо помогла графитовая смазка - она заполнила трещину графитом и датчик заработал нормально.
Федоренко Вася
vwts.ru
bezdar
post - Среда, 25 Февраля 2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
слушайте, сегодня чуть не ошалел. машина начала дергаться. При слабом нажатии на газ все более менее нормально. Если надавлю посильнее машина начинает дергаться! На месте прогазовка идет отлично. ЧТо это? Грешу на топливный фильтр. ПОд капотом фильтр тонкой очистки поменял - стало немного лучше, но все равно дергает. Легко ли его менять? И от какого авто он подойдет? Подскажите.
Джеттовод-одиночка
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 14:06
