> Сцепление регулировка
Blik
post - Пятница, 27 Февраля 2009
Пользователь №: 744
Как выглядит саморегулирующийся привод сцепления??
У меня стоит большая пластиковая "фиговина", ни каких болтиков регулировочных не видно.
Но саморегулироваться (если это саморегулирующееся) оно не захотело.
Выход - замена??
Гомель Джетта-2 1991 год
Scrimer
Аксакал
Из: СПб
Пользователь №: 539
Посмотри фото в соседней теме или свое выложи.
jetta-хАчбЭк
Blik
post - Суббота, 28 Февраля 2009
Пользователь №: 744
To: Scrimer
на фото в прошлой теме кожух заканчивается металической трубкой, эт видно, а у меня широкий пластиковый корпус.
Если завтра не разберусь, то фотку выложу.
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
у саморегулирующегося троса сцепления весь механизм скрыт пластмассовой гофрой.
Blik
Пользователь №: 744
Вот так выглядит у меня Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Sector999
post - Воскресенье, 01 Марта 2009
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Blik
Пользователь №: 744
следовательно если он не "саморегулируется" при нескольких нажатиях на педаль сцепления, то нужно его менять??
если нужно менять, то сам механизм или вместе с тросиком??
или есть смысл расковырять и попытаться самому исправить?
Blik
post - Понедельник, 02 Марта 2009
Пользователь №: 744
всем спасибо, разобрался с саморегулировкой, нашёл похожие проблемки на другом сайте, почитал и сделал.
ruslanik76
post - Вторник, 03 Марта 2009
Пользователь №: 563
если обошелся без замены тросика(1000 р как минимум)отпиши,может пригодиться!
Blik
Пользователь №: 744
To: ruslanik76
я при снятии кое что неправильно сделал
нужно было стянуть резиновый чехол и сжать пружину внутри, можно обычной проволкой, на корпусе пластикивом специально для этого есть выступы, а уже после этого снимать трос. А я не сжимал пружину. Вот регулировка и сбилась.
Когда поставили трос назад, он оказался слишком коротким и сцепление было выжато.
Потом снова снял трос, сжал пружину, в одну руку взял корпус пластиковый, а второй сильно начал дёргать за трос, после нескольких таких движений механизм сакморегулировки разблокировался и кожух троса "ушёл " в пластиковый корпус. Затем устанавливаем трос. Убираем стяжку с пружины. И несколько раз выжимаем педаль сцепления. У меня всё заработало нормально.
