Зажигание, как правильно выставить зажигание?
| KooK-Sha |
Делимся опытом - Четверг, 12 Марта 2009
Госпада, подскажите , как правильно выставить зажигание, как и что надо делать...
Вообщем небольшой мануал для неопытных. апарат: 1.8 GU или 1.6 PN, 2ee, 91год |
| Freshmen |
Этот же вопрос и по мотору 1.8 GX. Сам процесс я знаю , берем страбоскоп, на 1 цилиндр ... А что если нет страбоскопа, может кто может рассказать как это делать на слух , какие признаки позднего зажигания , какие раннего ?
377-903-570 ICQ |
лично выставлял на слух - ранил, а потом по чуть-чуть позднил. пока не пропадает детонация при перегазовке. но у меня зажигание глубоко в "-", так как стоит силыч и он позднит примерно на 6 гр.
| Freshmen |
Как проявляется детонация на слух , как газовать надо ? У меня при работе на холостом , временами побухивания есть и дыма нет-нет , пух и клубок дыма - это поздноватое зажигани ?
377-903-570 ICQ |
| error_404 |
я по прозрачной свечке ставил - добился постоянно синего пламени с ХХ и далее
вроде прет норм -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Freshmen |
ЧТо за свечка такая ?
377-903-570 ICQ |
есть такаая специальная свечка - стоит ок. 500 руб (могу врать) - по цвету сгорания смеси смотрят как настроено зажигание. ))
детонация - это то, что в простонародье "стуком пальцев называют" а на самом деле - это врыв смеси в горшках вместо ее горения -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Freshmen |
И что она будет слышна при перегазовках ? Обычно она появляется при нагрузках или я не прав?
Какая система прегазовок должна быть , резко или медленно давать обороты , до скольки крутить ? -------------------- Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ |
будет слышна
резко даешь газ и ее слышно ) до скольки? я - хз... думаю, что с моим хх=1000 я перегазовываю д 2000-2500 - трудно бытьи в салоне и в районе ДЗ ))) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Freshmen |
А метод с использованием лампочки можно использовать?
377-903-570 ICQ |
лампочки? стробоскопа что ли? или иной?
метд, описанный error404 - на мой взгляд самый эффективный ))) честно ) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Freshmen |
Ну я имел в виду старый дедовский способ - по лампочке , когда подключается контролка и крутиться трамблер , как погасла лампочка , чуть назад пока не загорится.
377-903-570 ICQ |
| error_404 |
QUOTE(Freshmen @ Четверг, 12 Марта 2009) Ну я имел в виду старый дедовский способ - по лампочке , когда подключается контролка и крутиться трамблер , как погасла лампочка , чуть назад пока не загорится. ну есть в таком случае приблуда МД-1 для диагностики зажигания переднеприводных тазов подключаешь ее вместо коммутатора, выставляешь ВМТ по меткам и крутишь трамблер пока не загорится светик датчика холла тока так ты выставишь в "ноль" я кстати не понимаю в чем суть темы?! не можешь сам - езжай в сервис... свечка прозрачная - прибор ИКС-1 (индикатор качества смеси) по ней вообще СО ставят по умолчанию, но из физики процесса ясный пень что СО тем ниже чем лучше горит смесь синее пламя - это наиболее чистое горение красное\оранжевое - это уже недоокисел и тп если у тя ХХ настроен то ставить по этой свечке жижигание милое дело ко всему прочему у меня ж мозговитая тачка - хх и со никак не регулируются, соотв тока кручением зажигания можно выставить соотв параметра, а потом проконтролировать по встроенной диагностике уровень со -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| HardX |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 140 Регистрация: Вторник, 17 Февраля 2009, 10:22 Из: Серпухов Пользователь №: 757 |
Я лично вытавлял так:
Прогретый двигатель, кручу трамблер в одну сторону (Чуть чуть) еду на 3 передаче, резко газ в пол, если не тупит а разгоняется то все ОК, если нет крути трамблер, пока перестанет тупить... -------------------- Jetta 1.6 EZ 2E2 (серпухов)
| error_404 |
- Пятница, 13 Марта 2009
QUOTE(HardX @ Пятница, 13 Марта 2009) Я лично вытавлял так: Прогретый двигатель, кручу трамблер в одну сторону (Чуть чуть) еду на 3 передаче, резко газ в пол, если не тупит а разгоняется то все ОК, если нет крути трамблер, пока перестанет тупить... жаль на ходу его не подкрутишь -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Freshmen |
Я тоже считаю - что регулировать на глаз по ходу и по детонации двигателя не правильно , т.к может существовать кучу других траблов , влияющих на тягу машины , а такими регулировками большая вероятность ошибки и причем в сторону слишком раннего зажигания , что может вылется в прогарание клапанов и кучу других траблов.
377-903-570 ICQ |
| alexandertx |
- Суббота, 11 Апреля 2009
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Суббота, 11 Апреля 2009, 13:17 Пользователь №: 866 |
привет всем! принимайте новенького
у меня самый банальный вопрос загнавший меня в тупик ждетта досталась мне по наследству, стал кавыряться и по неопытности повыдергивал с крышки распределителя зажигания все контакты и запутался что куда, на самой крышке никаких опозновательных знаков как быть подскажите? |
QUOTE(alexandertx @ Суббота, 11 Апреля 2009) привет всем! принимайте новенького у меня самый банальный вопрос загнавший меня в тупик ждетта досталась мне по наследству, стал кавыряться и по неопытности повыдергивал с крышки распределителя зажигания все контакты и запутался что куда, на самой крышке никаких опозновательных знаков как быть подскажите? По-простому: Ставишь поршень 1-го цилиндра в Верхнюю Мертвую Точку (ВМТ). Снимаешь крышку с распределителя зажигания и смотришь, куда смотрит бегунок. Одеваешь крышку и напротив бегунка ставишь 1-й цилиндр. Далее по часовой одеваешь провода - 3-4-2 Заводишь. Если не завелась, томеняешь провода местами напротив. Т.Е. 1 цилиндр с 4-м и 3 й с 2-м. У наших машин порядок зажигания как и у ВАЗов: 1-3-4-2 -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| hirurg777 |
- Четверг, 29 Апреля 2010
а где и что надо крутить чтобы регулировать зажигание?
-------------------- Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
| virya |
QUOTE(hirurg777 @ Четверг, 29 Апреля 2010) под капотом,трамблёр -------------------- GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS |
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 13 Октября 2026, 10:21 |
