Зажигание, как правильно выставить зажигание?
| Tiomuse |
- Четверг, 21 Марта 2013
#81
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Среда, 14 Декабря 2011, 13:00 Пользователь №: 5 380 |
Значит для моей системы не нужно выполнять операции с отключением датчиков и повышением оборотов и прочее,то есть регулировку зажигания производить на холостом ходу? Спасибо за помощь!
#82
QUOTE(Tiomuse @ Четверг, 21 Марта 2013) Значит для моей системы не нужно выполнять операции с отключением датчиков и повышением оборотов и прочее,то есть регулировку зажигания производить на холостом ходу? Спасибо за помощь! Да на здоровье! Если не лень, опиши процесс с фотографиями. Потомки будут тебе благодарны. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#83
QUOTE(Tiomuse @ Среда, 20 Марта 2013) И это.., подпись добавь, а то я Евгена хотел было заподозрить в экстрасенсорных способностях! QUOTE(Tiomuse @ Четверг, 21 Марта 2013) Значит для моей системы не нужно выполнять операции с отключением датчиков и повышением оборотов и прочее,то есть регулировку зажигания производить на холостом ходу? Спасибо за помощь! Аха. Именно так. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| AlexSht |
- Суббота, 01 Ноября 2014
#84
А у меня были такие танцы с бубном около зажигания.
Ставил момент зажигания по мануалу, по метке на маховике, а двигатель тупил по страшному. Я не мог понять почему, приходилось смещать трамблер в + на значительный угол экспериментально, по поведению машины на дороге. А причина оказалась в том, что прошлый хозяин менял сцепление и горе механики ему "для экономии" поставили новую корзину с маховиком от инжекторного 1,8, а диск оставили старый от 1,6 (все с его слов). Но на инжекторном двигателе 1,8 момент зажигания стоит на 9 градусах, где и стоит метка, а для моего EZ нужен угол 18 градусов. Вот и получалось, что я стробоскопом ставил 9 градусов, момент зажигания получался поздным. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 15:07 |
