> Передняя опора
resident_85
post - Воскресенье, 15 Марта 2009
Из: Казахстан, Кокшетау
Пользователь №: 450
Поменял на днях переднюю левую опору стойки, и почему то она больше выпирает чем правая, непойму в чем дело. может кто сталкивался с таким?
post - Понедельник, 16 Марта 2009
Левак гонят на продажу, похоже. Я свою тоже поменял. Старая вся была потрескавшаяся. Новая выпирает больше, чем рваная старая.
Freshmen
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Опоры надо менять парами :-) Резина со временем проседает, вот и ниже вторая . Я тоже когда одну поменял , машина кривовата на один бок была .
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
resident_85
post Опора - Среда, 18 Марта 2009
Пользователь №: 450
Я бы поменял парой, но на старой еще ни одной трещинки, ей лет 6 ужеа она как новая, видно настоящая. не подделка, а новую как то боле сильнее выворачивает из стакана
post - Среда, 18 Марта 2009
QUOTE(Freshmen @ Понедельник, 16 Марта 2009)
Не старая просевшая, а новая, что интересно. Но внешне сильно не заметно. Там разница - мм 4 получилась.
resident_85
post Опора - Пятница, 20 Марта 2009
Пользователь №: 450
Что придется ее менять опять? или можно так ездить, или она больше будет вылазить?
Danila19
post - Четверг, 22 Апреля 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Ребят, а какой фирмы брать опорные потшипники, я какие то брал- отходили год и всё. Какие лучше ходят?
Danila19
post - Пятница, 23 Апреля 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Летний @ Четверг, 22 Апреля 2010)
Спасибо. Только ценник уж очень жёсткий, а из родных что нет нормальных?
post - Суббота, 24 Апреля 2010
Предположително оригинал по 63? (в рознице около 100?) за штуку.
Но тратить такую сумму надеясь на положительный результат не разумно.
В итоге проб разных опор по 300-500рублей, ты всё равно придёшь к предложенному варианту.
Да и ценник обычный. Подшипник 300, опора 800. Из всего набора неразумно стоят только чашки.
с494
post - Суббота, 18 Сентября 2010
Из: Саратов
Пользователь №: 2 161
Дочери купил Джетту2 1,8 с автоматом (первая её машина), когда покупал ещё, обратил внимание что низко передняя подвеска, ладно,думаю,сделаю. Заметьте, что у машин с акпп коробка очень низко, на см5 ниже поддона мотора. По нашим дорогам да в зиму...
Дошли руки наконец. Проштудировал темы, форум, нашёл где ставят от шарана верхние опоры, говорят дольше ходят.
Разбираю, хорошо опоры не купил заранее, ничего не рваное,не просевшее.
Подложил шайбы две по 9мм под опорные подшипники, что бы повыше, и обнаружил интересную штуку, опора 7
http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-9-1...avka-9-1-2.html
на этом рисунке не показано, состоит из собственно резины со втулкой и чашки которая туда входит.
Так вот эта чашка вошла очень глубоко, практически вся во внутрь.(то есть при нормальной не рваной и не просевшей резине опоры, внутри нею всё сдвинулось вверх)
Выколотил нижнюю опорную чашку, прикинул как должна быть вставлена, т.е. верхнюю положил сверху а нижнюю вдавил руками до соприкосновения с верхней,(на другой опоре вдавливал тисками), снял верхнюю и прихватками, изнутри со стороны верхней чашки, аккуратно чтобы не пожечь резину, прихватил нижнюю чашку к внутренней втулке собственно опоры.
Прикинул,при сборке верхняя чашка упрётся в гайку6 и получится требуемый зазор между верхней чашкой и опорой.
Получилось очень хорошо, зазор после полной сборки между ограничительной верхней шайбой и ободком опорного места кузова 1,5-2,0мм.
Если кому поможет- буду рад.
Кого заинтересует результат, сделаю фотку как получилось.
deathlypriest
post - Четверг, 23 Сентября 2010
Пользователь №: 2 351
To: Летний
а чтобы установить комплект этих опор которые от шарана, обязательно чтобы пружины была от б3 или пофиг тарелка на пружины от г2 встанет
deathlypriest
разабрался спс)
