> шум из кпп, тима рокота
post - Пятница, 27 Марта 2009
Такое дело. Поменял глушитель и начал слышать двигатель. А звуки не очень приятные, судя по всему из коробки. На первой и второй отчётливо слышится такой неприятный звук типа стрекотания (что-то подобное, будто зубцы проскакивают), с повышением передачи (4х ступка) звук становится глуше и на 3й и 4й этот звук пропадает.. Машина вроде идёт нормально, без рывков..
Может это симптом чего-нибудь определённого?
варианты:
- шрусы
- корзина сцепления
- троссик спидометра
корзина умирая гудит, а не стрекочет )
Freshmen
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
А что может быть причиной , попискиванивания , при троганьи , "рывковом " нажатии на педаль газа (резкое нажатие на газ или сброс его), наблюдается на низких передачах,т.е под нагрузочкой , при плавном движении звука нет .
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Roman282
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
QUOTE(Freshmen @ Пятница, 27 Марта 2009)
я же тебе уже писал! Соединение приемной трубы с выпускным колектором там где под конус, я снимал скобы, чистил прилегающие плоскости (на коллекторе и на приемной трубе), и мазал герметиком специальным температуростойким.
если не веришь забрызгай это место WD-40 не время пройдет! Выгорит опять начнется! Я этот писк дооооооолгоооооо искал biggrin.gif
VW Jetta 1.8 RP АКПП
Freshmen
Пользователь №: 4
Возможно ты и прав , но пока машина не едит его нет , а только в движении и при резкой нагрузке , хотя возможно ты и прав (мотор вибрирует , труба двигается и пищит ), если это так то , хрен с ним - с писком , летом голову буду подымать , посмотрю. Я просто думал , что дело в коробке или в сцеплении или в корзине .
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
QUOTE(snoopy @ Пятница, 27 Марта 2009)
варианты:
- шрусы
- корзина сцепления
вот я сразу тоже подумал на тросик или шестерню спидометра.. Я поставил красную, может есть смысл попробовать белую?
И каковы шансы что если я сейчас начну доставать всё это дело то шестерня останется там? Она ж уже там уселась и теперь надо её тянуть оттуда..
Ну ещё как вариант - подушки двигателя умирают или сайлентблоки. Но это отчетливо слышно при трогании и при движении, когда газу резко добавить.
post - Суббота, 28 Марта 2009
2Freshmen - опора двигателя. Семен прав
2Roise - морковка не при делах. если и троссик, то только он сам
Bizzzaro
post - Вторник, 07 Апреля 2009
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
Опора вполне возможно , да и масло для профилактики можно поменять , у меня она так до замены масла стрекотала пока грелась !
Toyota Vista 2.0 4WD
как его полностью слить с коробки не снимая её? и как определить какое лить?
там есть сливная пробка. заливать
api gl-4/5
sae 75w-90
заливать через дырку спидометра. лить для 5-ступки 2 литра.
Bizzzaro
post - Среда, 08 Апреля 2009
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
для 4x ступки 1,5 л!
Так же в едке прописан объём необходимого V для каждого типа коробок.
спасибо, товарищи smile.gif взял на заметку. как появится возможность займусь этим делом
JDriver
post - Воскресенье, 14 Июня 2009
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
QUOTE(ROISE @ Среда, 08 Апреля 2009)
ну как? Поменял масло? Гул пропал?
Touche
JettaII CL, EZ. Jetta II Coupe CL, RF
http://golfclub-vrn.ru/ Воронеж
post - Понедельник, 15 Июня 2009
масло поменял, поставил ремкоплект, поменял сальник.
слилось примерно 1.3 литра. Залил 1.8. Гул не пропал, видимо опаздал я с заменой.
но ремкомплект дал свои плоды. Появилась 5ая передача, включается гораздо лучше всё, хотя с настройкой помудохались.
AndreySO
post - Суббота, 08 Сентября 2012
Пользователь №: 5 999
уже как неделю появились аналогичные зудящие звуки из КПП. зудит только на холостых и как то не постоянно, а хаотично-прериодично.пока лечу несколькими нажатиями на педаль сцепления.в движении на любой передаче ничего не зудит.
подшипник первичного вала?
JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
CheekFire[rus57]
Пользователь №: 2 332
QUOTE(AndreySO @ Суббота, 08 Сентября 2012)
Диск сцепления, потому как у мну после его замены, такой звук пропал.
AndreySO
забыл дописАть.утром завожусь - ничего не дребезжит. то есть получается что зудение начинается как бы с прогревом и если остановится и постоять с полчасика снова никаких звуков. мне уже предложили коробас поменять, в том плане что подшипник вала меняется геморойно и по цене то на то и выходит.
AndreySO
сижу - размышляю.
подшипник первичного крутится при любой передаче и наверно шумел бы независимо от выжима сцепления. может это выжимной? при нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник находится под нагрузкой и шум пропадает, а отпускаешь педаль выжимной начинает гонять вхолостую и шарики в нём от недостатка смазки шумят.
