шум из кпп, тима рокота
| CheekFire[rus57] |
- Воскресенье, 09 Сентября 2012
Поменяй коробку, поставь от Г3, как сделал я, и все проблемы пропадут.
| AndreySO |
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 67 Регистрация: Четверг, 05 Июля 2012, 19:41 Пользователь №: 5 999 |
с утра нарезал по городу пару кругов. ничего не шумит.
уже предложили поменять коробку. сама коробка 3500 +2000 работа.какая то дешевая.вроде коробки по 200 уё -------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
| CheekFire[rus57] |
QUOTE(AndreySO @ Воскресенье, 09 Сентября 2012) с утра нарезал по городу пару кругов. ничего не шумит. уже предложили поменять коробку. сама коробка 3500 +2000 работа.какая то дешевая.вроде коробки по 200 уё Не знаю какие у вас там цены, но я покупал за 150у.е. плюс 3000руб. работа. -------------------- |
QUOTE(AndreySO @ Суббота, 08 Сентября 2012) сижу - размышляю. подшипник первичного крутится при любой передаче и наверно шумел бы независимо от выжима сцепления. может это выжимной? при нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник находится под нагрузкой и шум пропадает, а отпускаешь педаль выжимной начинает гонять вхолостую и шарики в нём от недостатка смазки шумят. правильно рассуждаешь -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AndreySO |
нашел в гольфлаборатории статью про замену выжимного с фотками.вот только не указано обязательно ли менять шток.
#26
QUOTE(AndreySO @ Воскресенье, 09 Сентября 2012) нашел в гольфлаборатории статью про замену выжимного с фотками.вот только не указано обязательно ли менять шток. при износе в длину больше положенного- нужно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AndreySO |
- Вторник, 11 Сентября 2012
#27
интересно, какая связь может быть между "шелестом" КПП и ближним светом? когда еду без ближнего никаких посторонних шмов из района коробки, включаю ближнй и хаотично-периодично возникают шумы
прям полтергейст -------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
| EliziumCL |
- Вторник, 18 Сентября 2012
#28
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Понедельник, 12 Марта 2012, 9:52 Пользователь №: 5 690 |
Я на своей джетте недавно феридо менял, после замены появилась проблема со включением 1 и 2 передачи. 1ая включается как задняя тоесть вдавил рычаг низ и включаеш первую теперь ошибится очень легко между ними расстояние 1см наверное а вторая просто ччерез раз идёт туго то норм включится то приходится аж с силой включать. так же из кробки постоянно слышен гул, этот гул пропадает только если выжать сцепление(у друга на его тазике 2110. точно такой ж гул недавно появился)
-------------------- Volkswagen Jetta 1.8 Карб 1992г. Продано
BMW(E34) 520 M50Vanos 1993г. Продано Volkswagen Jetta собираюсь покупать |
#29
QUOTE(AndreySO @ Вторник, 11 Сентября 2012) интересно, какая связь может быть между "шелестом" КПП и ближним светом? когда еду без ближнего никаких посторонних шмов из района коробки, включаю ближнй и хаотично-периодично возникают шумы прям полтергейст а у тебя корректора фар нету, случаем? )) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AndreySO |
- Среда, 19 Сентября 2012
#30
да вроде нету.
я примерно дней 30 назад поменял регулятор напряжения и как бы с этого все и началось.вот уже почти неделю как поставил старый и все шумы пропали. старый бошевский, а новый хз чей, скорее всего кетай. вот на нем все и сошлось. -------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
| AndreySO |
- Пятница, 26 Октября 2012
#31
нашлась причина звуков из коробаса. сначала провалилась педаль сцепы. курок и выжимной были в норме, поэтому купил комплект сцепления и отбуксировал на замену.часа через 3 звонит механик. говорит поставили комплект, 2 раза коробку скидывали не выжима и все
- Пятница, 25 Января 2013
#32
И так. Решился я.
Посему снова опишу свои радости. Кпп 4Т. 5ст. в движении - ок, на хх - почти ок, с выжатой педалью до упора - ок. с нажатой немного педалью - рокот, похож на звук гусениц, при чём в педаль не сильно, но чуть-чуть чувствуется. Звук очень явный. Кроме того, если в движении на передаче выжать сцепление, этот звук так же есть. Допустим, выжимаю перед троганьем сцепление и слышу тррррррррр и потиху пропадает, буд-то что-то останавливается, как диск. Было заменено сцепление, выжимной, шток, маховик. Планирую второй заход. Вопросы: 1. Кто-нибудь знает конкретно, что это такое? 2. Сцепление. есть лоу-лифт. так понимаю, это своеобразный короткоход. в чём его приколы? 3. что можно закупить ещё и заменить? списком. -------------------- |
| Kotelev |
- Суббота, 26 Января 2013
#33
У меня этот рокот появился год назад с точно такими симптомами. Коробка 4Т (020). Ездил до последнего. Рокот стал слышен при движении накатом, потом стук проявился и при движении на передачи. Вскрытие показало:
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Главной передаче (редуктору) и, соответственно, вторичному валу КПП полная *опа... Как оказалось найти такой для 4Т у нас проблема. Нашел, с небольшими повреждениями (сколы посреди зуба). Поменял нижний подшипник вторичного вала и отрегулировал, отрегулировал преднатяг подшипников дифференциала. Катаюсь - никаких шумов и посторонних звуков. -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
- Воскресенье, 27 Января 2013
#34
теперь понятно, спасибо! Замена кпп.(
| Kotelev |
#35
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 27 Января 2013) Для начала разобрать и выяснить состояние нижнего подшипника вторичного вала. Вскрытие покажет и состояние всего остального. Может получится обойтись малой кровью. -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
| Zakoxanuy |
- Среда, 13 Февраля 2013
#36
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Суббота, 17 Ноября 2012, 12:34 Пользователь №: 6 996 |
похожей проблемы не нашел отпишусь здесь. Передачи включасиль хорошо кроме второй, ну это терпимо было, включались легко, мягко. Здуру дал газу, шлифонул метров 5-7 на асфальте, на первой, потом втыкать вторую а она так туго пошла. так же и с 3 и 4 передачей..... Свободный ход ручки тоже стал ватным. тоисть ручка всегда находится в положении между 3-4 передачей, ее слегкостью можно было двигать до упора когда включаеш первую, и отпустивши она возвращалась в свое положение, а вот теперь нет, она такое чувство что за что то цепляется... такое чуство что ручка в вате плавает %) кто что скажет? во что мне это выльется??
-------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
| Zakoxanuy |
- Четверг, 14 Февраля 2013
#37
сижу и думаю, хоть и с трудом ну передачи включаются, машина едет, тяга есть знач это не коробка...... думаю дальше, что происходит с двигателем когда давиш сильно тапку? он подымается.... Да? а если учесть что у меня двигатель не закреплен на передней подушке, он просто стоит на подушке и привязан к балке веревкой
PS приболел.... нет возможности пойти и все самому проверить -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
| blek-269 |
- Пятница, 15 Февраля 2013
#38
QUOTE(Zakoxanuy @ Четверг, 14 Февраля 2013) сижу и думаю, хоть и с трудом ну передачи включаются, машина едет, тяга есть знач это не коробка...... думаю дальше, что происходит с двигателем когда давиш сильно тапку? он подымается.... Да? а если учесть что у меня двигатель не закреплен на передней подушке, он просто стоит на подушке и привязан к балке веревкой PS приболел.... нет возможности пойти и все самому проверить Всё правильно , мысли работаю , надо поставить двигло на место , то есть прикупить лапу правую заднюю . Скорей всего двигатель клюнул в низ и вот проблема с включением . Подпись постав а то как то напрягает -------------------- |
| bolgarin_s |
- Вторник, 09 Апреля 2013
#39
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 65 Регистрация: Четверг, 01 Ноября 2012, 16:39 Пользователь №: 6 666 |
Такая проблема - железный звон из кпп в районе заливной пробки. Такое ощущение как будто звенит шестерня на валу - чем это чревато? 5 передача не включается, все остальные без проблем. При нажатии на педаль сцепления звук пропадает, на прогретом тоже еле слышен. Менял масло - звон не пропал...
-------------------- Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
| Kotelev |
#40
Выяснить почему 5-тая не выключается, возможно из-за этого и причина звона. Для этого даже КПП снимать не надо.
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 16:35 |
