> А вот моя машинка! ))), любимая
Anatropia
post - Пятница, 17 Апреля 2009
Из: Минск
Пользователь №: 882
Ешё одного новичка к себе возьмёте? Только что купил... Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta II, 87г, RF, 2е2, white - Любовь моя!!!
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Вливайся.
а че с пепелкой ?? куда ее хозяин предыдущий дел ??
и судя по фоткам ее подкрашивали...
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
а да и че за музыка такая ?? чет не разобрать на фотке..
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
SoulXO
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Master of Disaster
Киавод
музыка - это родная альфа, бетта или им подобное, имхо )
Anatropia
Из: Минск
Пользователь №: 882
Скажите пожалуйста, что здесь должно быть? У меня подозрение, что воздушный фильтр. Если да, то какие мне ждать последствия для движка?
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
может я че путаю но помойму карбовый двиг.
и там помойму просто должна быть гофра для забора воздуха из под крыла а фильтр стоит в коробке сверху прищелкнутый.
кажется так или я неправ?? просто у мну на РП немного все подругому smile.gif
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Anatropia
Из: Минск
Пользователь №: 882
QUOTE(CerK @ Пятница, 17 Апреля 2009)
Музыка от Форда ещё кассетная... ak.gif ,а колонки хоть какие поставил, передние сгнили, пепелку с прикуривателем у прошлого хозяина сперли... сплошное несчастье... sad.gif
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(CerK @ Суббота, 18 Апреля 2009)
Ты прав, только не всегда забор воздуха из под крыла шел, походу это как зимний режим что ли, или грязь чтобы не летела в воздухан
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(Anatropia @ Суббота, 18 Апреля 2009)
Поменяй гофру забора горячего воздуха от колектора сюдя по фотке он у тебя потерся wink.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
К тебе у меня такой вопрос, значит ты эту машину купил недавно. А какие нибудь неисправности или недостатки в машине есть??? Что может не работает например печка или что другое??? поделись smile.gif
Anatropia
post - Суббота, 18 Апреля 2009
Из: Минск
Пользователь №: 882
Относительно движка, то я не уверен что это RF. Мне просто так кажется...
Это моя первая машина. Нифига не разбираюсь. Печка работает, только не во всех направлениях - боковые и в ноги всё-равно идёт прохладный. Движок троит-сказали почистить свечи (не знаю как это делается), пытался добраться до них но колпачки сверху с проводами не снимаются просто так. Ещё один товарищь сказал ацетоном почистить карбюратор-слабо представляю как это, но в Беларуси его не достать, у нас с этим проблема. Когда заводится, то постоянно надо добавлять оборотов, чтобы не заглохла, хотя сегодня худо-бедно минут 10 работала. Когда заднюю сдаёшь, то глохнет может топливный фильтр забился и по-этому смесь плохая получается. На удиление тихо работает двигатель, по-этому я на него не грешу. Вчера совершал первое путешествие, всёбы хорошо, но один раз при переключении передач 1-2 так резко заглохла и при этом издала такой звук как-будто что-то лопнуло и как в воздушном шарике прорвалось (4-5 сек.). Потом поехала нормально. blink.gif
Знаю что её ещё нужно хорошо подшаманить, но к сожалению не знаю что и как. ak.gif
Anatropia
Из: Минск
Пользователь №: 882
А ещё, забыл, после пары дней стояния на месте снизу образовалась маленькая плямка 5 см в диаметре. dry.gif
POWERED
Пользователь №: 348
У тебя явная проблема с карбом, походу умер пул даун,который отвечает за открытие воздущной заслонки на холодную или сама заслонка постоянно открыта это говарит то что би металическая пружина умерла или стоит в не правельном положении а то что проччихалась и поехала те надо менять прокладки экономайзер мощностных режимов и ускорительного насоса и подушку карба и Замени свечи и фильтр !
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Именно! Пластиковый воздухозаборник на фото присутствует, а вот шланга системы вентиляции нет smile.gif
У меня тоже такой движок, тоже очень тихий, иза чего тебе кажется что это не RF двигатель, можешь в документах посмотреть smile.gif по крайней мере у меня похож на твой.
Anatropia
Из: Минск
Пользователь №: 882
Свечи с фильтром я постараюсь заменить сам, а вот с карбом сам по-ходу не справлюсь.. blush.gif
Документов нету, по-этому и кажется, но есть сомнения что это GU.
Про гофру и шлаг понять ничего не могу так как не представляю, как это должно выглядеть.
Всё равно огромное Спасибо!!!
Anatropia
Из: Минск
Пользователь №: 882
QUOTE(Andzej90 @ Суббота, 18 Апреля 2009)
А пришли мне пожалуйста фотку своего движка, и как у тебя там всё выглядит... если конечно можно rolleyes.gif
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Хмм а что с документами ??
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:56
