А вот моя машинка! ))), любимая
| Anatropia |
- Воскресенье, 19 Апреля 2009
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Среда, 15 Апреля 2009, 16:35 Из: Минск Пользователь №: 882 |
Из документов у меня только Свидетельство о регистрациии и Сертификат тех. осмотра. Законы в моей стране такие...
-------------------- Jetta II, 87г, RF, 2е2, white - Любовь моя!!!
| POWERED |
Посмотри в багажнике должна быть табличка такая бумажная там все распасанно обычно находится где ограничитель под ним, если не найдеш осмотри внимательно весь багажник она должна быть там
QUOTE(Anatropia @ Воскресенье, 19 Апреля 2009) Из документов у меня только Свидетельство о регистрациии и Сертификат тех. осмотра. Законы в моей стране такие... Добро пожаловать! Марку двиг-ля смотри на самом двигателе. Там, где номер, выбита и его марка. У меня GU 018... И хотя переделан на моновпрыск, останется по докам GU. С запчастями как раз у вас намного проще. Просто ты ещё не "прозванивал" наверное этот вопрос. Я купил Джетту в идеальном состоянии за 500 долларов, но без растаможки, Белорусскую. Думаю и ты через инет подыщешь что нужно. Колпачки со свечек должны сниматься с небольшим усилием. Если выдираются трудно или с корнем, то меняй провода. Возможно, усохли от времени. Аналогично и свечки. У них определённый ресурс. Далее только в помойку. Когда выкрутишь свечи, обрати внимание, какого цвета налёт и отпишись. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Andzej90 |
![]() Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 299 Регистрация: Воскресенье, 14 Сентября 2008, 14:27 Из: Литвы Пользователь №: 383 |
Вот ты просил фото движка
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Была Ласточка Джетта II 1.6 (RF) 1986года
Был Корабль Пассат B3 2.0 (2E) 1991года Был БМВ Е39 525 (M57) 2001года Был БМВ E65 745 (N62) 2001года Была АУДИ A6 C5 2.5 Tdi (AKE) 2001года Сейчас АУДИ A8 D3 3.0 Tdi (ASB) 2008года |
| Anatropia |
- Понедельник, 20 Апреля 2009
Andzej90: По движкам и всему остальному скажу что они абсолютно одинаковые. Буду очень признателен если ты сфоткаешь ещё раз место чуть-чуть левее, там где у меня трубка торчит (очень просто это странно выглядит - всё вродебы под капотом равномерно заполнено, а тут пустое пространство и трубка прямо к нему пустая ведёт: такое впечатление что там чего-то не хватает всё-таки).
Семен: Наклейку-бумажку в очередной раз поискал и всё-равно не нашёл, её там точно нету. Запчасти пока не пробивал, но уверенн с этим проблем не будет. Свечи выкрутил, контакты отлично снялись, как описать налёт не знаю - чёрный он, в любом случае завтра прокалю их (насколько мне объяснили, их нужно над огнём держать пока не покраснеет "язычок с пляшкой" и нагар не сойдёт, перед этим думаю их ещё и помыть надо), если не будет эффекта, пойду и куплю новые, не так дорого стоят, но после покупки с деньгами временная проблема. У меня вот такой вопрос: если в эти дырки от свечей что-нить попадёт, грязь от движка скатится например, я так полагаю что всё выйдет через выхлопную трубу (я просто эти места хочу хорошо протереть-а то такое впечатление что свечи не до конца вкрутятся)??? Я просто думал что эти колпачки-контакты надо как-то выкручивать (сверху на свечках резьба есть)... И ещё, если я приеду в серв.центр фольксваген (Атлант-М) и захочу что-нить подремонтировать там (или хотя бы диагностику), тамошние дядьки не пошлют меня, мол машине 21 год - вали на свалку??? И ещё раз огромное спасибо!!! -------------------- Jetta II, 87г, RF, 2е2, white - Любовь моя!!!
#26
QUOTE(Anatropia @ Понедельник, 20 Апреля 2009) Свечи выкрутил, контакты отлично снялись, как описать налёт не знаю - чёрный он, У меня вот такой вопрос: если в эти дырки от свечей что-нить попадёт, грязь от движка скатится например, я так полагаю что всё выйдет через выхлопную трубу (я просто эти места хочу хорошо протереть-а то такое впечатление что свечи не до конца вкрутятся)??? Я просто думал что эти колпачки-контакты надо как-то выкручивать (сверху на свечках резьба есть)... Ну как тебе и сказали, проблема по питанию. Карбюратор настраивать надо. Со свечками так лучше не шутить. Когда выкрутил на оборот или два, надо обязательно продуть и прочистить посадочное место. Подойдет пылесос. Не довернутая свечка может выкрутиться и выстрелив, пробить капот и слизав резьбу. Крупные песчинки, попавшие внутрь, прогонят канавки на цилиндре и компрессия упадет. Читай- КАПРЕМОНТ! QUOTE(Anatropia @ Понедельник, 20 Апреля 2009) И ещё, если я приеду в серв.центр фольксваген (Атлант-М) и захочу что-нить подремонтировать там (или хотя бы диагностику), тамошние дядьки не пошлют меня, мол машине 21 год - вали на свалку??? Не думаю, что пошлют. Это в Москве зажравшиеся сервисмены. В Ростове у офиц. дилера на их сервис приняли без лишних проволочек. Другой вопрос - это цена. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Andzej90 |
#27
Вот что ты просил
| Anatropia |
#28
QUOTE(Andzej90 @ Понедельник, 20 Апреля 2009) Огромное спасибо, теперь я хоть знаю о чём речь идёт. Я так предполагаю, что ничего страшного в том, что воздух идёт не из крыла , а на прямую нет (всё-равно этот воздух проходит через воздушный фильтр). Поменял свечи, всё осталось так, как было Поеду я карбюратор лечить. -------------------- Jetta II, 87г, RF, 2е2, white - Любовь моя!!!
| Anatropia |
- Пятница, 05 Июня 2009
#29
Поменял наконец фильтры и масло, теперь возник такой вопрос, через какое время нужно что-нибудь менять, а то у меня тут столько в друзьях советчиков оказалось, что я теперь вообще ничего не понимаю (они друг другу противоречат и машины у них не такие). Может быть кто-нидубь согласится кинуть пару умных и полезных строчек о времени замены и лучших марках..
| Anatropia |
#30
А ещё подскажите пожалуйста, что бы сцепление поменять это мне что нужно купить "диск сцепления"? И как потом менять?
| CerK |
#31
комплект. Диск с корзиной. На сто меняеш и все.
-------------------- und tschüss.....
