Амортизаторы,Пружины,Стойки, все по теме!
| Федор |
- Среда, 27 Июня 2012
#161
У тебя стоит поперечный стабилизатор ? Может в нем дело ? Резинки или стойки ?
| BEAR |
#162
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 49 Регистрация: Воскресенье, 19 Сентября 2010, 20:40 Пользователь №: 2 607 |
QUOTE(Федор @ Среда, 27 Июня 2012) Стоит. Все резинки менял весной. Стойки тоже только поменяны (старые просто умерли). -------------------- VW J2 1.6 TD JR 1985
| Федор |
#163
Я имею ввиду стойки стабилизатора ?
| lex63 |
- Суббота, 30 Июня 2012
#164
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 104 Регистрация: Понедельник, 14 Июня 2010, 20:58 Пользователь №: 2 291 |
есть усиленные пружины для jetta2 - lesyaforse4295029 и сs germany 14-950744,кilen65009 .как они будут ??еще фобос какие то 65220 пытатся выпускать.
-------------------- 1.6|PN
| BEAR |
#165
QUOTE(lex63 @ Суббота, 30 Июня 2012) есть усиленные пружины для jetta2 - lesyaforse4295029 и сs germany 14-950744,кilen65009 .как они будут ??еще фобос какие то 65220 пытатся выпускать. Тоже очень интересует этот вопрос. Расскажите пожалста! -------------------- VW J2 1.6 TD JR 1985
| lex63 |
#166
QUOTE(lex63 @ Суббота, 30 Июня 2012) есть усиленные пружины для jetta2 - lesyaforse4295029 и сs germany 14-950744,кilen65009 .как они будут ??еще фобос какие то 65220 пытатся выпускать. сейчас стоят с одной белой меткой 11./370мм(аналог lesjaforse4295007),до арки 63см.кажется жестко -может аммортизаторы умерли -------------------- 1.6|PN
| barnik |
- Пятница, 06 Июля 2012
#167
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Пятница, 06 Июля 2012, 17:49 Пользователь №: 6 003 |
интересно
| Ge0rG |
- Понедельник, 13 Августа 2012
#168
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 72 Регистрация: Пятница, 18 Марта 2011, 13:08 Пользователь №: 4 444 |
себе поставил впереди опоры лимпфердер, стойки - масло боге, а пружины от старого пассата б3.
переднии пружины один в один наши, только жеще, с задних отпилил одно кольцо - маловато будет.. буду резать еще ото слишком высоко стало. если кому интересно могу сделать фотографии что вышло. всем удачи. -------------------- vw jetta-II GL 1987г 1.8 GU 2е2 - работает как надо! Люди, не забывайте чистить предохранители! РМ Саранск
Голова 1984г!!! Жуть!!! Где найти с гидрокомпенсаторами живую и не очень дорого? |
| p063 |
- Понедельник, 17 Сентября 2012
#169
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Понедельник, 17 Сентября 2012, 15:33 Пользователь №: 6 279 |
QUOTE(Ge0rG @ Понедельник, 13 Августа 2012) себе поставил впереди опоры лимпфердер, стойки - масло боге, а пружины от старого пассата б3. переднии пружины один в один наши, только жеще, с задних отпилил одно кольцо - маловато будет.. буду резать еще ото слишком высоко стало. если кому интересно могу сделать фотографии что вышло. всем удачи. Здравствуйте. Я заменил передние опоры на лимпфердер, стойки каяб масло по кругу. Хочу поставить пружины по кругу от пассата б3 Я так понял у Вас пружины от б3 по кругу? Как ощущение? Нужно резать пружины или нет? Становятся без колхоза на джетку? Покажите фото как получилось? Какой номер пружин и какого производителя взять? У меня двиг 1.8 + АКПП поэтому перед тяжелый. Подойдут ли мне пружины с б3 с двиг 1.8? Как себя чувствуют аморти? Основная цель замены, поднять перед и зад, но не потеряв сильно в управляемости и мягкости. |
| Zakoxanuy |
- Вторник, 02 Апреля 2013
#170
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Суббота, 17 Ноября 2012, 12:34 Пользователь №: 6 996 |
как определить разборная ли стойка или нет без снятия ее с авто?? хочу купить аморты вот только не пойму брать только вкладыш или в сборе? просто не хочетсцо переплачивать
П.С. и не нужно писать типо юзай поиск, так как там уже был. понял что нужно вывернуть колесо и отогнуть пыльник и все. и что дальше?)))) что мне это даст?? на перед спасибо) с ув. -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
#171
QUOTE(Zakoxanuy @ Вторник, 02 Апреля 2013) Ещё как нужно! Я пошёл в поиск и нашёл(в принципе, даже зная предмет вопроса). У разборной стойки либо сверху гайка: большая, под ключ(примерно на 55) либо вворачиваемая внутрь резьбовая втулка под специальную головку с выступами, как на фото.Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. У неразборной верх опрессован крышкой. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Zakoxanuy |
- Среда, 03 Апреля 2013
#172
Спасибо Евген. то есть мне мне нужно приподнять пластиковый (розбитый на даный момент) пыльник и посмотреть есть ли там гайка или втулка с выступами? если есть то смело можно покупать только вкладыш?
| Яков |
#173
QUOTE(Zakoxanuy @ Среда, 03 Апреля 2013) смело можно покупать только вкладыш? а не задумывался, почему ВАГ, да и многие другие производители, отказались от вкладышей? Что в амортизаторе является энергопоглощающим веществом? Масло. В целиковой стойке его больше, чем в картридже, и даметр поршня с клапанами можно сделать больше. А значит и ресурс и энергоёмкость у целиковой стойки всегда будет выше, чем у вкладыша. Думай сам, стоит ли экономия более частой смены? |
| Zakoxanuy |
#174
Спасибо, Яков
#175
QUOTE(Zakoxanuy @ Среда, 03 Апреля 2013) Спасибо, Яков с ув. Я на одном "недолго задержавшемся авто" скроил на сайлентблоках рычагов, дык, 1 просто порвался прямо на осмотре))) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Zakoxanuy |
- Четверг, 04 Апреля 2013
#176
а почему мое сообщение удалили???
буду покупать в сборе так как проржавела нижняя чаша в которую пружина входить! -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
| shidom |
- Вторник, 09 Апреля 2013
#177
а резиновые проставки кто-то ставил, например такие 1H0 512 149 или это штатные?
еще прочитал, что назад ставят кусок трубы между стойкой и нижней чашкой, получается нижняя чашка поднимается....вот только какую трубу туда можно ставить(диаметр, толщина стенки)? |
| Яков |
#178
QUOTE(shidom @ Вторник, 09 Апреля 2013) а резиновые проставки кто-то ставил, например такие 1H0 512 149 или это штатные? еще прочитал, что назад ставят кусок трубы между стойкой и нижней чашкой, получается нижняя чашка поднимается....вот только какую трубу туда можно ставить(диаметр, толщина стенки)? соотношение хода штока амортизатора и пружины крайне не желательно нарушать. Если хочешь задрать машину "по-пацански", но не менять амортизаторы каждые пол года - вставку нужно делать между собранной стойкой и кузовом, или балкой |
| shidom |
#179
QUOTE(Яков @ Вторник, 09 Апреля 2013) соотношение хода штока амортизатора и пружины крайне не желательно нарушать. Если хочешь задрать машину "по-пацански", но не менять амортизаторы каждые пол года - вставку нужно делать между собранной стойкой и кузовом, или балкой та мне немного совсем 2 см хотя бы... вот нашел как человек сделал, фото до и после, где купить такие увеличенные проставки??? и еще вопрос если все таки ставить пружины от пассата в2 или в3 надо ли чашки менять? |
| Димон пумыч |
- Среда, 10 Апреля 2013
#180
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Суббота, 16 Марта 2013, 23:05 Пользователь №: 8 462 |
Всем привет. Если не туда пишу, то не кидайтесь помидорами)
У меня такой вопрос: Какой момент затяжки задних ступичных гаек? В мануале, что то не нашел.. |
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 19:56 |
