10 Страницы < 1 2 3 4 > »
> Амортизаторы,Пружины,Стойки, все по теме!
Яков
post вариант такой - Пятница, 23 Октября 2009
Отправлено #21
Пользователь №: 386
в последнее время даже при установке новых задних пружин (950 210 ), что в исполнении K+F, что CS, корма машины практически ложится на колёса. Сравнение штатных с пружинами от Г3/Венто ( 950 652 ) разницу не выявило. Пришлось взять пружины от Пассата В3 ( 950 277 ), и, отпилив один виток, поставить.
Вот результат:
теперь о теории: подобная подмена не очень правильна, с технической точки зрения. Потому что укорачивание пружины увеличивает её жесткость. И мы можем получить автомобиль с нормальным клиренсом, но отсутствием какого-либо комфорта. Но если вы не можете позволить себе заказать оригинал, или хотя бы Kilen, то данный вариант - ваш.
post - Пятница, 23 Октября 2009
Отправлено #22
Так понимаю, пружины пассата уже уставшие?
Не улавливаю разницы (преимущественной) с пиленными вазовскими.
Яков
Отправлено #23
Пользователь №: 386
QUOTE(Летний @ Пятница, 23 Октября 2009)
нет, пружины ставили новые.
Побирая пружины, нужно понимать, как и где они работаю. Например, у ВАЗа рычаг задней балки короче, чем у Джетты, соответственно усилие сжатия пружины должно быть другое. Амортизатор и пружина - это пара, характеристики которой должны совпадать. ВАЗовские пружины заметно укорачивают срок службы VW амортизатора (собственно, почему на этой Джетте и меняли всё, стояли пружины от 08, амортизаторы не прошли и пол года. И зад был, как табуретка.
Не говоря уже о том, что по геометрии они заметно отличаются.
sergey997
Отправлено #24
Из: Московская область, пгт Монино
Пользователь №: 924
QUOTE(Яков @ Пятница, 23 Октября 2009)
Вот результат:
Если я правильно понял, то сравнивая в экзисте цены на Kilen 65110= 1 245,55р., а K+F 950 277=1 093,94р., разница не большая, зачем тогда замарачиваться отпиливать виток от KF? (кстати с какой стороны?)
1991 г. Jetta II RP 1.8
М/О, г. Щелково
Яков
Отправлено #25
Пользователь №: 386
QUOTE(sergey997 @ Пятница, 23 Октября 2009)
да, в основном, потому, что K+F есть всегда в наличии, Килен только на заказ. А Экзисту, извини, никакого доверия уже давно нет:-)
Отпиливается верхний виток, снизу то он сужается, ничего трогать нельзя.
я ЗА Килен.
sergey997
Отправлено #26
Пользователь №: 924
я ЗА Килен.
Я только недавно начал там заказывать запчасти, вроде все подвозят в срок, а почему нет доверия?
М/О, г. Щелково
Яков
Отправлено #27
Пользователь №: 386
слишком часто ошибаются
Tiburon
Отправлено #28
Пользователь №: 1 305
Lesjofors с месяц назад поставил,до этого стояли толи от восьмерки,толи от Таврии.
Зад опустился,стал помягче.
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
junior
post - Суббота, 30 Января 2010
Отправлено #29
Пользователь №: 1 572
А у меня на задних амортизаторах Каяба,между "прыщиками" на корпусе и упорной чашкой под пружины стояли "хреновины" в виде внутренней части от ступичного подшипника ,высотой 18 мм.Корма при этом выглядела достойно. На новый Билштайн эта хрень не налезла,буду точить новые по размеру.И не стоит загонятся с пружинами от В3. Между пдрочим задние пружины (по программе vw) для наших Ласточек стоит кучу деньгов.Какие у кого мнения?
Prinko
post - Воскресенье, 07 Февраля 2010
Отправлено #30
Пользователь №: 1 309
Вот результат:
Кроме пружин надо ещё что-нибудь?Резинки ,чашки и.т.д.....
Яков
Отправлено #31
Пользователь №: 386
QUOTE(Prinko @ Воскресенье, 07 Февраля 2010)
при замене амортизаторов и пружин автоматом меняются только пыльники и отбойники. Остальное - только по необходимости.
ruslanik76
post - Среда, 10 Февраля 2010
Отправлено #32
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
Вот результат:
согласен,но если берутся ушатаные прижины от В3,то потерь никаких и клиренс в норме.Кстати отпиливать тоже не надо.
Яков
post - Четверг, 11 Февраля 2010
Отправлено #33
Пользователь №: 386
QUOTE(ruslanik76 @ Среда, 10 Февраля 2010)
я пока что на столько ушатанных пружин не встречал. Это ж межвитковое расстояние должно вдвое сократиться. И толку от нх будет, даже на более лёгкой машине?
ruslanik76
Отправлено #34
Пользователь №: 563
проверено,и бегает машинка на них примерно года три.до этого пробовал проставки:помогает на короткое время,а этим вариантом все решилось,точно как на твоем фото.сорри за повтор
keeperjoy
post - Четверг, 22 Апреля 2010
Отправлено #35
Из: Питер, Петергоф
Пользователь №: 1 073
QUOTE(Яков @ Четверг, 11 Февраля 2010)
Вот слышал про Боге для плохих дорог, говорят они выше на 3 см.
Не слышали про такое?
Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2.
Яков
Отправлено #36
Пользователь №: 386
QUOTE(keeperjoy @ Четверг, 22 Апреля 2010)
не только слышал, но, наверное, и первый, кто их себе поставил, когда только БОГЕ стали официально ввозиться в Россию:-)
Да, действительно у них корпус выше на 3 см, и сама колба более толстая, но из-за отсутствия газового подпора их ресурс не высок, в среднем за год они убивались.
keeperjoy
Отправлено #37
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Яков @ Четверг, 22 Апреля 2010)
вот думаю таким образом поднять свою попу повыше.Как считаешь ?
или может еще что посоветуешь?а то поставил диски R15 ЕТ 25 с резиной 195/60 и чиркает сзади об арку на кочках. sad.gif
Яков
Отправлено #38
Пользователь №: 386
так вроде в этом разделе я уже высказал все свои точки зрения:-)
keeperjoy
Отправлено #39
Из: Питер, Петергоф
Ты пишешь все про пассат.Но если взять эти аммо и поставить даже старые пружины то будет повыше...
а еще наверное можно взять пружины для ГТИ какие нибудь, они должны быть по жестче..или я не прав?
Яков
post - Пятница, 23 Апреля 2010
Отправлено #40
Пользователь №: 386
QUOTE(keeperjoy @ Пятница, 23 Апреля 2010)
про пассат я ни слова не написал, только про пассатовские пружины:-)
Амортизаторы ДПД, как я уже писал, живут не долго, и если готов увеличивать клиренс ценой их частой замены -то вариант для тебя:-)
ГТИшные пружины ни разу не выше, скорее наоборот - изначально ниже и жестче остальных.
Вот результат вчерашней работы:
никакого колхоза, кроме пассатовской задней пружины, резанной на виток.
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 07 Ноября 2026, 18:42
