> передние стойки, ремонт и установка
jastreb
post передние стойки - Четверг, 23 Апреля 2009
Пользователь №: 896
проблема такая решил поменять передние стойки на джетте2 но дело в том что я этого не когда не делал плз.... может кто подскажет что как и к чему и к стати скока на данный момент стоят стойки спосибо cool.gif
джетта 1990г; 1.6 PN; Киров
post - Четверг, 23 Апреля 2009
В "Ходовая, Трансмиссия, Управление" надо бы...
Какой год, двигатель и где находишься?
1. перемещено
2. укажи город и машинку
передний аммо держит два болта в переднем кулаке, шаровая, рулевой наконечник. сверху еще гайка от верхней опоры.
откручиваешь верх, потом низ. или низ, потом верх - кому как удобнее. потом стяжками пружин сжимаешь пружину и откручиваешь втулку. но там есть нюанс - нужен съемник - иначе будешь часа два ее снимать ((
jastreb
Пользователь №: 896
QUOTE(snoopy @ Четверг, 23 Апреля 2009)
1. перемещено
спас...........))))
jastreb
post - Пятница, 24 Апреля 2009
Пользователь №: 896
знающие люди подскажите в такой проблеме я решил поменять переднюю стойку вопрос такой стойки меняют парами или можно по одной???????????????? есть в этом какая-нибудь разница? СПАСИБО
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(jastreb @ Пятница, 24 Апреля 2009)
ну как тебе сказать подвеска всегда меняется парами.
тоесть если меняеш передние: Амортики, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, пружыны. то это меняется парами. Даже теже сайлетблоки в рычагах и те парами менять рекомендуют, и этоже относится к шаровым опорам.
ну и само собой разумеющееся на задней подвеске примерно тотже принцып только там менять несколько меньше деталей на наших машинахsmile.gif
ЗЫ. :когда себе менял втулки стаба чуть не повешался хотя и на подъемнике менял.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Да, парами. И это не принцип нашей машины. Просто, скажем, два разных амортизатора на отбой работают по-разному. На скорости, когда в колдобину попадешь, может закинуть. Остерегайся "левых" деталей - выйдут из строя уже тысячи через 2-5 км.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 17:05
