гранаты, первый раз
гранаты, первый раз
| bezdar |
- Суббота, 02 Мая 2009
Короче, народ. По ходу у меня гранаты накрываются. С недавних пор заметил что при крутых разворотах у меня подвеска стучит, при вывернутом руле, хоть вправо, хоть влево. Сразу приходить мысль о смене гранат, а вместе сними пыльников и ШРУСов. Но дело не только в этом. При прохождении кочек и при наборе оборотов у меня подвеска передняя гремит. Ездил на яму проверял на стуки - все нормально. Может ли граната стучать при наборе оборотов(колес), можно ли поменять гранаты самостоятельно, обязательно ли вместе с ними менять пыльники? Гольфоводы, прошедшие через это , помогите! Сразу говорю опорники здесь ни при чем. Поменял неделю назад оба опорных и сайлентблоки
-------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
| CerK |
эмм на какую яму ездил ??
и несовсем понятно как гремит на кочках. есть несколько вариантов при проезде кочек: 1. втулки стабилизатора + стойки стабилизатора (если он есть) 2. сами амортики. 3. сайлентблоки. обычно идет одиночный стук при разгоне, торможении. Что косаемо шрусов то проверяется просто выворачиваеш руль в право/лево до упора и начинаеш делать разворот если пошол хруст, то им хана. пысы мох чета забыть. Зы. когда сайленты менял не забыл поставить туда небольшие разрезные втулочки ?? и когда менял не перепутал ли болты ? они отличаются только длинной. -------------------- und tschüss.....
| Shulc |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Понедельник, 21 Июля 2008, 20:59 Пользователь №: 278 |
При наборе скорости гранаты,если ушатаны, стучать не могут могут скрежетать или похрустывать-ето как правило внутренние.Внешние как раз хрустят когда руль выворачиваешь.Поменять самому никаких проблем,новые пыльники и хомуты как правило в комплекте есть.Токо едиственное нужно посмотреть чтобы новые пыльники были резиновые а не пластиковые.Пластиковые очень жесткие плохо деформируються часто слетают и гранаты мрут из-за этого.
А стучит у тебя скорее всего подвеска-шарове опоры смотри в первую очередь,могут еще сами стойки стучать -------------------- 1.6 EZ 1985гв БЕЛАЯ
| bezdar |
- Воскресенье, 03 Мая 2009
Да нет же хруста не наблюдается. Слышен стук при вывернутом руле, и дребезжание как будто что-то обо что-то стучит.
| CerK |
Да про шаровые забыл. и рулевые наконечники. но обычно енто дело влияет на вибрацию и машину тянуть начинает.
там по сути то нечему стучать. подними переднюю часть машины или заедь на подъемник и пошатай колеса в право/лево ( какбы поворачивая), и также за верхний и нижний край. если будет люфт то смотри где именно бьет. ( ответ прийдет сам собой). Более незнаю что еще может стучать( если только люфт в рейке) -------------------- und tschüss.....
