> масло в двигателе.
bason4ik
post - Суббота, 02 Мая 2009
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
масло отдаёт запахом бензина , в чём может быть причина? Я как всега сваливаю на карбюратор....
Shulc
Пользователь №: 278
движок то у тебя какой? если 1.6 карб то бензонасос может быть причиной
1.6 EZ 1985гв БЕЛАЯ
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
QUOTE(Shulc @ Суббота, 02 Мая 2009)
+1, через окошко, где лапка насоса соединяется с промежуточным валом
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
bason4ik
post - Воскресенье, 03 Мая 2009
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
или опять банально переливает
bason4ik
post - Понедельник, 04 Мая 2009
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
снял сегодня бензонасос, посморел прокладки в порядке .
лапка насоса соединяется с промежуточным валом ??в чём дело может быть там?
POWERED
Пользователь №: 348
Если бензо насос не оригинал может переливать, я вот давно уже колдую над своим 2е2 biggrin.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
bason4ik
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
а вообще так ездить можно ?
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Кстати по поводу перелива, на Г2к обсасывалась тема по поводу ДЕМПФЕРА, который с 1989 года ставится в разрез шланга от насоса к карбу для того чтобы снизить давление бензонасоса. Бензонасосы на наших моторах довольно таки мощные и продавливали игольчатый клапан в карбе, вследствие чего переполнялась смесительная камера. Вот поэтому с 1989 года и стали ставить демпфер для снижения давления. У меня машина 1989 года, но демпфера нет, то ли выкинут давно, то ли не успели поставить, хотя как говорят для PN он просто необходим.
bason4ik
post - Среда, 06 Мая 2009
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
kolega
post - Пятница, 08 Мая 2009
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Если свечи имеют нормальный цвет, то карб. не переливает. Возможно треснула диафрагма бензика, прокладки под ним к бензину не касаются, а удерживают масло от течи. По идее должен увеличится расход топлива, подниматься уровень масла. Зависит от количества утечки. Бензонасос легко проверяется. Снятый, заполняется бензином, на выход одевается заглушка, на вход насосом давим до 1кг. Больше давить не стоит, можно живую фрагму крякнуть. По утечке жидкости и падению давления судим о состоянии.
Ещё может бензин какчественный, с вонючей не горючей фракцией. А может Барабашка шутит, знал такие случаи.
bason4ik
post - Суббота, 09 Мая 2009
Из: Латвия (Добеле)
Пользователь №: 89
