> снять выпускной..., заменя лямды
post - Среда, 06 Мая 2009
Здравствуйте, одноклубники)
вот катаюсь-катаюсь.. а жрёт как джип. и свечи за 100км в чёрном нагаре. проверили - от лямды никакого сигнала. попробовали открутить - сорвали грани... теперь надо снимать выпускной. кто-нибудь проводил эту операцию? самому под силу имея гараж с ямой?
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
У меня даже места в гараже нет, не то что ямы.
Почитай как я снимал, способ оригинальный через "опу"
Моя Джетка (сообщение #21342)
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Вообще не думаю, что в яме есть необходимость, но вот какую часть коллектора ты имеешь ввиду? Прямо от гбц?
QUOTE(risol @ Среда, 06 Мая 2009)
а чёрт знает.. лижбы нормально до лямды добраться и вырвать старую со слизаными гранями...
нда... проблематично оказывается
risol
post - Четверг, 07 Мая 2009
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(ROISE @ Среда, 06 Мая 2009)
Не отчаивайся. С выпускным коллектором всегда гемор. Я долго думал чем пожертвовать, прикипело всё. Даже не видно было гайки это или болты.
Врезультате лучше шпильками на гбц жертвовать. Я бы вообще не снимал ничего и съездил на сервис, протыкнул рядром дырку и вварил на неё гайку, пусть дохлая лямда будет заглушкой.
Мне эта операция в Воронеже вышла в 250 р. - гуманно я считаю.
Тебе принципиально исправлять свой косяк? Её место(+-5 см) роли не играет.
По хторошему их вообще 4 должно быть на каждой трубе, но ведь она одна же..
post - Пятница, 08 Мая 2009
risol дело говорит. есть такая практика вварки колесной гайки от классики ))
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Мне вот машину первую пригнали без лямды вообще, а провода на неё шли. И видимо выпуск меняли на безлямдовский, т.к. не было дырки вообще.
Так вот взяли лямду, дырку просверлили и вварили гайку. Пусть лямда старая будет заглушкой.
оригинальный выход) хотя уже была у меня мысля вделать её в другое место...
вобщем тут ещё сказали что можно выкрутить ключиком для слизаных граней, каким-то специальным с зажимом.. но этому делу я слабо верю..
Сегодня купил кольцо и 2 скобы новых. После праздника буду искать сервис и будем совещаться)
зарядили 25уе за всё в одном.
SoulXO
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Поведаю, как снимал лямбду я. Спиливаем старую, я пилил обрезухой, чудеса акробатики, блин smile.gif примерно до середины, чтоб головка оделась.. а дальше ВДшка и всё открутилось. Ничё не снимал, делал без ямы.
Master of Disaster
Киавод
QUOTE(SoulXO @ Пятница, 08 Мая 2009)
... а потом сфоткался на аватар? )))
антиофф - можно вымачить лямбду жидким ключом, но не вд40. идеален для данной цели жк вюрт.
SoulXO
Пользователь №: 207
QUOTE(snoopy @ Пятница, 08 Мая 2009)
Фишка не в том чем вымачивал, а в том, что башкой её вполне реально открутить..
Master of Disaster
Киавод
дак уже поздно пить ВДшку) грани слизаны..(
тогда ключ газовый в помощь тебе ))
post - Суббота, 09 Мая 2009
Я уже где-то писал, как легко отвернуть. Нужно прогазовать хорошо, потом брызгаешь ВД-шкой на гайку, раза 4, пока не остынет. Потом опять газуешь и брызгаешь. Пока коллектор горячий а гайка подостывшая, получается небольшой тепловой зазор. Откручивается на ура. Главное потом новую на горячую не вкрутить. Попробуй, я так даже прокачные штуцера выкрутил на тормозах.
А тебя и вправду спасёт газовый ключ или шпильковёрт.
сегодня гляну на трезвую голову на сколько там всё плохо и попробую газовый и ВД. а вдруг получится действительно smile.gif спасибо!
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 18:25
