глохнет и не хочет заводиться, пока не потормошу провода
- Суббота, 09 Мая 2009
вобщем раньше был один случай. ехал с гаража и батс. на скорости прямо топлю а она не едет - заглохла. Пробую заводить - пусто. никак. будто бензина нет.. открыл капот - потормошил провода ВВ и о чудо! покатил. Спустя полтора месяца - всё нормально и... утром выехал и прямо на выезде со двора опять... педалька акселя начала проваливаться и заглохла. завожу - вроде хватает и сразу же опять глохнет. завожу и давлю на газ - ещё быстрее глохнет. Вобщем опять пошаманил с проводами, выдернул-воткнул и поехала. Хватило на 3 светофора. Далее на 1. И вобщем примерно через пол часа приходится делать такой обряд..
мои подозрения - трамплёр-провода-клеммы акб... что скажете? может было у кого? -------------------- |
| Garik |
QUOTE(ROISE @ Суббота, 09 Мая 2009) вобщем раньше был один случай. ехал с гаража и батс. на скорости прямо топлю а она не едет - заглохла. Пробую заводить - пусто. никак. будто бензина нет.. открыл капот - потормошил провода ВВ и о чудо! покатил. Спустя полтора месяца - всё нормально и... утром выехал и прямо на выезде со двора опять... педалька акселя начала проваливаться и заглохла. завожу - вроде хватает и сразу же опять глохнет. завожу и давлю на газ - ещё быстрее глохнет. Вобщем опять пошаманил с проводами, выдернул-воткнул и поехала. Хватило на 3 светофора. Далее на 1. И вобщем примерно через пол часа приходится делать такой обряд.. мои подозрения - трамплёр-провода-клеммы акб... что скажете? может было у кого? у меня было что-то похожее, но у меня тогда полетел центральный провод, в итоге купил оригинальный комплект BREMI за 1500 и забыл про это -------------------- |
ну да.. да..
как ВВ провода проверить знает кто? -------------------- |
| error_404 |
в сумерках открой капот и посмотри на светятся ли провода при старте\работе двигателя
-------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Sector999 |
ВВ-часть (провода, крышка трамблера, бегунок)
либо масса на двигателе тогда быстрее всего провода... -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
QUOTE(Sector999 @ Суббота, 09 Мая 2009) ВВ-часть (провода, крышка трамблера, бегунок) либо масса на двигателе тогда быстрее всего провода... крышку менял, провода ВВ менял. Путь от АКБ + до стартера, от АКБ - до двигателя тоже заменён. я что-то вот искоса смотрю на минус на акб.. клемма вроде сидит, но тк она тазовская - металл растягивается... На плюсе то клемма серьёзная стоит, а тут.. чёрт знает. осталось значит бегунок, провода (покупал не фирму), клемма под вопросом. машину оставил во дворе, часиков в 10-11 выйду посмотрю как ведут себя провода. -------------------- |
- Воскресенье, 10 Мая 2009
провода не светятся..
сегодня опять всё повторилось... только уже 1 раз стал.
заметил, достаточно стрелке температуры добраться чуть дальше белой отметки, а ещё лучше - подобраться к середине как проблема уходит.. как только стрелка прошла середину - уже ничего не страшно... мистика. -------------------- |
Катушка зажигания так обычно умирает. Только немного наоборот - нагреется и перестает выдавать напругу по ВВ. Чуток постоит с открытым капотом ( читай, пока провода тормошишь ) и начинает работать. Проверяется как правило, методом "научного тыка" - поочередной заменой заведомо рабочими запчастями.
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 10 Мая 2009) Катушка зажигания так обычно умирает. Только немного наоборот - нагреется и перестает выдавать напругу по ВВ. Чуток постоит с открытым капотом ( читай, пока провода тормошишь ) и начинает работать. Проверяется как правило, методом "научного тыка" - поочередной заменой заведомо рабочими запчастями. была мысля по поводу катушки. но быстро отмёл почему-то... странно. Симптомы проявляются только как начну ехать, на протяжении минут 15... например сегодня в 10 часов - первый симптом. наездил по городу 35км с перерывом на час. Потом ещё перерыв на пол часа и шпарил по трассе 110 20км, опять перерыв на 2 часа и обратно. ничего не проявилось больше.. -------------------- |
| CerK |
- Понедельник, 11 Мая 2009
Оф топ.
эмм седня на развороте у работы заглох в шоке тоже, но мне есть на что грешить. там куча всего что требует рук -------------------- und tschüss.....
| kolega |
- Суббота, 23 Мая 2009
Недавно потрошил япуньца с похожими симптомами. Много мозгов сломал. Оказалось как всегда просто. Возле бака обнаружился ещё один топл. фильтр. Хозяин про него не знал и естественно не менял. Когда мотор глохнет часть мусора с сетки обсыпается и он опять заводится. Магистраль от двиг. в бак легко продувалась. Похожее бывает при засорении заборной сетки в баке.
kolega правильно говорит. Симптомы указывают на отсутствие бензина. Были схожие проблемы, только на Девятке: зависала игла в карбюраторе. Долго искал, пока не раскрыл в критичный момент карбюратор, а он пустой. Проверь для общего понятия бензонасос. Желательно на горячую когда заглохнет.
Дайте подробные ТУ что и как проверить, продуть, почистить. В этой сфере я еще мало знаю..
- Воскресенье, 31 Мая 2009
неделю как заменил центральный провод который был куплен в комплекте других ВВ проводов без указания вобще фирмы на них на старый провод BREMI. поменял только вв провод от катушки до трамблёра. неделя. полёт нормальный, тьфу-тьфу.
| error_404 |
- Понедельник, 01 Июня 2009
на всякий случай посмотри не проходит ли он рядом с массовыми шинами
там от верхнего крепления катушки к крышке ГБЦ идет плоская шинка у меня шило на нее после замены проводов постарался разнести центральный провод и прочую проводку -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
хм... заинтересовал)
я снимал катушку до этого и соответственно эту шину.. теперь конечно она изменила своё положение.. Сегодня посмотрю, но что-то мне подсказывает что они теперь далеко друг от друга -------------------- |
- Четверг, 04 Июня 2009
вот катался-катался. было нормально. последние дни идёт дождь и вобще сырая погода. Сегодня утром пока прогревал уже 1 раз с такими симптомами заглохла..
- Пятница, 05 Июня 2009
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 01 Июня 2009) на всякий случай посмотри не проходит ли он рядом с массовыми шинами там от верхнего крепления катушки к крышке ГБЦ идет плоская шинка у меня шило на нее после замены проводов постарался разнести центральный провод и прочую проводку похоже ты был прав. сегодня когда заглохла - сразу же отвёл в сторону эту шину и как можно дальше.. больше ничего не трогал - завелась. Как бы её дополнительно изолировать.. Проблема то началась после сырой погоды.. -------------------- |
| CerK |
Почитал я почитал. и чета призадумался попробовать максимально всю проводку пройти. Ато у мну теже симптомы. Пришол сезон дождей в Питер. До работы пока доедеш раз несколько заглохнеш.
