> Термосвитч и форсунка, как совместить
risol
post - Понедельник, 11 Мая 2009
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
В общем опять я за старый вопрос уже на новом движке.
Проблема была всегда такая, старый хозяин решив что он умнее термосвитча запитал форсунку холодного пуска напрямую через кнопку. Всё бы хорошо, но руки тянутся к первозданному виду. Допускаю, что проблема не только в этом и прошу вашего совета.
Итак плохо заводится(точнее не заводится) на холодную. Завожу так: прыскаю бензин во впуск форсункой ХП(холодного пуска далее) 1 сек, кручу стартер и кнопкой(напрямую от акб до форсунки) лью зебин во впускной коллектор и через 2-3 сек двиг заводится.........Внимание!!!Первый вопрос: Если я отпущу кнопку(перестану лить во впуск принудительно) двиг глохнет.... с чего, если форсунка ХП работает через термосвитч от стартера? Т.е. после того как стартер заглох, форсунка не льёт!!! В чём у меня беда?
Получается я прыскаю ещё по чуть первые секунды после запуска, так быть думаю не должно!
Решил я сделать форунку через термосвитч как и должно быть. Вкратце: на форсунке ХП два контакта(на полярность там пофиг) и один контакт запитан на "+" от стартера. Т.е. когда стартер крутит она прыскает....но откуда минус на неё?....тут вступает термосвитч....на нём тоже два контакта и на один контакт падаётся также плюс от стартера и при условии, что двиг холоднее 30 градусов на втором контакте термосвитча появляется минус....вот он и идёт на второй контакт форсунки ХП и она прыскает.
Всё бы хорошо, но на какой(левый или правый) контакт подавать плюс от стартера на термосвитче? И вообще правильно ли я понял его работу.
Но даже если и так, то пока стартер крутит прыскать на холодную будет, но после остановки стартера двиг заглохнет(проверял подводя плюс от стартера и минус от корпуса на форсунку ХП). С третьего раза запускается так.
Вот скока вопросов.
Заранее спасибо тем кто всё прочитает! Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Отпадает клапан холостого хода, на включеном зажигании он жужит зззззззззз. Т.е. работает.
Как термосвитч протестить-то - это тоже надо сделать.
Там два контакта, на какой подавать плюс от стартера(если смотреть со стороны меткой на себя)? Или они даже с номером ножек были, на какую 1 или 2 подавать +? А с какой минус должен соответственно выйти?
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 14 Октября 2026, 16:51
