11 Страницы « < 4 5 6 7 8 > »
> шины/диски размеры на джетта 2
Makaveli67
post - Вторник, 23 Марта 2010
Отправлено #101
Пользователь №: 507
QUOTE(RaidMAX @ Вторник, 23 Марта 2010)
у них разболтовка 5х100, а тебе нужно 4х100, то есть 4 болта которые рассверлены в окружности 100мм.
там на картинке 4. если на 4, то подойдет?
VW Jetta 1.6EZ '89
Makaveli67
post - Среда, 24 Марта 2010
Отправлено #102
Пользователь №: 507
мужики!!! Очень нужно
VW Jetta 1.6EZ '89
Student
post - Четверг, 25 Марта 2010
Отправлено #103
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
С теми размерами которые указаны там не подойдут.Там указано 5 отверстий.И при ширине 7дюймов с 38 вылетом могут куда нибудь упереться, если будут на 4 отверстия то надо мерить!
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Makaveli67
Отправлено #104
Пользователь №: 507
а что если значение Dia больше чем 57.00???
VW Jetta 1.6EZ '89
Makaveli67
Отправлено #105
Пользователь №: 507
ставил 14 с отверстием 67, в принципе ездил))
VW Jetta 1.6EZ '89
Student
Отправлено #106
Из: Лен. обл.
Если отверстие больше, просто устанавливается супинатор, обычная практика!
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
mixa'nik
post - Понедельник, 29 Марта 2010
Отправлено #107
Пользователь №: 1 026
Диаметр 14 дюймов
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
У меня 5.5Jх14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 такие диски стоят. А вот резина простояла всю зиму 185/70 ничего так. Вот лето думаю широкую 185 определенно поставить, а профиль как скажите 60 или 65?
ruslanik76
post - Вторник, 30 Марта 2010
Отправлено #108
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
А скажите,други,как правильно рассчитать размер резины не в смысле влезет-не влезет.Интересует оптимальное значение исходя из коней,пятно контакта,сцепление и т.д.У меня сейчас 70 л.с.
Student
post - Среда, 31 Марта 2010
Отправлено #109
Из: Лен. обл.
TO: mixa'nik
Наш стандартный размер 185/60 14.
TO:ruslanik76
Все эти расчеты есть у производителей автомобилей.Ну или если есть знакомый физик я думаю он может посчитать, обычные люди этим не занимаются.Тем более у нас машины не по 600л.с. и для реализации мощностей можно выбрать оптимальный размер из стандартного списка.С нашими параметрами выгоднее сыграть на сцепных свойствах шин, а не на размере!
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
ruslanik76
Отправлено #110
Пользователь №: 563
То,что многие об этом не думают,полностью согласен:обычно за выносные диски расплачиваются подшипниками и т.д.Я вот подумал,не обосрется ли мотор крутить 16R на 205 и как долго проживет родное сцепление?
Сергей на JETTE
post - Воскресенье, 30 Мая 2010
Отправлено #111
Из: Волгоград, Кировский р-он
Пользователь №: 2 238
Зачем издеваться над бибикой unsure.gif товарищ повелся-правда у него элантра, с шириной 225 проездил 1 месяц, подшипник правый "КРЯ" сцепление "КУ" и расход блин за 11 литров..... Ет еще во многом от прокладки зависит happy.gif но все равно...
DUS AUTO IS COOL!!!
тел +7 9023 87 57 06
JETTA 2 1990 1.6 RF Пиебург 2Е (чаго то в нем не арбайтен :( )
Nostro
post - Среда, 30 Июня 2010
Отправлено #112
Пользователь №: 2 331
QUOTE(RaveN @ Пятница, 18 Января 2008)
шины/диски для джетта 2
Диаметр 16 дюймов
7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16
Диаметр 15 дюймов
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15
Диаметр 14 дюймов
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14
Диаметр 13 дюймов
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x13
195/60x13
Я так понял это список дисков, которые уже уверенно можно ставить ?
Отправлено #113
Это зависит от дорог!Если основные дороги гладенькие,то можно и 15е.Если кругом колдоебины,то лучше 13е и 14е!
Nostro
Отправлено #114
Я понял. Уже заказал шины Gislaved Nord Frost 3 195/65 R15 Q.
Отправлено #115
QUOTE(Nostro @ Среда, 30 Июня 2010)
Да ты чего!!!!!!!!!Они у тя не влезут-посмотри размерности внимательно.
Nostro
Отправлено #116
QUOTE(dimka1695 @ Среда, 30 Июня 2010)
Извиняй, немного в цифрах ошибся. 185/55/15 )))
Отправлено #117
это другое дело smile.gifи то-на зиму ставят 14е,а на лето 15е.
Nostro
Отправлено #118
Можно по-подробнее? А то у нас снег 7-8 месяцев.
Отправлено #119
На зиму ставят 14е,185/60.У них резина выше,следовательно будет мягче.из за того,что размером меньше,снега и грязи скапливается в арках тоже меньше.+ ее берут для того,что иногда под снегом не видно ям,бордюров и т.д.Из за высоты резины снижаются пробои подвески и нагрузки на сам диск.На лето можно поставить хоть R-17-это уже другой разговор.
Nostro
Отправлено #120
Спасибо. Буду знать. Учитывая, что лето проходит нас стороной, варианты исчерпаны )))
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 31 Октября 2026, 2:37
