2.5 года на VW Jetta 2, Впечатления за 2,5 года
| m@ser |
- Суббота, 08 Марта 2008
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 43 Регистрация: Суббота, 08 Марта 2008, 20:11 Из: Kazakstan Пользователь №: 38 |
Приобрел свою "Джетточку" (1988г.в. 1,8 EV 5МКПП, белого цвета) осенью 2005. Не ошибся с выбором, машина ни разу меня не подвела. Машина ЕЗДИТ в прямом смысле этого слова. Около года не ремонтировал вообще ничего, за исключением замены масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, ремня привода ГРМ, замены тосола, и эл. двигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (Износились втулки). Осенью 2006 заменил задние стойки, гнаться за оригиналом не стал, купил китайского производства, 1,5 года работают как оригинальные(постучал по дереву :-) )
Зиму и весну откатал без проблем, механический впрыск в морозы и в сырость работет на УРА. Летом 2007 появилась проблема, машина перестала развивать мощность, т.е на холостых все ок, как только пытаешься тронуться то машина начинала дергаться, глохнуть. Проблема проявлялась лишь на "горячем" двигателе. Объездив СТО где "специалисты" разводили руками, тыкали в систему питания двигателя пальцем и спрашивали "что это?". Решил заняться сам, с нета были скачаны все возможные руководства по ремонту и эксплуатации. Предварительно, внеочередно были поменяны: Высоковольтные провода на систему зажигания, сами свечи зажигания, "бегунок", топливный фильтр. Попробовал рекомендованные промывки системы питания. Но ничего не менялось. Начал грешить на реле включения нагнетающего бензонасоса, оно очень сильно грелось. Проверил работу двигателя без него, путем подключения напрямую. Реле было вставлено на место. Решился на замену нагнетающего бензонасоса, послушав советы "бывалых". Нашел, приобрел за 95 убитых енотов. Заменил (Кстати, спасибо немцам, любой болт и гайка в моей Джетте отвинчиваются без проблем). Сажусь за руль полный надежды... Они не оправдались... Машину опять трясло как в лихорадке. Просматривая описание машины нашел на схеме еще один бензонасос!! Оказалась он погружной, стоит в баке, вытащив его на свет божий, проверил его работу, он работал с перебоями!!!!!!! Заменил на время китайским аналогом, машина стала тянуть как новая, но оказалось что наши желтолицые братья сделали его очень шумным, музыка не перекрывала :-). во время поисков оригиналовского варианта, разобрал неразборный!!! неисправный двигатель насоса. Оказалось износились щетки, выточил из такие же из щеток старого, неисправного эл. двигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Собрал и насос был водворен на место. Опять долгожданная тишина в салоне :-) В отпуске заменил шаровые опоры и все передние сайлентблоки. Осенью прошлого года, вышла из строя передняя стойка, сразу заменил обе. А так же аккумулятор. На сегодняшний день машина чувствует себя отлично. Хотя подумываю заехать на диагностику ходовой - иногда проявляется стук где-то спереди слева. В общем впечатления от машины самые наилучшие! Фото выложу в галерее -------------------- Jetta, и только она...
| Turbo |
- Воскресенье, 09 Марта 2008
QUOTE(m@ser @ Суббота, 08 Марта 2008) Приобрел свою "Джетточку" (1988г.в. 1,8 EV 5МКПП, белого цвета) осенью 2005. Не ошибся с выбором, машина ни разу меня не подвела. Машина ЕЗДИТ в прямом смысле этого слова. Около года не ремонтировал вообще ничего, за исключением замены масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, ремня привода ГРМ, замены тосола, и эл. двигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (Износились втулки). Осенью 2006 заменил задние стойки, гнаться за оригиналом не стал, купил китайского производства, 1,5 года работают как оригинальные(постучал по дереву :-) ) Зиму и весну откатал без проблем, механический впрыск в морозы и в сырость работет на УРА. Летом 2007 появилась проблема, машина перестала развивать мощность, т.е на холостых все ок, как только пытаешься тронуться то машина начинала дергаться, глохнуть. Проблема проявлялась лишь на "горячем" двигателе. Объездив СТО где "специалисты" разводили руками, тыкали в систему питания двигателя пальцем и спрашивали "что это?". Решил заняться сам, с нета были скачаны все возможные руководства по ремонту и эксплуатации. Предварительно, внеочередно были поменяны: Высоковольтные провода на систему зажигания, сами свечи зажигания, "бегунок", топливный фильтр. Попробовал рекомендованные промывки системы питания. Но ничего не менялось. Начал грешить на реле включения нагнетающего бензонасоса, оно очень сильно грелось. Проверил работу двигателя без него, путем подключения напрямую. Реле было вставлено на место. Решился на замену нагнетающего бензонасоса, послушав советы "бывалых". Нашел, приобрел за 95 убитых енотов. Заменил (Кстати, спасибо немцам, любой болт и гайка в моей Джетте отвинчиваются без проблем). Сажусь за руль полный надежды... Они не оправдались... Машину опять трясло как в лихорадке. Просматривая описание машины нашел на схеме еще один бензонасос!! Оказалась он погружной, стоит в баке, вытащив его на свет божий, проверил его работу, он работал с перебоями!!!!!!! Заменил на время китайским аналогом, машина стала тянуть как новая, но оказалось что наши желтолицые братья сделали его очень шумным, музыка не перекрывала :-). во время поисков оригиналовского варианта, разобрал неразборный!!! неисправный двигатель насоса. Оказалось износились щетки, выточил из такие же из щеток старого, неисправного эл. двигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Собрал и насос был водворен на место. Опять долгожданная тишина в салоне :-) В отпуске заменил шаровые опоры и все передние сайлентблоки. Осенью прошлого года, вышла из строя передняя стойка, сразу заменил обе. А так же аккумулятор. На сегодняшний день машина чувствует себя отлично. Хотя подумываю заехать на диагностику ходовой - иногда проявляется стук где то спереди слева. В общем впечатления от машины самые наилучшие! Фото выложу в галерее В нашем полку прибыло Стук впереди слева это скорее всего шаравая или подшипник ступицы. -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| chaos |
- Вторник, 11 Марта 2008
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 36 Регистрация: Вторник, 11 Марта 2008, 18:21 Из: Брянская обл. Пользователь №: 41 |
У меня есть проблемка. Куда я с ней не обращался - либо разводят руками либо называют разные причины, но точного диагноза так никто и не дал. Суть проблемы: в режиме города автомобиль работает нормально, но стоит выехать на трассу, то км через 30 у меня начинает карбюратор переливать. Эта болезнь появляется зимой, а когда наступает потепление то все нормально. Я понимаю что уже весна, но надо что-то делать. Может кто знает...
-------------------- VW Jetta II 1.6 1986
VW Golf III 1.8 GT 1992 |
| Turbo |
- Среда, 12 Марта 2008
QUOTE(chaos @ Вторник, 11 Марта 2008) У меня есть проблемка. Куда я с ней не обращался - либо разводят руками либо называют разные причины, но точного диагноза так никто и не дал. Суть проблемы: в режиме города автомобиль работает нормально, но стоит выехать на трассу, то км через 30 у меня начинает карбюратор переливать. Эта болезнь появляется зимой, а когда наступает потепление то все нормально. Я понимаю что уже весна, но надо что-то делать. Может кто знает... Решаемо... Переноси свой вопрос в другой раздел форума === Господа! Привыкаем к порядку, давайте общаться в соответствующих разделах. Очень вас прошу! === По вопросу перелива карбюратора, сталкивался с этой проблемой на гольфе с питсбургом 2ЕЕ. Решилось заменой верхней части карбюратора. Во избежание флуда тема закрыта. -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 07 Сентября 2026, 23:29 |
