> Звуковой сигнал , от Волги и т.д.
chaos
post - Вторник, 18 Марта 2008
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 41
меня не устраивает звук, который издает штатный сигнал. Сегодня в приобрел сигналы с Волги. Сила!!!
До этого с меня как-то стояла воздушка китайского производства - хватило на две недели.
VW Jetta II 1.6 1986
VW Golf III 1.8 GT 1992
m@ser
Из: Kazakstan
Пользователь №: 38
QUOTE(chaos @ Вторник, 18 Марта 2008)
Волговские чаще горят чем штатные, особенно на свадьбах )
Jetta, и только она...
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
Ну можно и со 130го зила поставить, тока редуктор нужен... Вот это действительно сила! %) Едет себе блондинка какаянить на "МатЫз'е в кредит" и потихоньку тебя притирает и тут ты ей такой ФАМ-ФААААААААААААААААМ!!!! У нее по голеням кипяток, а в жопе сзадиехавший авто smile.gif
chaos
post - Четверг, 20 Марта 2008
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 41
Спецы говорят, что если поставить через реле, то ничего не сгорит. На всякий случай я сигналы поставил параллельно штатному, а в салоне установил переключатель. Но, как говорится, поживем - посмотрим.
RaveN
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
QUOTE(chaos @ Четверг, 20 Марта 2008)
Поживем-увидим говориться laugh.gif (ЮМОР в штыки не принимать)
Если бы знать про машину инфы побольше,то можно было бы конкретней говорить,а так остается предполагать... (намек на топик в галерее)
скорее всего у тебя машинка до 90 г.в.,реле на позиции №6,штатно на гудок идет постоянное питание с 15 шины на предохранитель №16,а самой кнопкой в руле управляет реле,которая "заМАССОВАНА".У меня вместо релюшки стоит перемычка,кнопка реле подает массу сразу на сигнал.
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
Turbo
post - Понедельник, 24 Марта 2008
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
А я пожалуй поставлю 2 2х контактных улитки от пассата...
Хотя на сервисе сказали ставь волговский smile.gif Посмотрю что громче и страшнее smile.gif
chaos
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 41
QUOTE(Wolchara @ Понедельник, 24 Марта 2008)
Удачи!.. Потом отпишись.
RaveN
admin
Пользователь №: 5
слышал я такой сигнал,ОЧень даже ничего! Понадежнее просто нашего(волговского) будет,впрочем как и все немецкое!Придется немножко с проводкой похимичить)
Вован60RUS
post - Воскресенье, 18 Октября 2009
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Мой старый сигнал еле-еле сигналил(простой сигнал на который надевалось 2 провода,изолировнных друг от друга и от корпуса сигнала).Прикупил дудки от ваз и решил поставить,но не тут-то было.Перед установкой проверил где + где - .При включенном зажигании их не обнаружил.Предохранитель цел, вместо реле перемычка.Дудкки заработали когда один из двух подходящих проводов раздвоил и подсоединил к дудкам, которых изолировал от массы кузова, а на корпус дудок подал + и от кнопки на руле они загудели.Второй провод не используется.Но ведь как-то странно, + на корпус. У кого какие мысли поделитесь опытом.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Да, есть такие сигналы. При покупке надо сразу интересоваться о подключении. Лучше всего, когда на сигнале сразу два контакта + и минус. В твоём случае, если нет возможности изолировать корпус сигнала от машины, поставив изолятор, то можешь поставить разгрузочное реле. Стандартная штука, продается в автомагазинах. Обмотку реле подключаешь вместо сигнала, вторичную цепь через предохранитель запитываешь с АКБ и подключаешь на сигнал. Мощные дудки готовы.
hirurg777
post - Пятница, 09 Июля 2010
Пользователь №: 1 599
А как вообще добраться до этого сигнала?
По звуку - вроде бы слева по ходу движения где-то в крыле находится...
Наверно крыло надо будет снимать?
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
QUOTE(hirurg777 @ Пятница, 09 Июля 2010)
он висит между решеткой и радиатором.сними решетку-и он перед тобой. smile.gif
Victor Coupe
Из: Просвет+Культура
Пользователь №: 1 005
дутка в помошь и компрессор ! стоит 1500 рубля !
оч хорошо слышно ! у меня такая стояла пока компрессор не сдох зимой плохо спрятал его так на него соль слякать короче убили его! так вот к чему я ))
пару раз Камазу дудел пропускал меня ка милинький !))) а мелкотня типо мерена и матиза вообше неочем ! они думают типо у таких машин сигналки вообще не работают а тут как у парахода гудок !!!))) так им крыть нечем!))))
......_____________
=/________________\=
./__\=== vw ===/__\.
|\_____T880BT_____/|
|_\_=__________=_/_|
Красная на BBS RZ
Берегите jetta2-coupe их так мало!!!
8 904 646 01 02 Виктор
QUOTE(Victor Coupe @ Пятница, 09 Июля 2010)
Спасибо, не надо. tongue.gif За эту цену только китай. Также отработала две недели. Нормальные дудки от 4000 продают.
Victor Coupe
QUOTE(Семен @ Суббота, 10 Июля 2010)
ну купи себе за 4000 а мне и за 1500 нормально !)) главное спрятать по надежнее компрессор !!
ротает нормально надо руки иметь ! эт первое переплачивать нет смысла ! я работал на Фольце у Диллера там валялись улитки Хелла поверь они стоют не 4000 рубля (дороже) и нафиг ни кому не нужны!
и могу сказать что ты врятли купишь себе дудку за 4 кеса!))))
эх жаль что в моск обл так бы тебе я подудел в заднее окно!)))))))))) blush.gif
......_____________
|\_____T880BT_____/|
|_\_=__________=_/_|
Красная на BBS RZ
hirurg777
QUOTE(Chucky @ Пятница, 09 Июля 2010)
post - Суббота, 10 Июля 2010
Я тем летом покупал комплект за 1600рублей. Компрессор, две дудки и шланг 1.5 м.п. Компрессор засунул в бутылку 0.6 л и повесил рядом с катушкой. Через неделю сгорел насос. Когда его снял, на нем даже пыли не было. Куда уж надежнее?
Сергей на JETTE
Из: Волгоград, Кировский р-он
Пользователь №: 2 238
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif если не через реле они вооще не арбайтен biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif кряхтит и хрепит.....жалкое зрелищще laugh.gif laugh.gif laugh.gif
DUS AUTO IS COOL!!!
тел +7 9023 87 57 06
JETTA 2 1990 1.6 RF Пиебург 2Е (чаго то в нем не арбайтен :( )
AlexSht
post - Четверг, 28 Июня 2012
Пользователь №: 5 939
А как такой вариант: Вместо би-би звонок от трамвая
И хоть ставил я звоночек уже месяца три или четыре назад скажу честно - до сих пор еще не наигрался ... ;D ;D ;D Сидишь в толпе в пробке на дороге , Дзынькнешь , а потом вместе со всеми головой крутишь - Что это было ohmy.gif ??? (самое прикольное дзынькать на пешеходов , особенно в тех местах , где трамваи уже давно отменили , а рельсы ещё не убрали - ну знаете , такая улица где рельсы с одного конца из ниоткуда беруться , а в другой стороне улицы так же не пойми куда исчезают ... ) .
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Ggregory26rus
post - Воскресенье, 01 Июля 2012
Пользователь №: 5 992
Работаю на свадьбах фотографом, часто приходится ездить на своей джетте, т к есть удобный люк и операторам удобно высовываться. Ну раз разговор о сигнале, у меня его во время покупки авто не было, купил китайскую трубу, поставил. И не тут то было, тоже крякает, и не дудит. Оказалась фиговая масса и родные сигналы рабочие ))) Стоит через реле. Когда массу зачистил, дудка проработала год, сейчас опять какие-то кряки ))) Но дудка понравилась настолько, что другого сигнала не хочу, так приколько пешеходы подпрыгивают, которые ходят посреди дороги ))
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 14 Сентября 2026, 14:53
