> машина газует, проблема с моновпрыском
andreymokhin
post машина газует - Среда, 27 Мая 2009
Из: Москва(Зеленоград)
Пользователь №: 427
У меня такая проблема: стоит немного потолкаться в пробке, минут 10-15 машина поднимает холостые до 2т. оборотов, потом, после нескольких троганий машина начинает реветь как резаная поднимая обороты до 6-7 т. иногда помогает резкое нажатие на педаль газа или поддевание её с обратной стороны, сначала я думал что это неисправен педальный узел, но потом я понял что проблема в монике, там заедает возвратная пружина, к которой крепится трос, идущий к педали газа. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Ее можно поменять или нужно менять моник? А то надоело пружину вручную вправлять.
p.s. двигатель RP
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
TyIIIKAH
post - Среда, 27 Мая 2009
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 356
У меня не моновпрыск но была такая же проблема на карбюраторе 2е2 сначала у меня Папа заткнул из трубок потом на форуме вычитал что нужно поменять пре дохранитель поменял и всё прошло!!!!
andreymokhin
Пользователь №: 427
QUOTE(TyIIIKAH @ Среда, 27 Мая 2009)
не уверен что поможет, но попробовать можно. не подскажешь какой именно предохранитель?
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
post - Четверг, 28 Мая 2009
Разбери и смажь поворотный узел на монике прежде чем что-то ломать или менять. Работать мягче будет и без заедания.
TyIIIKAH
Пользователь №: 356
Я менял предохранитель номер 18 он у меня был сгоревший и оплавленый
andreymokhin
post - Пятница, 29 Мая 2009
Пользователь №: 427
QUOTE(Семен @ Четверг, 28 Мая 2009)
не подскажешь как его правильно снять, чтобы потом чинить не пришлось? smile.gif
Jetta 1.8 RP
Зеленоград
unreal2210
post - Понедельник, 22 Июня 2009
Пользователь №: 865
Мля у меня такая же херь творится только на дизеле, вроде механически ниче не заедает, а тачка сама газует нах))
Жанфудр
Пользователь №: 496
такая же хня творилась у меня на АЗЛК 214145 на инжекторе - нажимаешь на газ, а педаль до конца не возвращается, пока не подденешь её снизу ногой. В итоге надоело это дело и решил глянуть - пружинка на инжекторе растянулась и ослабла, изза чего и не возвращалась педаль.
Решение: тупо присобачил туда же вторую жёсткую не родную пружину, т.к. искать родную запарно. Проблем не стало. cool.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
kolega
post - Четверг, 25 Июня 2009
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
unreal2210, на дизелях такое бывает когда лишку подкручен винт ограничения максимальной подачи топлива. Попробуй на четверть его открутить, а упавшие холостые добавь упорным винтом.
unreal2210
post - Суббота, 27 Июня 2009
Пользователь №: 865
Спасибо попробую
unreal2210
post - Понедельник, 29 Июня 2009
Пользователь №: 865
Чёт я ниче не понял, фигня какая то как винт ограничения максимальных оборотов вабще влияет на работу тнвд, его функция ваще ограничивать обороты када педаль в полу, а я в полу и не езжу никада особо, машина на любых оборотах газует сама,.... он ваще никак не влияет этот винт, стоит себе в стороне никого не трогает
kolega
post - Среда, 01 Июля 2009
Пользователь №: 517
Винт ограничения макс. подачи топл. находится со стороны эл. клапана отсечки топлива. Законтрогаен гайкой на 13. Иногда винт запломбирован. Не путаем с винтом ограничения макс. оборотов. smile.gif
unreal2210
post - Суббота, 04 Июля 2009
Пользователь №: 865
Мля, чет я в натуре перепутал, я думал ты про винт ограничения максимальных оборотов... сори.
если машина газует, то первым делом ищут подсосы воздуха! на твоем монике основной геморой доставляет прокладка моновпрыска - она находится под моником. просто на заведенной машине покачай сам моник в разные стороны и посмотри что будет с холостым ходом.
далее опшикай из разбрыгивателя садового все воздушные шланги водой - обороты подскочат - там у тебя и сосет воздух.
задайся вопросом - а давно ли менялся бензофильтр? ))) может его пора поменять?))
если же и это не поможет - померь сопротивление датчика положения дроссельной заслонки - показния ищи в книжках.
Sergiev Posad
post - Понедельник, 03 Августа 2009
Пользователь №: 1 047
bs.gif была похожая ситуация,нажимаешь резко на педаль газа разогнавшись отпускаешь газ а она газует и обороты3-4 тысячи,в моём случае дело было в тросике газа он расплёлся и упирался в трубке переломаными ветками,для начала залил смазку в трубку, а как смог поехал купил новый тросик и заменил wink.gif проблема пропала
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 06 Сентября 2026, 12:00
