> не заводиться,пылесос...
DENchiK
post - Четверг, 04 Июня 2009
Пользователь №: 949
мужики, такая история --- машина постояла носом в гору и не хотит заводиться.
в баке 7 литров минимум было..
у меня до этого дизель был, с такими историями не сталкивался
бензонасос то электрический, в рукопашную не подкачаешь...
подскажите -- это нормально или насосу пиндык приходит???
DENchiK 1,8 KR
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
насос смазывается за счет топлива. тоесть если его покрутить покрутить то ему киндык прийдет.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Жанфудр
post - Пятница, 05 Июня 2009
Пользователь №: 496
та же фигня - не заводится. =(
стоит на ровной поверхности, бак почти полный, а свечи сухие. Судя по звуку насос крутит... Может моник косячить или мозги?
R/C cars:
Асько: 344211321
Была похожая ситуация. Ничего страшного нет, моторчик не сгорит быстро. Да и в бензине смазки нет. И не надейтесь. Просто он охлаждается проходящим через него топливом.
Включи зажигание и слегка отпусти подающий шланг на монике (черный обычно). Совсем лучше не отворачивать - давлением всю машину зальёт. Как только просочится бензин, быстро закрути обратно.
TyIIIKAH
post - Суббота, 06 Июня 2009
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 356
Может всё дело в карбе!!! я конечно не знаю про моно впрыск так как у меня карбюратор!!!
QUOTE(TyIIIKAH @ Суббота, 06 Июня 2009)
А остальные про твой карбюратор не знают...
Сделай подпись нормальную.
С карбюратором проще.
Если магистраль полностью пустая, а АКБ дохлый, то:
- выворачиваешь свечки;
- снимаешь подающий шланг;
- крутишь стартером двигатель, пока не польется бензин(лучше надеть бутылку на шланг);
- закручиваешь шланг и свечки на место.
DENchiK
post - Среда, 17 Июня 2009
Пользователь №: 949
всё, разобрался.
накрылся топл. насосю
топливщик поставил восьмерошный, а то родной-- дорого...
DENchiK 1,8 KR
Жанфудр
Пользователь №: 496
у меня просто мозги намокли - вылили полстакана воды и просушили.
R/C cars:
Асько: 344211321
