> Всё про KP, интересуют все подробности о нём...
Жанфудр
post - Понедельник, 08 Июня 2009
Пользователь №: 496
Появилась мысль поменять двигатель. Хочется знать с какими трудностями могу столкнуться при замене GU на KR? Есть ли различия по проводке/мозгам/коробке/системе подачи топлива? И вообще какие различия есть в машинах со штатно установленным KR'ом и GU?
R/C cars:
Асько: 344211321
beKR
Пользователь №: 274
Гу карб кр мех инжектор
различая во всем
"Есть ли различия по проводке/мозгам/коробке/системе подачи топлива? И вообще какие различия есть в машинах со штатно установленным KR'ом и GU? "
проводка своя под мех инжектор мозги свои коробка на кр изначальнопод толствый вал нои твоя подойдем система подачи Гу это карб икр это к-жетироник надо магистрали и топливный насос подвесной
Golf 2
Жанфудр
Пользователь №: 496
у GU моник...
R/C cars:
Асько: 344211321
beKR
Пользователь №: 274
QUOTE(Жанфудр @ Понедельник, 08 Июня 2009)
у GU моник...
Гу это с завода карб 2е2 или 2е ( утверждать не буду не силен ) под 98 бенз
то что у тебя на данный момент ГУ моник это особо ничегоне меняет
Golf 2
Жанфудр
Пользователь №: 496
понятно, что в комплекте с двиглом надо брать коробку и моник, а что ещё взять от родного двигла? Что ещё потребует 100%-ой замены?
R/C cars:
Асько: 344211321
beKR
Пользователь №: 274
коробку с двиглом брать не обязытельно
моник на кр не поставить ну если ты тольконе извращенец
по сему нужен мотор впуск выпуск система питания если на к джете собирать то дозатор руд мозги трамблер коса но лучше собратьна январе
+ надо подвесно бензонасос ( реле бензо насоса) и провести магистрали от него
+ надо тормоза
Golf 2
Жанфудр
Пользователь №: 496
в тормозах какое различие?
Можешь расписать по простому - что конкретно надо снять с джетты с KR'овским движком, что бы потом это поставить на мою джетту? Просто по пунктам...
R/C cars:
Асько: 344211321
POWERED
post - Вторник, 09 Июня 2009
Пользователь №: 348
Может те лучьше собрать на 4х дроселях ??? и будет те счастье прмерно выйдет по моши 170к...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Жанфудр
post - Среда, 10 Июня 2009
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(Жанфудр @ Среда, 10 Июня 2009)
Ну зачем же... просто по рации или по сотке вызываеш дозаправшик и в реальном времени заправляешся biggrin.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Жанфудр
Пользователь №: 496
мне кажется, что КР дешевле и разумнее... а вот на него потом при желании можно и дроссель... rolleyes.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
POWERED
Пользователь №: 348
кста ша сколько стоит на разборах двиг KR ?????
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Sergiev Posad
post - Понедельник, 03 Августа 2009
Пользователь №: 1 047
bs.gif у меня KR 1.8 140 лошадей,делает любой тазик со светофора blush.gif по городу расход примерно 10-12л 95-го(если сильно не гонять),а траса около 8-ми л шумная тока джеттка bs.gif
<JOHN>
post - Понедельник, 11 Января 2010
Пользователь №: 1 581
Ну собственно тоже интересно.
Переделать RP в KR или что посоветуете?
Просто посмотрел объявы, вроде есть доноры за 50-60 т.р. вот и задумался, может перекинуть.
При чем хотелось бы свой блок оставить на месте, дабы в доблесном ГИБДД не менять доки.
Jetta 1.8 mono RP 91 год.
