> Замена МаслоСъемных Колпаков, Кто делал ? почем вышло ?
Bizzzaro
post Подскажите - Суббота, 20 Июня 2009
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
Агрегат ест масло литрами ППЦ ))) раньше не заморачивался , но теперь это стало немног напрягать ! есть еще один минус , резьба верхнего датчика давления немног сорвана и оттуда чуть чуть сочится масло ! стоит ли менять МСК или проще заменить бошку ! соклубники посоветуйте )
Toyota Vista 2.0 4WD
goldfinger7777@rambler.ru
post - Суббота, 20 Июня 2009
Из: Спб,площадь Востания
Пользователь №: 994
Я менял колпачки smile.gif правда не сам.колпачки вроде вышли на 200 руб. + работа около 1000 вроде.уже не помню.но проблема не исчезла.у меня она очееень масло любит biggrin.gif 4-5 литром километров на 150-200 хватает.так что мне прийдется кап ремонт ДВС делать sad.gif
Jetta II 1.6 купе
QUOTE(Bizzzaro @ Суббота, 20 Июня 2009)
Замена головы-то что может дать? Или у тебя новая есть?
Компрессию мерил ? Может кольца закоксовались на супер-бензине.
___С износом направляющих втулок клапана гулять начинают. Тогда никакой заменой колпачков не обойтись. Только переборка головки и двигателя поможет.
Но так не узнаешь, где проблема. Только после съёма голвки, вооружившись микромметром и нутромером, можно точно сказать.
Bizzzaro
post - Воскресенье, 21 Июня 2009
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
с компрессией все ок ! супер бензин ну не знаю , лью исключительно Shell 95 !
а вот то что маслитце из датчика на голове подтекает это да , причем по моей же вине , датчик перекрутил немного , а силумин не особо твердый ! так вот я и думаю может проще бошку махнуть , заодно и в инжектор переделать ! правдо карб как мне кажется пошустрее будет , да и сегодня масло померял вроде все нормально осталось на уровне ! хз ! джеты сука непонятные ))) и с характером машинки )
POWERED
Пользователь №: 348
На всякий случий посмотри поддон маслянный т.е картер, может даже от туда лится(может чем нить его задел), сочится из под прокладки,посмотри внимательнее его,а датчик посади на герметик,где резьба сорвана wink.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
200/8=25р. Оригинал 180р, неоригинал 9р. => Дораха
Bizzzaro
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
поддон с прокладкой и насосом новые ! и да ты прав была небольшая течь около недели назад , решилось с помощью STP ! терь не льет не откуда )))
какой герметик для датчика лучше взять ?
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(Bizzzaro @ Воскресенье, 21 Июня 2009)
Бери высотемпературный черный или красный, вот только название забыл biggrin.gif
знаю что он продается в коробочке и спипкой biggrin.gif цена в районе 90р
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Bizzzaro
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 21 Июня 2009)
Great's !!! Огромнейшее тебе спасибо , завтра или после завтра займусь ! как раз всю подвеску менять буду )))
Sergiev Posad
post - Понедельник, 03 Августа 2009
Пользователь №: 1 047
blush.gif у меня тоже маслице пожирает подтикает датчик один из двух,на тысячу пробега 0,5-1 масла приходится доливать,на холодную дымит бело-синим дымом и воняет пипец,прогревшись дым пропадает а запах остаётся в чём может быть дело? в маслосъёмных колпачках? джетта 2 88г.в. 1.8 KR движок после капиталки пробег 8000
