вторые габариты, проводка
- Воскресенье, 21 Июня 2009
Значит сделал же я диодные габариты в блоке поворотников.. Хочу сделать так, чтоб они включались независимо от основных габаритов. Подскажите, каким образом?
У меня как-бы идея.. Купить кнопку в салон, кинуть на прямую от акб провода. Это будет правильно, или же есть более лучшие способы? В электрике я ноль) -------------------- |
| Bizzzaro |
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 187 Регистрация: Понедельник, 06 Апреля 2009, 13:50 Из: СПБ Пионерская Пользователь №: 857 |
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 21 Июня 2009) Значит сделал же я диодные габариты в блоке поворотников.. Хочу сделать так, чтоб они включались независимо от основных габаритов. Подскажите, каким образом? У меня как-бы идея.. Купить кнопку в салон, кинуть на прямую от акб провода. Это будет правильно, или же есть более лучшие способы? В электрике я ноль) к основным габаритам подсоедини да все ! у меня так от правого заднего к левому провод кинут ! -------------------- Jetta 2 1986 JB (Блок G1 турбореактивныйвездеход) продана в псков !
Toyota Vista 2.0 4WD |
мне надо чтоб они могли отдельно включаться..
- Понедельник, 22 Июня 2009
На прямую не совсем правильно. Думаю, ты это знаешь не хуже меня. Возьми хотя-бы с разъема А (на нем толстые красные провода подключены) питание и через предохранитель в 10 А уже на выключатель пускай.
Лучше найди провод на блоке предохранителей, что идет на габариты и с него уже пускай питание на включатель и затем на диоды. Провод идет без разрывов до задних фар и имеет одинаковую расцветку соответственно. Ну и на нем появляется +12 Вольт, когда габариты включаешь. Так легче всего вызвонить лампочкой. Фотку выложи, что получилось-то ??? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
Jetta 2 `89, Брест (сообщение #22921)
мм.. сложно провод будет найти). тоесть брать провод на фары, от него пускать ещё один на вторую кнопку и от кнопки на мои фары? так? -------------------- |
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 22 Июня 2009) мм.. сложно провод будет найти). тоесть брать провод на фары, от него пускать ещё один на вторую кнопку и от кнопки на мои фары? так? Я же вроде бы написал: QUOTE Лучше найди провод на блоке предохранителей, что идет на габариты и с него уже пускай питание на включатель и затем на диоды. Вариант второй: от выключателя освещения возьми питание на свой выключатель. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| KooK-Sha |
QUOTE(Семен @ Понедельник, 22 Июня 2009) всякое нестандартное включение в схему нагружает электрику, если брать на прямую от АКБ через предохранитель 10А и кнопку, думаю будет вполне нормально. от выключателя освещения - тоже вариант, но мне кажется проще пустить новый провод 2.5мм2 от АКБ и кнопку сделать на стандартной панели вместо кнопок-заглушек. а "-" взять с корпуса. |
тоесть схема такова: провод от акб - предохранитель - кнопка - фара, так? ну и минусовой провод на корпус.
| Жанфудр |
а не проще подключиться к задним противотуманкам?
QUOTE(Жанфудр @ Понедельник, 22 Июня 2009) тож мысля, темболее что они у меня не работают -------------------- |
| KooK-Sha |
- Вторник, 23 Июня 2009
Итак, раздобыл сегодня кнопочку ещё одну от противотуманок.
подскажите что по разьёмчикам кто знает.. как и куда? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
| Жанфудр |
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 22 Июня 2009) а они в принципе и есть вторые габариты при плохой видимости... я всегда их включаю когда плохя видимость, особенно на трассе! Только руки всё не доходят запаралеллить на правую и дырку там проковырять под лампу, т.к. поумолчанию противотуманка только одна - левая! -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
а у меня и там и там есть дырки для лампы
Так что, никто не подскажет по разъёмам? -------------------- |
| KooK-Sha |
QUOTE(ROISE @ Вторник, 23 Июня 2009) итак, если это кнопка от противотуманок, то смотрим эл.схему: Электрическая противотуманок и смотрим на ней обозначение контактов. 31 - вродеб "+" и так далее... |
QUOTE(KooK-Sha @ Вторник, 23 Июня 2009) итак, если это кнопка от противотуманок, то смотрим эл.схему: Электрическая противотуманок и смотрим на ней обозначение контактов. 31 - вродеб "+" и так далее... псиб, но нифига не понятно) пробным методом выяснил. 31 это +, 58b это - -------------------- |
| KooK-Sha |
получается реле противотуманных фар отсутствует(10), предохранитьель по схеме ставится на 15А, контакт 83b соединён проводом 1мм2 с лампочкой задней противотуманкиа контакт 83а через провод 1,5мм2 включает передние противотуманные фары.
Я ещё немного перепутал плюс подаёшь на контакт 83 с предохранителя, он обозначен символом "+". |
- Среда, 24 Июня 2009
ужас) почему я не электрик))
Сегодня вечером буду разбирать-ся)) -------------------- |
| KooK-Sha |
QUOTE(ROISE @ Среда, 24 Июня 2009) тебе надо "+" подать на контакт +, а габариты подключить на контакты 83а или 83b, сам смотри как тебе удобней. и не забудь купить держатель предохранителя на провод, если будешь протягиать от АКБ новый провод. вот и всё |
QUOTE(KooK-Sha @ Среда, 24 Июня 2009) тебе надо "+" подать на контакт +, а габариты подключить на контакты 83а или 83b, сам смотри как тебе удобней. и не забудь купить держатель предохранителя на провод, если будешь протягиать от АКБ новый провод. вот и всё О. По человечески). Псиб! Держатель купил) незнал как обьяснить тока что мне надо). Серьёзный такой, с резиновой защитой, всё как надо). -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 23:28 |
