Странности в системе питания, Черные матово-черные свечи и не только
| orion |
- Четверг, 25 Июня 2009
Масло пахнет бензином,расход огромный,свечи черные и не куя не едет. Раньше была задержка при сильном нажатии на педаль газа.Задержка,а потом как из пушки,поменял свечи на нжк,динамика стала вялая и плавная. Попробую поменять бензонасос,о карбе и думать трашно.Жду коментарии
Его больше нет... |
| risol |
Я думаю ты зазоры выбрал не правильные. Не пробывал вообще усы разогнуть может ещё хуже поедит. Это предположение, если до этого ехало.
-------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| POWERED |
- Пятница, 26 Июня 2009
Либо тебе подобрали не те свечи по каталогу которые должны идти,3х контактные и с выставленным зазором,либо ты наткнулся на паленку,если будеш менять бензонасос только оригинал бери питбургский (остальные не оригинал может быть что будут передавливать бензин), и еще мне кажется что карб переливает у тебя....
переливает карб - смесь очень богатая. если резко дашь газа, то увидишь черный дым.
| orion |
Бензонасос,только оригинал,он же стоит около 4тыс.Б.у если смысл брать ?
Его больше нет... |
| POWERED |
QUOTE(orion @ Пятница, 26 Июня 2009) Ты сфотай подкопотное свое и насос сам и карб без фильтра !!!!!!!!!!!!!!!!! Насчет насоса если у тебя оригинал можеш отсоиденить насос от блока и посмотреть на штырь из насоса если он не изношен то можно оставить, просто у меня знакомый у него гольф 1.3 так у него разпредвал разбил штырек который отвечает за накачку топлива, и может даже такое быть что насос не виноват совсем Вот оригинал насос в ехзисте http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=70...20&imid=1200148 Цена $94.59 Сылка на насосы http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03012...20&caid=8&sr=72 -------------------- |
| orion |
Насос уже заказан, JP mechanex . Можно поподробнее про трабл с распредвалом,как определить что не такая же проблема.
Его больше нет... |
| POWERED |
QUOTE(orion @ Пятница, 26 Июня 2009) Насос уже заказан, JP mechanex . Можно поподробнее про трабл с распредвалом,как определить что не такая же проблема. Просто со временем шток об распред вал бьется и потихоньку стачивается, если бы стачился у тебя то бы бензин воше бы не поступал в карб,а шток не задивал бы распред вал, и еще прежде чем покупать новый насос надо выяснить причину этого всего, может бытьто что у тебя не перекрывается подача на хх(закрытие идет электрическое те шток перекрывает канал как на тазо карбах 8семейства ) после того как ты нажимаеш пидальку, дизелинга нет после выключения зажигания,тряска на прогретую,нестабильный холостой ход??? -------------------- |
| orion |
- Суббота, 27 Июня 2009
QUOTE(POWERED @ Пятница, 26 Июня 2009) Просто со временем шток об распред вал бьется и потихоньку стачивается, если бы стачился у тебя то бы бензин воше бы не поступал в карб,а шток не задивал бы распред вал, и еще прежде чем покупать новый насос надо выяснить причину этого всего, может бытьто что у тебя не перекрывается подача на хх(закрытие идет электрическое те шток перекрывает канал как на тазо карбах 8семейства ) после того как ты нажимаеш пидальку, дизелинга нет после выключения зажигания,тряска на прогретую,нестабильный холостой ход??? Совсем чуток понял,тряска на прогретую,нестабильный холостой ход,это точно. -------------------- Golf2.1,6EZ.90г,был.Golf2 GTI 16V KR,J 5.1,KONI,RECARO,стал
Его больше нет... |
| POWERED |
- Воскресенье, 28 Июня 2009
QUOTE(orion @ Воскресенье, 28 Июня 2009) Если учитывать что все прокладки и т.д были заменены???, то остается что 1:воздушная заслонка призакрыта т.е не исправен сам механизм (снимаем верхную часть фильтра) 2:нехватает карбу вензина или гдето подсос воздуха(либо бензин с разбавленный) добавить винтом регулировки качества (состава) смеси 3:проверь ел.клапан при включении на пол оборота ключа должен разтатся характерный шелчек где карб 4:засорился канал ХХ или сам карб 5:Может быть еще и ежег не отключается но это мало вероятно,если он воше подключен... Почитать как это все крутится и вертится сдесь про 2е3:http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-3-0/spravka-3-1/spravka-3-12/spravka-3-12-4.html -------------------- |
| kolega |
- Среда, 01 Июля 2009
Похоже на диафрагму экономайзера.
