> Глючит свет
Туреныч
post - Четверг, 25 Июня 2009
Из: Серпухов
Пользователь №: 993
Всем привет!
Такая проблема:гаснет подсветка приборки при включении зажигания т.е. включаю габариты все работает поворачиваю ключ подсветка гаснет на приборке и еще не горят лампочки заряда и давления масла когда зажигание включаешь.
Посоветуйте где смотреть
Jetta 2 1987г. 1,6 карб RF сток
Ваз 1111 Ока 0,65 полноый сток )))
Volvo FM Дикси логистик
SERPUHOV DRAG RACING CLUB
Жанфудр
post - Пятница, 26 Июня 2009
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
post - Суббота, 27 Июня 2009
Туреныч, привет.
Все эти системы завязаны общей массой на корпус. При пропадании массы начинаются глюки такого рода. Ещё может тахометр прыгать, когда поворотники включаешь.
Где она у тебя подключена сказать так не могу, так как нет подписи твоей, какой двигатель стоит.
Обычно масса идет с доски приборов на блок предохранителей и через него на корпус машины. Мест подключения два: 1 - На головке блока двигателя и 2 - Слева от блока предохранителей стоит колодка клеммная.
Сними панель приборов. С задней части есть разъем один или два. Найди провод цветом коричневый или коричневый с белой полосой. Это и есть масса. Для проверки возьми подключи лампочку: один контакт на +, другой на это провод. Должно загореться. (Если нет, то уточняем по схеме. ) Затем включи зажигание. Если погасла, то ищи где на корпус подключение. Если нет, то возможно неисправность в разъеме или проржавели дорожки приборки.
QUOTE(Жанфудр @ Пятница, 26 Июня 2009)
Ты это о чем?
Пока гена не крутится, через него идет минус на приборку и лампочка зарядки горит. Как только он раскрутится, с него идет плюс. Т.Е. на лампочку с двух сторон приходит плюс и она гаснет.
А лампочка зарядки и масла объединены общим плюсом в доске приборов.
Туреныч
Из: Серпухов
Пользователь №: 993
Всем спасибо решил проблему.Дело было в "ЧУДО ПРОВОДКЕ" которая мне досталась от прежнего хозяина.Только теперь при включенном зажигании чуть заметно горит лампа поворотников включаешь габариты гаснет.и Дальний свет не работает.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 7:53
