Лампочка масла на панели.
| Эрни |
- Понедельник, 06 Июля 2009
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Понедельник, 06 Июля 2009, 18:04 Из: п.Любучаны Пользователь №: 1 060 |
Ребята!Подскажите,что за фигня и к кому обратиться с этой проблемой-сам не волоку!Сегодня ни с того ни с сего при повороте ключа зажигания на завод лампочка масла мигнёт разок и гаснет.а раньше мигала,пока не начну заводить машину!Боюсь проблем!Знающие-подскажите-что такое-это у меня впервой!!!
-------------------- VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
| Garik |
Что есть поворот ключа на завод? Первое положение в замке - зажигание, когда ты его включаешь у тебя должен пройти тест приборов авварийной сигнализации, второе положение - запуск двигателя, после запуска мотора все лампочки должны погаснуть
| Эрни |
QUOTE(Garik @ Понедельник, 06 Июля 2009) Что есть поворот ключа на завод? Первое положение в замке - зажигание, когда ты его включаешь у тебя должен пройти тест приборов авварийной сигнализации, второе положение - запуск двигателя, после запуска мотора все лампочки должны погаснуть Вот именно так и должно быть,а у меня при первом положении ключа лампочка мигнёт разок и больше не включается и не мигает,даже когда завожу двигатель-она молчит,не горит!! -------------------- VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
похоже, что на землю где-то коротит, скорее всего у самого датчика.
пропиши в подписи город и мотор -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Эрни |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 06 Июля 2009) А где этот датчик находится?Схемы у меня нет! -------------------- VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
над фильтром или в головке блока - их всего два ))
город добавь! -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Эрни |
- Вторник, 07 Июля 2009
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 06 Июля 2009) Спасибо,snoopy,всё нашёл и сделал,как ты сказал-всё заработало!А то прям Джульетка моя болеет и мне плохо.Теперь оба выздоровели!!! -------------------- VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
что в итоге было?
| Эрни |
QUOTE(snoopy @ Вторник, 07 Июля 2009) В итоге провод на датчике оторвался от мамы и уткнулся в корпус движка.А под чехольчиком этого не видно-понял только тогда,когда ты объяснил,где находится датчик и снял чехол,а вместе с ним снялся и оторванный провод! -------------------- VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
ну и отличненько ))) рад что помог))
| Эрни |
QUOTE(snoopy @ Вторник, 07 Июля 2009) Да,спасибо!Сегодня утром в Москву гнать,а я с такой лампочкой боялся ехать!!!Выручил!С меня стакан!!Как пить разрешат! -------------------- VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
| renaisz |
Лампочка масла на панели - Воскресенье, 02 Августа 2009
Unregistered |
Красная лампочка с леечкой-давление.Желтая лампочка с леечкой-уровень.Скорее всего у вас нет лампочки уровня масла.
| Эрни |
QUOTE(renaisz @ Воскресенье, 02 Августа 2009) Красная лампочка с леечкой-давление.Желтая лампочка с леечкой-уровень.Скорее всего у вас нет лампочки уровня масла. У меня есть красная лампочка с леечкой,но я уже давно всё исправил! -------------------- VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 23:31 |
