моя машинка, ( г.Алатырь, Чувашская республика)
| VovaS |
уж больно мне наклейка нравиться - Пятница, 03 Октября 2008
#61
| VovaS |
- Суббота, 06 Февраля 2010
#62
сделан из-под ручных матерьялов
| VovaS |
реле регулятор я 112а1 14.4V =))) - Суббота, 06 Февраля 2010
#63
генератор бош 60а
| VovaS |
блок реле дальний ближний вентилятор реле регулятор - Суббота, 06 Февраля 2010
#64
Блок реле(уневерсальные)фары соединил паралельно свет стал яркий лампы маяк 100 на 90 напряжения на лампах 14.2,есче 1 реле для реле регулятора я 112а,и 4 реле на вентилятор,выключаеться все реле от зажигания
| VovaS |
#65
установил отпитель 2 ,осталось только установить шланги(гофры и вывести все в салон))))ну потепление заметно
| VovaS |
электор помпа от газ 18" - Суббота, 06 Февраля 2010
#66
пришлось поставить помпу электро диаметр 18мм бывают и на 16мм ток оптребления 7А призводительность 1400л\ч при 14V
| VovaS |
=((( - Суббота, 06 Февраля 2010
#67
не как не могу загрузить фотки как установленны шланги =((((
| VovaS |
#68
металлопластик на 20 6 крепежок на 20 8 хомутиков,5м шланка на 18 резина
печка 2700 1 фото дырки в моторном отсеке 2 тройник 3 подсоеденение к печке 4 соеденение в багажнике |
| VovaS |
#69
| VovaS |
- Понедельник, 21 Февраля 2011
#70
Купил мафон MMTD -9300 усилок поставил под пасажирское сиденье
| VovaS |
#71
Замучился с холодом помозговал вот что установил =))) Пока нравиться
| Вован60RUS |
- Вторник, 22 Февраля 2011
#72
Кулибин однако, наверное в машине жара. Мафон ночью не ярко светит?
#73
Вот ты намутил
А нельзя было просто поставить автоэлектрообогреватель? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#74
QUOTE(Chucky @ Вторник, 22 Февраля 2011) "Классическое" решение. В смысле, прямо как у "таз" классика: воздух в любом случае проходит через радиатор печки независимо от времени года. Нужен кран, который управляется из салона. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| VovaS |
#75
QUOTE(Вован60RUS @ Вторник, 22 Февраля 2011) нет авторегулировка яркости QUOTE(Chucky @ Вторник, 22 Февраля 2011) Около дома можно а на работе где???220v QUOTE(Евген @ Вторник, 22 Февраля 2011) "Классическое" решение. В смысле, прямо как у "таз" классика: воздух в любом случае проходит через радиатор печки независимо от времени года. Нужен кран, который управляется из салона. Выход в процессе электро клапан печки от газели =)Сегодня 41 было в машине тепло))) |
#76
| moisha |
#77
Какая нагрузка на генератор?
Пешком!))) Пока... |
#78
| VovaS |
- Среда, 23 Февраля 2011
#79
QUOTE(Chucky @ Вторник, 22 Февраля 2011) Дополнительный отопитель (дополнительная печка салона на Газель) ДМ33023-8102.010-10 предназначен для отопления кабин автомобилей Газель, а также для поставки в запасные части. Отопитель (дополнительная печка салона) изготавливается в климатическом исполнении 01 по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию автомобилей Газель при температурах от плюс 10°С до минус 45° 1. Общие сведения. Модель допонительного отопителя ДМЗ3023-8102.010-10 2. Основные технические данные и характеристики. Теплопроизводительность отопителя (дополнительной печки салона на Газель) при температуре воздуха 20°С, температуре воды 80°С, расходе жидкости 1000 кг/ч и напряжении на электродвигателе вентилятора 12 В составляет, (кВт, не менее); • на макс. скорости вращения вентилятора, 4,2; • на частичной скорости вращения вентилятора, 2,5 Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора при напряжении постоянного тока ,12 В, (Вт не более) • на макс. скорости вращения вентилятора 110; • на малой скорости вращения вентилятора 30; • Масса отопителя, кг (не более) 2,6 это в задке ну и в переди 3кВт |
| VovaS |
#80
Чтобы получить 3кВт тепла от 12 вольт ,просто нужно всего 250А
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 17:06 |
