Включение дальнего света на Jetta II - как?
| Taylor |
- Среда, 08 Июля 2009
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: Среда, 08 Июля 2009, 10:27 Из: Краснодар Пользователь №: 1 067 |
Всем доброго дня!
Недавно приобрел Jetta II, понемногу разбираюсь с машиной, но вот с включением дальнего света так и не смог разобраться. На панели приборов слева от спидометра есть кнопка трехпозиционная, как я понимаю, три положения - это "отключено"/"габариты"/"ближний". А как включить дальний свет? Если тянуть на себя переключатель указателей поворота, то дальний свет включается лишь кратковременно. |
| Елена! |
QUOTE(Taylor @ Среда, 08 Июля 2009) Всем доброго дня! Недавно приобрел Jetta II, понемногу разбираюсь с машиной, но вот с включением дальнего света так и не смог разобраться. На панели приборов слева от спидометра есть кнопка трехпозиционная, как я понимаю, три положения - это "отключено"/"габариты"/"ближний". А как включить дальний свет? Если тянуть на себя переключатель указателей поворота, то дальний свет включается лишь кратковременно. Тянуть - для мигания; если щелкнуть до упора - включится. -------------------- JettaII 1.8 RP 89
| Taylor |
Спасибо! Попробую, в прошлый раз или я недотягивал, или не фиксировалось в крайнем положении.
Да, может быть сможете помочь мне в еще одном вопросе - под кнопкой включения ближнего есть поворотный регулятор, как я понимаю, яркость подсветки панели приборов регулирует? |
| Елена! |
Да поначалу сама боялась щелкнуть - думала, что сломаю
QUOTE Да, может быть сможете помочь мне в еще одном вопросе - под кнопкой включения ближнего есть поворотный регулятор, как я понимаю, яркость подсветки панели приборов регулирует? Ага! Подсветку регулирует. -------------------- JettaII 1.8 RP 89
| Taylor |
- Четверг, 09 Июля 2009
To: Taylor
Узкий - 200р, широкий - 450р. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| misc |
QUOTE(Taylor @ Четверг, 09 Июля 2009) мне кажется, или дальний включается только при включенном ближнем? я просто спросил, вдруг не в курсе... -------------------- Джетта 1.8
- Пятница, 10 Июля 2009
все тебе правильно кажется )))
как поменять подрулевой объяснять надо? ))) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Taylor |
- Суббота, 11 Июля 2009
QUOTE(snoopy @ Пятница, 10 Июля 2009) Нет Всем спасибо, похоже мой косяк был. Ожидал, что он в крайнем положении на себя должен зафиксироваться, а он шелчком переключает. Да и дальний не особенно яркий, что меня в заблуждение тоже ввело. |
| Жанфудр |
- Четверг, 16 Июля 2009
а у меня не моргается - только фиксируется!
| FreeZer |
- Суббота, 05 Марта 2011
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Четверг, 22 Апреля 2010, 20:56 Пользователь №: 2 100 |
у меня тоже такая проблема появилась)когда были морозы моргнул перед тем как завести и усе нет больше подмигивания)
| алекс79 |
такая же хрень,то нормально,то пропадает!!!!!
-------------------- джетта 84г. 1.8 GX
| Makaveli67 |
- Воскресенье, 06 Марта 2011
а у кого как дальний включается? совместно с ближним или при включении дальнего ближний пропадает??? а то один дальний что-то совсем слабовато светит
| Irbis |
- Четверг, 10 Марта 2011
может сделано так часто едут один дальний другой ближний.Или лампочку меняй
| Makaveli67 |
- Пятница, 29 Апреля 2011
QUOTE(Irbis @ Четверг, 10 Марта 2011) у меня при включении дальнего ближний пропадает в независимости от ламп. -------------------- |
| error_404 |
- Суббота, 30 Апреля 2011
ваще то схема такая что при включении до щелчка дальнего ближний гаснет
вместе горят тока когда не до щелчка (типо моргнул) ну и та к слову - дальний он чтобы даль освещать, те видеть что там за 60-100м впереди, так что его осветительная способность в ближней зоне слабая включать вместе 2 спирали нельзя - фары умрут быстро от перегрева если хочется ближний и дальний - 4х глазую решетку и средние фары с отдельным управлением -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Makaveli67 |
- Вторник, 03 Мая 2011
будем решать проблему установкой ПТФ
| Bkmz 22 |
скорее всего это износ "стрекозы". перед вкл. дальнего я отжимаю рычаг в сторону панели, а потом на себя и кое-как включаю дальний - Воскресенье, 25 Ноября 2012
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Понедельник, 27 Февраля 2012, 20:41 Пользователь №: 5 640 |
QUOTE(Makaveli67 @ Вторник, 03 Мая 2011) скорее всего это износ "стрекозы". перед вкл. дальнего я отжимаю рычаг в сторону панели, а потом на себя и кое-как включаю дальний QUOTE(Елена! @ Среда, 08 Июля 2009) |
