Питание или зажигание?, не заводится..
| fisher |
- Понедельник, 13 Июля 2009
Соратники, я уже почти без сил...
В минувшую пятницу еду по городу, вдруг на очередном перекрестке машиа заглохла. Доехал до дома только на повышенных оборотах, чувствовалось, что вот-вот снова встану. После этого работала более-менее только на холодную или когда остынет. А потом и вовсе перестала заводиться. Даже на холодную схватит, меедленно так, нехотя, наберет прогревочные (хотя, ощущение такое, что и их не дотягивает), поработает минуту-полторы и так же меедленно сбрасывает обороты до 0. При этом в конце из трубы черный дым. Свечи чернущщие. Смотрел ВВ провода (менял) - ноль эффекта. Бегунок, трышка трамблера в порядке, карб прочистил КарбКлинером, сменил топливный фильтр. Не помогает Сегодя вечером увидел, что подушка карба в паре мест продырявилась. Могут быть такие проблемы из-за нее, или это что-то другое? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| POWERED |
Из за подушки карба все возможно,появление таких эфектов,у меня одна подушка разорвалося в местах крепления болтов и туда затикал бензин накапливался и выливался наружу на колектор, при этом регулировка не помогала и появлялся эфект дизелинга при глушении мотора...
Трех позиционник живой??? он уходит в себя когда давиш на газ??? и еще одно активаторный болт упирается в трех позиционник когда машина работает на холостом ходу ??? -------------------- |
| fisher |
QUOTE(POWERED @ Понедельник, 13 Июля 2009) 3-х позиционник ремонтировали в сервисе по карбам в декабре...Сейчас не знаю, возможно, отдам в среду на ремонт в тот же сервис...Если дотащат до него))) А подушку куплю - сверху надорвана, по краю, и возле правого болта, стенка дырявая... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
с дырявой стенкой ты еще чего-то хочешь... подсос он и в африке подсос - воздуха много - смесь беееееедная и усе... не едет ))
| fisher |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 13 Июля 2009) с дырявой стенкой ты еще чего-то хочешь... подсос он и в африке подсос - воздуха много - смесь беееееедная и усе... не едет )) Хм а как тогда быть с черными свечами и дымом? разве это не признаки перелива? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
это признаки непраильной смеси.
| fisher |
- Вторник, 14 Июля 2009
Только что из магазина - взял новую подушку, заменю как только свободные 30 минут будут
Хоть бы помогло!!!!....... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| POWERED |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 13 Июля 2009) с дырявой стенкой ты еще чего-то хочешь... подсос он и в африке подсос - воздуха много - смесь беееееедная и усе... не едет )) Вообшето когда смесь бедная, свечи не черные а белые,при переливе обычно идет черный выхлоп,при бедной смеси нет. Когда подушка у карба прорвана и при всасывании целиндром смеси,бензин затикает в эти шели накапливается и при следуюшем запуске приэтом происходит что смесь не бедная а богатая и воздуха мало при этом свечи черные, была у меня такая прокладка под карб так вот свечи подчти за штуку комплект стали черные -------------------- |
| fisher |
Мда...Опсения подтвердились: замена подушки, пусть и дырявой, ничего не дала.
Черный дым из трубы, сажа, машина глохнет... Кто-нибудь в курсе, как вольтметром прозвонить катушку и датчик Холла? Я чет вчера пытался по мануалу - ничего не показывает... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| Sergey K. |
QUOTE(fisher @ Вторник, 14 Июля 2009) Мда...Опсения подтвердились: замена подушки, пусть и дырявой, ничего не дала. Черный дым из трубы, сажа, машина глохнет... Кто-нибудь в курсе, как вольтметром прозвонить катушку и датчик Холла? Я чет вчера пытался по мануалу - ничего не показывает... посмотри лямбду, мож она глючит... -------------------- |
| fisher |
лямбда? на 1.6 RF?
тогда тебе надо к крбюраторщику. перелив однозначный ) а подушка - хорошо, что поменял
| Sergey K. |
QUOTE(fisher @ Вторник, 14 Июля 2009) а хз, а на RF нет ламбды чтоль? просто когда она глючит - идет черный дым. вот и предложил как вариант.. -------------------- |
| POWERED |
Вобшем есть у 2е2 на 1.6 RF такой прикол если не работает 3х то заслонка дросельная переводится в режим прогрева, при прогреве все норм но когда мотор прогревается и когда указатель ОЖ зайдет за лампочку давления масла то обороты падают и она глохнет,без 3х так как упора нет в заслонку, смотри 3х и насос и обратку
| fisher |
QUOTE(snoopy @ Вторник, 14 Июля 2009) вот и я так подумал и попросил товарища отбуксироватьт меня к спецу про возможный перелив говорит и мануал, посмотрим, что скажет мастер. Лишь бы не датчик Холла - дорогущий он... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
- Среда, 15 Июля 2009
Ну что, забрал сегодня машину из сервиса. Уехал своим ходом
Точно причину сбоя в работе не сказали. Заменили свечи, прочистили/настроили карб, проверили зажигание. Главное, что завожусь и езжу (3 раза тьфу!!!)) -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
