> Нужна помощь !!!, Не разобрать до конца Гену
Bizzzaro
post Хелп - Среда, 15 Июля 2009
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
Привет ! Подскажите джетоводы как справится с хитрамными замыслами немецких конструкторов , и снять с ротора верхнюю крышку , как ни пытался ничего не вышло , выбивать не решаюсь , а не менять второй подшибник смысла нет ! может кто снимал подскажут как это сделать чтобы гене не навредить ! Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Toyota Vista 2.0 4WD
Totti
post - Среда, 15 Июля 2009
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Если нет съемника то берешь латун или медную выкладку и молотком спокойно выбиваешь. Со стороны шкива!
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Bizzzaro
post - Четверг, 16 Июля 2009
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
QUOTE(Totti @ Четверг, 16 Июля 2009)
сьемкик есть , но не большого размера , никак не подобрать головку чтобы не сорвать резьбу , ладно попробую ))) спа
Bizzzaro
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
QUOTE(Bizzzaro @ Четверг, 16 Июля 2009)
снял крушку с помошью головки на 20 и шаибы на шкиве )) соврал при этом два болта под плосвкую отвертку которые оказались вкрученны со стороны ротора , подшибник все равно не снять sad.gif как обычно полез наломал , потом долго чинишся , завтра подумаю что с ним делать !
stitch
Из: спб гражданка
Пользователь №: 624
а вот это снимается съёмником
Bizzzaro
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
QUOTE(stitch @ Четверг, 16 Июля 2009)
там его подцепить некуда ( да и и сорванные болты остались в корпусе крышки (
так что придется отдавать бате на работу ! Будет генератор Балтика )))
stitch
Из: спб гражданка
Пользователь №: 624
пока он был в крышке надо было выбивать якорь
Bizzzaro
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
ну чтож уже поздно )))
да ладно завтра гена будет как новый )))
Bizzzaro
post - Пятница, 17 Июля 2009
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
Все собрал , поставил ! Но вот незадача появился непонятный звук , как турбина , грешил на ремень , оказалось не он ! Может щетки новые притераются ?
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 18:04
