> Большая разность тормозных усилий, Большая разность тормозных усилий
makarov601
post Большая разность тормозных усилий - Четверг, 16 Июля 2009
Из: Витебск
Пользователь №: 796
Живу в Беларусии! С Тех.осмотром у нас строго! Вот поехал в этом году на ТО. Все вроде ничего, но не пропустили по тормозам (36% разница тормозных усилий передних колес). Я начал разбираться в чем проблема. Обнаружил что сильно изношены диски (причем износ разный). Купил и поставил два новых диска, колодки, и два супорта. Ничего не поменялось. Поехал за советом к спецам. Посоветовали поменять ГТЦ. Поменял, прокачал. Теперь тормоза хватают только ближе к полику причем резко очень. А разность тормозных усилий так и осталась большой. Поскажите, что делать. Может прокачал плохо?
post - Четверг, 16 Июля 2009
Колодки с одного комплекта стоят?
Если да, то суппорта смотри. От времени подкиснуть могли. Или в замену, или если поршни в них живые, покупаешь ремкомплект , меняешь резинки, втулки и все будет нормально.
makarov601
post - Пятница, 17 Июля 2009
Из: Витебск
Пользователь №: 796
В том то и беда, что суппорта я уже поменял. И колодки новые с одного комплекта стоят. Может ГТЦ бракованный попался? Или все таки прокачать еще разок?
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
может где нибуть магистраль забилась, тормозные трубки?
Jetta 1.6 PN 2EE
makarov601
Из: Витебск
Пользователь №: 796
Вечером буду смотреть. Может кто знает? На передние колеса один поршень ГТЦ давит? Может разность быть из за ГТЦ? Если один, то он должен одинаково давить на оба колеса.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:09
