> Не заводится(не крутит стартер)Help!
goove
post - Воскресенье, 19 Июля 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 296
В двух словах опишу проблему : решил почистить карбюратор,снял почистил,поставил на место,поворачиваю ключ и ничего не происходит,машина не заводится(только шелчок),в чём может быть дело?
Ах да чуть не забыл двиг 1,6 карб 2e2
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Проверь массу на двигателе и питание стартера.
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(goove @ Воскресенье, 19 Июля 2009)
А именно что с карбом ты делал, и кроме карба что нить трогал/снимал ???
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
goove
post - Понедельник, 20 Июля 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 296
карб весь разбирал(чистил карб клинером),кроме карба ничего не снимал,причём самое интересное,что после установки карба стартер крутил нормально,а потом раз и перестал sad.gif ,аккум вроде не севший(масса тоже в порядке),так что не знаю в чём может быть дело,други выручайте советом))
goove
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 296
не сочтите за глупый вопрос :а как проверить питание у стартера?
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(goove @ Понедельник, 20 Июля 2009)
У меня такое было biggrin.gif я делал так просто клемму на + которая идет на стартер либо шевелил <---> или снимал и чистил клемму или акк если на нем поевилось след окисления,одевал клемму потом все работалло wink.gif
Кста сколько по времени крутил стартером при заводе???
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
На стартер постоянно с АКБ идет плюс- это толстый провод. И второй провод поменьше. На нем питание появляется когда ключ проворачиваешь на завод. Проверь наличие контакта, питания для порядка. А затем уже можно считать, что стартеру хана.
goove
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 296
QUOTE(POWERED @ Понедельник, 20 Июля 2009)
не долго,секунды 3 где то
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(Семен @ Понедельник, 20 Июля 2009)
+1, начни с проводов,потом походу будеш выяснять причину,если нечего не поможет снимай стартер и неси на переборку,либо б/у, если деньги позволяют бери новый
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
goove
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 296
спасибо,буду пробовать,отпишусь о результатах
Жанфудр
post - Вторник, 21 Июля 2009
Пользователь №: 496
лучше сначала стартёр на стенд в сервис, а потом уже на помойку...
R/C cars:
Асько: 344211321
goove
post - Понедельник, 27 Июля 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 296
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 21 Июля 2009)
проверил все провода,вроде всё впорядке,самое интересное,что на трамблёр ток идёт,а дальше не знаю как проверит,наверно нужен мультиметр,а у меня его нет)))
умные люди говорят что это может быть бендикс,но как его проверить?
goove
post - Вторник, 28 Июля 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 296
мужики,хелп,кто поможет?
kolega
post - Пятница, 31 Июля 2009
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Обойдись без мультиметра. Лампочка ( например запасная от габарита ) и кусок провода. Вот и весь прибор. Главное не паниковать. ak.gif Если питание на клемме стартера есть, то подаём питание на управляющий вывод тягового реле. Если оно клацнуло и стартер заработал, ищи проблему в проводе управления, реле стартера, предохранитель, замок зажигания. Если тяговое щёлкает, а стартер не вращается, то попробуй аккуратно отвёрткой на пол секунды замкнуть клеммы тягового реле. Не замкни на массу бо будет бах. Если стартер вертанулся, то основная половина его работает. Проблема в подгорании пятака. Не разборное реле меняем, разборное ремонтируем. Если не крутнулся, проблема с щётками. Опять ремонтируем.
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
сгласен с предидущим товарищем,но начни с простого:пошевели плюсовой провод на втягивающем реле,часто бывает дело в нем
SevenBro
post - Пятница, 25 Сентября 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 244
Тоже самое было, поменял стартер все заработало, проблема была со втягивающей
Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Была та же беда,менял втягивающее.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Zhuck956
post - Суббота, 26 Декабря 2009
Из: Саратов
Пользователь №: 1 567
у меня беда со стартером заключается в том что, сначала работал нормально мороз -20 крутил без проблем (аккумулятор новый стоит) потом ударил мороз - 30 стартер вообще отказался крутиться, полил его кипятком он без проблем заработал и после этого я не могу завести машину без помощи чайника даже когда на улице небольшой мороз градусов в 5 - 10.
Alexspb
Из: Питер Озёра/Просвет
Пользователь №: 1 076
QUOTE(Zhuck956 @ Суббота, 26 Декабря 2009)
может провода неисправны?
мой мобыл 89046089459 =)
http://vkontakte.ru/id73492
Anatropia
post - Среда, 10 Февраля 2010
Из: Минск
Пользователь №: 882
Он у тебя просто постоянно во льду biggrin.gif Я так в -15 всю машину облил - у меня теперь ни одно стекло не открывается blush.gif
PS: У меня знакомый на свою Джеттку на стартер одел колпак от 5-и литровой пластиковой бутли, закрутил скотчем дырки и теперь катается, не на радуется - грязь с водой не летит.
Если будешь так лить воду он у тебя умрёт (перепады температур), странно что до сих пор не умер...
Jetta II, 87г, RF, 2е2, white - Любовь моя!!!
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 6:25
