Не заводится(не крутит стартер)Help!
| ruslanik76 |
- Четверг, 11 Февраля 2010
енто слишком,не забывай про конденсат.поставь защиту картера(всего-то 1500р):часть дерьма летящего под капот будет задерживаться.поставь машинку в теплый паркинг типа невского торгового и поболтайся где-нибудь пару часов.
| DJAG |
- Понедельник, 20 Февраля 2012
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Воскресенье, 12 Июня 2011, 21:38 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 4 742 |
Доброго времени суток. Вообщем проблема в следующем: В морозы приходилось греть машину с педалью. Когда морозы спали более менее днём авто грел без помощи педали газа. Но суть в том что если с утра глохла (отпускал рано педаль газа) заводилась не с первого раза (иногда), то есть при повороте ключа ничего не происходило. Теперь вообще не заводится, тишина при повороте ключа (только в дверях щелчки от сигналки). Да и ещё, почему то оплавился 10ый предохранитель (хотя он целый, оплавился со стороны реле). Что может быть с моей Джеттой?
-------------------- Jetta II GL, 1.6 PN, 1991
| Grixa16 |
- Вторник, 21 Февраля 2012
[quote=DJAG,Понедельник, 20 Февраля 2012]
знакомая ерунда. акум, либо обмотка в стартере. только у меня схожая проблема была, когда ударили морозы, начал туго крутить стартер, но там последние дни отживал мой старый энергоноситель, хотя и с другого тоже не заводилась(через крокодилы, знакомый на Чери выручал) заменил масло на более жидкое и купил Бош(75Ач) заводилась даже в лютые морозы(20") так что проверь для начала акум, а там причин может быть множество, может где-то коротнуло, даже не в стартере. если предохранитель поплавился, лучше электрика найди, если не очень в этих делах кумекаеш -------------------- Jetta II 1.8 84 EZ
| DJAG |
Grixa16 спасибо за ответ. Договорился на пятницу с другом, попробую прикурить. Но всё же думаю что стартер помер, потому что как и в твоём случае он крутил так, как будто сел аккумулятор.
| DJAG |
- Среда, 22 Февраля 2012
Выдалась попытка прикурить сегодня. Но стартер так и молчит.
| DJAG |
- Пятница, 24 Февраля 2012
#26
Проблему решил, просто зачистил контакты на проводах стартера...
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 12:34 |
