> Картерные газы, вылетает масло
keeperjoy
post - Пятница, 31 Июля 2009
Из: Питер, Петергоф
Пользователь №: 1 073
Ребята что посоветуете?Выведена трубка картерных газов наружу под машину, обнаружил что оттуда даже маслице покапывает когда двигатель сильно прогрет..
Компрессия хорошая,двигатель тянет и не дымит.. Подскажите что лучше сделать???
Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2.
открыть маслозаливную горловину и....увидеть там распред
если он виден - значит кто то ушлый выкинул маслоотражатель - пластиквый щиток, который обычно видно в горловину
этот щиток не позволяет маслу с расрпеда разбрызгиваться вверх
возможно еще маслоотделительная сетка забилась коксом и с нее не стекает масло, которое соотв газами гонится в трубку (сетка находится под штуцером газов на клапанной крышке)
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(error_404 @ Пятница, 31 Июля 2009)
в принципе согласен, НО у меня нет отражателя, и мотор крутиться обычно до 5-6 , бывает и больше и ничего не капает )))
PS: сетку когда менял прокладку клапанной крышки промыл начисто
GTI 2.0 16v j5.1
keeperjoy
post - Суббота, 01 Августа 2009
Из: Питер, Петергоф
Спасибо, буду смотреть.
А если нету этого щитка то нужно покупать клапанную крышку целиком или его отдельно можно купить и поставить?
и чем лучше почистить сетку?ацетоном?
keeperjoy
post - Воскресенье, 02 Августа 2009
Из: Питер, Петергоф
keeperjoy
post - Понедельник, 03 Августа 2009
Из: Питер, Петергоф
Вчера использовал ЛАВР.
Компрессию сегодня померю,т.к вчера уже поздно закончил.
keeperjoy
post - Вторник, 04 Августа 2009
Из: Питер, Петергоф
После раскоксовки выровнялась компрессия smile.gif А я по началу в эту фигню не верил, но замеры показали следующее:
keeperjoy
post - Вторник, 11 Августа 2009
Из: Питер, Петергоф
Как правильно почистить сеточку под клапанной крышкой?
keeperjoy
post - Пятница, 09 Октября 2009
Из: Питер, Петергоф
Ап чтоли ребята.
Так проблема и не решилась?
QUOTE(keeperjoy @ Пятница, 09 Октября 2009)
Ап чтоли ребята.
Если не решилась, значит перебрать двигатель надо. Поменять кольца, маслосъемные колпачки. Главное прежде нужно померить износ цилиндров и направляющих клапанов.
keeperjoy
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Семен @ Пятница, 09 Октября 2009)
Да как то странно перебирать то сразу.
Компрессия двигателя хорошая, масло в трубу не улетает, тянет хорошо, но вот из трубки масло брызгает.
Если руку подставить то как сильно должен воздух дуть из сапуна клапанной крышки?
Такое чуство что ему что то мешает проходить и он плюется оттуда.
На 2-й машинке точно такой же двигун и воздух очень интенсивно выходит из сапуна, но угар масла в трубу и гидрокомпенсаторы стучат ужасно sad.gif
Вобщем попробую поменять клапанную крышку сегодня ради эксперимента.
Свою снимал и отмачивал в керосине но все как то кажется не отмылась нормально, потому как сеточку слишком замороченная и в несколько слоев похоже.
Слышал некоторые как то на комфорке ее греют чтоли.Как правильно сделать кто подскажет?
Я растворителем отмокал. потом щёткой и кисточкой промывал. А компрессия на горячую и на холодную какая? Дуть из шланга не должно. Я, когда машину осматриваю, снимаю пробку заливную и кладу на место. Когда делаешь перегазовку она падать не должна.
растворителе не отмокнешь... серьезно. надо выжигать и продувать. все остальное - больному припарки.
вы бы видели как оно внутри тлеет и горит
keeperjoy
post - Суббота, 10 Октября 2009
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(Семен @ Суббота, 10 Октября 2009)
компрессия хорошая.Насчет крышки попробую.
Вобщем махнул клапанную крышку и о чудо! Машина перестала плеватся маслом smile.gif) Воздух конечно выходит из сапуна, но с собой ничего не захватывает, масло остается на месте.
Теперь даже поставил шланг в корпус воздушного фильтра и ничего там не плавает.
keeperjoy
Из: Питер, Петергоф
QUOTE(snoopy @ Суббота, 10 Октября 2009)
вот как писал выше поменял клапанную крышку и все решилось, но вот старую хочу вернуть к жизни.
Как там ее греть? и потом семья не убьет если это дома буду делать? smile.gif)
swed
post - Понедельник, 12 Октября 2009
Пользователь №: 679
QUOTE(keeperjoy @ Суббота, 10 Октября 2009)
Да дама конечно делать этого не нужно, закоптишь все на свете там!!! Есть еще один неплохой способ очистки сеточки, нужно как следует заткнуть все отверстия, и перевернув крышку залить её кислотой, или щелочью, дать немного отстояться, неплохо отъедает!!!
slesarew@mail.ru
keeperjoy
post - Вторник, 20 Октября 2009
Из: Питер, Петергоф
Я крышку откручиваю и кладу на место, ее колбасит но не слетает, при перегазовке даже.
В корпус воздушного фильтра попадает серая масса а не масло, конденсат какой то. Вот приколхозил маслоуловитель сделанный из 2-х бензофильтров rolleyes.gif
