> ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
post - Понедельник, 10 Августа 2009
Сегодня ни с того ни с сего,начала мигать лампа давления масла и что то загудело в панели приборов, скорее всего какой то динамик о чём то предупреждает((((((так же тракторный звук двигателя или если угодно дизельный.двиган 1.6 PN 90й год,пробег 270 тыщ по спидометру.Какие будут варианты? капиталка? ak.gif
Margott
post - Вторник, 11 Августа 2009
Из: СПб, Удельная
Пользователь №: 698
Когда у меня запищало, я тоже испугалась. Для начала проверь уровень масла или поменяй его.
Niekas nebuvo imtasi skristi greičiau, nei tavo angelas sargas.
Jеttа 1.8 GU. 1986г.в., АКПП... http//vkontakte.ru/id23071558
Sergiev Posad
Пользователь №: 1 047
bs.gif у меня тоже такое было,тоже ехал замигала лампочка и что то загудело,проверил уровень масла там оказалося менньше уровня,долил почти литр,стало норма,в итоге выяснилося что масленый датчик почемуто не затянут через него текло масло,открутил промазал герметиком и всё ездию rolleyes.gif
для начала проверить давление масла в системе
и если оно в норме то менять датчики
если же оно низкое то менять масло насос
AlexeyAnninskiy
Из: Воронежская область
Пользователь №: 991
QUOTE(error_404 @ Вторник, 11 Августа 2009)
А не подскажете никто не ставил механический указатель даления? С ним удобней. Как сделать практически?
QUOTE(AlexeyAnninskiy @ Вторник, 11 Августа 2009)
ну тут есть 2 варианта - оригинальный датчик VDO и показометр к нему, либо датчик от 6ки с его же показометром biggrin.gif
датчик давления вворачивается в лапу маслянного фильтра
post - Четверг, 13 Августа 2009
unreal2210
Пользователь №: 865
и у меня тож такая фигня не раз была, зуммер орёт када масла мало в картере на поворотах отбрасывается сторону, и давления не хватает, вот он и орёт
Aledor
post - Пятница, 14 Августа 2009
Из: Питер
Пользователь №: 167
QUOTE(unreal2210 @ Четверг, 13 Августа 2009)
Jetta II (`86), RF, 2E2. Белый.
не смеши - в картере стоит пластиковый успокоитель масла
он сделан как раз для того чтобы на поворотах и при резких разгонах и торможениях отток масла от маслоприемника был минимальным
так что смотри насос и не тешь себя такими вот вафлевыми объяснениями
плескаться масло будет тока если кто то ушлый уже удалил этот успокоитель. либо ты бился картером и он деформирован или маслоприемник деформирован
и у меня тож такая фигня не раз была, зуммер орёт когда масла мало в картере И на поворотах отбрасывается  сторону,  давления не хватает, вот он и орёт
Тут наверно "и" забыл поставить? Следи за количеством масла. Масляное голодание очень вредно. На мотоциклах ставят "сухой картер". Можно и на козла вставать и стоппи делать. Для Джетты это клин движку!
unreal2210
Пользователь №: 865
To: error_404
Ты за словами своими следи, и свои вафельные объяснения при себе оставь. Читай внимательнее "когда масла мало в картере"
картер снизу немножко подмятый, когда масло в норме никаких проблем нет, а когда масло на минимуме в крутой поворот вхожу и зуммер вместе с лампочкой включаются
To: Семен точно "И" забыл поставить smile.gif Понятно что надо следить, просто бывают внештатные ситуации его уменьшения, особенно когда ездишь много лет и не паришься
kolega
post - Суббота, 15 Августа 2009
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Давненько, у меня, проскочил случай с давлением на одном Ваговском моторе. Проблема была в раздробленном на кусочки успокоителе. Их засасывало в маслоприёмник и давление умирало. Подключенный мех. манометр ничего крименального не показал. На заглушенном моторе куски отпадали. При запуске давление бодренько крутило манометр. А вот при движении начинались чудеса. Не спеши двиг. капиталить, загляни в поддон может что и прояснится. smile.gif
да проблема ещё в том что масло просто уходит из двигателя....на землю....вот я не могу поонять откуда,в двигателе сушняк полный((((
Toni32, отмой двигатель, залей масло, заведи и через пять минут под машину залезь. Только не езди никуда, чтобы пыль не села.
Течь может из прокладки поддона, из под масл. фильтра,или из под клапанной крышки. Других страшных мест нет.
kolega
Пользователь №: 517
Были случаи когда масло весело вытекало через датчик давления.
post - Воскресенье, 16 Августа 2009
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
QUOTE(unreal2210 @ Пятница, 14 Августа 2009)
To: error_404
+1 согласен. E404, вафлеными фразами будешь у себя на Г2к разбрасыватся!
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
post - Пятница, 21 Августа 2009
кстати кто нибудь менял датчик давления? он просто откручивается и вставляется новый? или всё намного сложнее? smile.gif
Lis
post - Суббота, 22 Августа 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(Toni32 @ Пятница, 21 Августа 2009)
все просто, выкручиваеши и вкручиваешь новый.
Jetta 1.6 PN 2EE
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 07 Октября 2026, 7:18
