шум при нажатии и отпускании сцепления
| unreal2210 |
- Пятница, 14 Августа 2009
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 202 Регистрация: Пятница, 10 Апреля 2009, 10:48 Пользователь №: 865 |
Короче такая вот загадка для меня: завожу движку при этом выжимаю сцепление, отпускаю и появляеся шум(такое шипение что ли) опять выжимаю шум пропадает, опять отпускаю, шум опять появляется. думали с батей что выжимной подшипник, а недавно тут один мастерюга сказал, что это подшипник первичного вала в коробке может быть, Никто не сталкивался с таким звуком?
На Девятке так было. Выжимной подшипник менял.
| kolega |
- Суббота, 15 Августа 2009
Выжимной меняет звук при лёгких нажатиях на педаль, без отключения коробки. Встречались коробки с небольшим шумом и без проблем откатывали более 150000км.
| unreal2210 |
короче забить?
| kolega |
Моге быть.
| Sergiev Posad |
- Понедельник, 17 Августа 2009
| unreal2210 |
Так у меня наоборот при отпущенном сцеплении шумит
| ЗО1-1ОВ |
- Воскресенье, 10 Января 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Воскресенье, 10 Января 2010, 19:00 Пользователь №: 1 651 |
QUOTE(unreal2210 @ Пятница, 14 Августа 2009) Короче такая вот загадка для меня: завожу движку при этом выжимаю сцепление, отпускаю и появляеся шум(такое шипение что ли) опять выжимаю шум пропадает, опять отпускаю, шум опять появляется. думали с батей что выжимной подшипник, а недавно тут один мастерюга сказал, что это подшипник первичного вала в коробке может быть, Никто не сталкивался с таким звуком? проверь масло в коробке.уменя было такое,долил 200 гр.и шум пропал. |
| unreal2210 |
- Среда, 13 Января 2010
у меня не пропал)))
| Яков |
QUOTE(unreal2210 @ Пятница, 14 Августа 2009) отпускаю и появляеся шумопять выжимаю шум пропадает, опять отпускаю, шум опять появляется. думали с батей что выжимной подшипник, а недавно тут один мастерюга сказал, что это подшипник первичного вала в коробке может быть, да тут и мастером не надо быть квалифицированным:-) Естественно, что при нажатии на педаль ты разъединяешь коробку от двигателя, первичный вал останавливается. А вот детали сцепления наоборот, начинают крутиться относительно друг друга. Отпустив педаль, ты свёл корзину, диски и маховик, разгрузил выжимной подшипник. Но начал крутиться именно первичный вал коробки передач. Впрочем, коробки и не могут работать совсем уж бесшумно. Так что степень криминальности втоей ситуации невозможно определить по интернету. |
| Эрни |
- Суббота, 30 Января 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Понедельник, 06 Июля 2009, 18:04 Из: п.Любучаны Пользователь №: 1 060 |
QUOTE(Яков @ Среда, 13 Января 2010) да тут и мастером не надо быть квалифицированным:-) Естественно, что при нажатии на педаль ты разъединяешь коробку от двигателя, первичный вал останавливается. А вот детали сцепления наоборот, начинают крутиться относительно друг друга. Отпустив педаль, ты свёл корзину, диски и маховик, разгрузил выжимной подшипник. Но начал крутиться именно первичный вал коробки передач. Впрочем, коробки и не могут работать совсем уж бесшумно. Так что степень криминальности втоей ситуации невозможно определить по интернету. Точь-в-точь такая же проблема,но при прогреве машины до 60 градусов-скрежет в коробке пропадает!!Хотелось бы тоже услышать квалифицированный совет!!! -------------------- VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
| Яков |
- Понедельник, 01 Февраля 2010
QUOTE(Эрни @ Суббота, 30 Января 2010) Хотелось бы тоже услышать квалифицированный совет!!! поднеси монитор поближе к коробке:-) по интернету можно только гадать. |
| CerK |
- Пятница, 05 Февраля 2010
Ааааа все я упал!!! Яков прав, что тут можно только пальцем в небо тыкать и говорить что там чтото не так
С коробкой дела обстоят оч не просто без коробки машин сама не сможет передвигаться. саоме оптимальное и простое заехать на яму вывесить перед на жоских опорах чтоб машина не свалилась. Далее завести ее и попробовать процедуру со звуком, тоесть выжать сцепление, отпустить, попробовать ехать переключаясь на более высокие передачи, только без фанатизма не крутить машуну до умопомрачения. Все енто делается не в одиночку так как в яме нужен человек ктобудет слушать с какой части моторного отсека появляется шум. Ну уж, а далее надеяться что это будет выжимной и сцепление, но опятьже не стоит отбрасывать прочь тото факт что машинки то наши стары и износ деталей велик. (мб возможен ремот коробки а там уже и все что пришло в негодность от дефектуется.) -------------------- und tschüss.....
