> что за скрип?, как старый диван
KooK-Sha
post что скрипит? - Воскресенье, 23 Августа 2009
Пользователь №: 51
Госпада, такое дело:
ПРи трогании с места или при торможении двигателем на 1й передачепроисходит странный скрип с переди автомобиля, похожий на скрип старой кровати (дивана), так же этот скрип случается при наезде на всякие кочки, что это может быть?
возможно ли что это подушки двигателя или резинки в передней подвеске?
Emka
post - Воскресенье, 06 Сентября 2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 1 185
Если подушка прохудилась, то должно быть сильное дрожение(вибрация) кузова! Если этого нет, то скорее резинки...
Jetta2 91г. 1.6 PNПрисоединенное изображение Присоединенное изображение
kolega
post - Понедельник, 07 Сентября 2009
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Диванит шаровая опора. Обычно, порванный или изношенный пыльник её кончает.
DELBAK82
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 1 189
QUOTE(KooK-Sha @ Воскресенье, 23 Августа 2009)
надо смотреть потомучто скрип скрипу рознь может что то раскрутилось а может и какая то резинка(подушка) пришла в негодность
джетта2 1986 двигло 1.8 RP 90 кобыл но прёт как все 150 моновпрыск Присоединенное изображениеПрисоединенное изображение
Жанфудр
Пользователь №: 496
у меня при наезде на кочку уже три года как морда поскрипывает - причину найти не удалось до сих пор... sad.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
WexMoninise
post что за скрип - Пятница, 06 Ноября 2009
Из: Russia
Пользователь №: 1 360
у меня похожий скрип есть пробег 30000км.
только я сначало подумал, что это глушитель болтаеться или еще чтот то в этом роде а теперь вот оно как оказываеться
говорите куда брызкать - на лето побрызгаю что б не скрипело
KooK-Sha
post - Пятница, 06 Ноября 2009
Пользователь №: 51
резинки смотрел - всё впорядке, а скрип я уже и не замечаю, езжу спокойно!
Lis
post - Суббота, 07 Ноября 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
у меня скрипит стабилизатор.
при трогании и на кочках.
раз в 2 недели заливаю резинки силиконовой смазкой, скрип пропадает.
Jetta 1.6 PN 2EE
swed
post - Воскресенье, 08 Ноября 2009
Пользователь №: 679
Такой трабл присутствовал некоторое время, скрип и небольшие щелчки, тоже обыскался и проверил все, ничего не выявил, так ездил годика два!!!
Решил поменять опорники, сразу скажу загорелся идеей приколхозить от В4!!!
Купил опоры, переходные чашки под пружину на разборке не нашел, хотел заказать но цена я вам скажу очень кусалась от 1300 за штуку!!! Купил на разборке от В4 и с помошью болгарки и сварочного аппарата получились нормальные чашечки и всего по 100 р штучка!!!
Так вот снимая старые опорники увидел следующие: отверстие на чашке пружины стало овальным, пришел к выводу что все ити года искал этот самый скрип, так как спец гайка опорника была не до конца подтянута то и был небольшой люфт чашки, от чего и скрип с небольшими щелчками!!!
И так приколхозив опорники от В4 получил просто изумительный результат, такая непривычная тишина никаких скрипов, щелчков, да и руль раза в два легче стал крутиться, даже с гуром заметно!!!
slesarew@mail.ru
