> Кто менял шкивы на ролики?
Shadow
post - Воскресенье, 30 Августа 2009
Пользователь №: 1 187
Надоело лицезреть восьмёрки, которые выписывает коренной шкив. Помятуя о том, что у Пассатов встречаютя ролики вместо шкивов, я задумался о замене. Понимаю, что крепление навесного на Пассатах другое, но всё же интересно встанет коренной ролик от Пассата на колено от Джетты?
Saab 9000 CS EcoPower
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(Shadow @ Понедельник, 31 Августа 2009)
Надоело лицезреть восьмёрки, которые выписывает коренной шкив. Помятуя о том, что у Пассатов встречаютя ролики вместо шкивов, я задумался о замене. Понимаю, что крепление навесного на Пассатах, но всё же интересно встанет коренной ролик от Пассата на колено от Джетты?
Бери от 3 его носка если двигло 1.6л 8кл встанет как родное,ручийковый(широкий) шкиф колена помпы и гены(на счет 1.3л хз), это дорого если брать новое, или ищи на разборке...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Shadow
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 30 Августа 2009)
Джетта из подписи 1,6. От какого 3-го (объём, буквы)?
lanin-maksim
Из: г.Курск
Пользователь №: 929
QUOTE(Shadow @ Воскресенье, 30 Августа 2009)
Я чтото не понял о чем речь если можно поподробней
POWERED
post - Понедельник, 31 Августа 2009
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Shadow
QUOTE(lanin-maksim @ Воскресенье, 30 Августа 2009)
Речь идёт о колёсиках с ремнями на двигателе. Если при заведённом двигателе колёсики не скачут, как умалишённые, то эта тема тебе не нужна. В противном случае, если не хочешь потерять вкладыши, задумайся о их скорой замене на ровные или, как я, на ролики.
а что, замена моноклинового шкива на поликлиновый решит проблему скачащего КВ?!
откуда на шкиве может быть 8ка?! если он изготовлен правильно то косяк либо в установке либо в гуляющем КВ....
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 31 Августа 2009)
Ыыы если ему не 23 года и он в идеале biggrin.gif то не будет гонять восьмерку biggrin.gif у меня шкив (26лет ему biggrin.gif )выписывает восьмерку,даже после замены зубчатого колеса кв вала шкив кв все еще ерундит ,потому что пошла усталось детали и из за того что деталь устала идет расстяжение металла под нагрузкой ремня и еще влияют всякие факторы в том числе и грязь ржавчина и т.д
Как так может гулять колен вал то ???
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
post - Вторник, 01 Сентября 2009
QUOTE(POWERED @ Понедельник, 31 Августа 2009)
не то натяжение чтобы так восмерить
про усталость не надо тут рассказывать - шкив крутится, нагрузка распределяется равномерно
вот если бы все годы тачка стояла неподвижно, то можно предположить утягивание шкива ремнем... и то тут ремень быстрее деформируется
скорее тут косяк изначально был в другом - из-за неплоскостности всех шкивов ременной передачи и имеющихся люфтов ручей на нем износился неравномерно и именно эта неравномерность вызывает биение
кв может гулять совершенно запросто - изношены коренные подшипники\шейки, соотв есть небольшой люфт...
POWERED
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Shadow
Дело в том, что месяц назад двигателю провели ревизию грамотные в этом вопросе люди: заменили сальники, прокладки, поддон. Колено не люфтит, а шкив мог изогнуться, т.к. машина 2 года почти не двигалась.
post - Четверг, 03 Сентября 2009
QUOTE(Shadow @ Вторник, 01 Сентября 2009)
ключевые слова...
смысла переходить на поликлиновый ремень не вижу, проще заменить шкив на нормальный
DELBAK82
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 1 189
QUOTE(error_404 @ Четверг, 03 Сентября 2009)
ключевые слова...
прочитав тему полностью потдерживаю что лучше подкопить и купить новый просто с этими переделками сам потом намучается smile.gif
джетта2 1986 двигло 1.8 RP 90 кобыл но прёт как все 150 моновпрыск Присоединенное изображениеПрисоединенное изображение
kolega
post - Воскресенье, 06 Сентября 2009
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Если двиг. когда-то поработал с не зажатым болтом шкива, то в первую очередь изнашивается посадочное место на конце коленвала. Как правило замена шкива виляние не устраняет. sad.gif
Shadow
post - Вторник, 08 Сентября 2009
ключевые слова...
В будущем машина получит ГУР. Придётся покупать двойной шкив. А в случае с поликлином я понимаю, что только ремень подлиннее.
szb.group
post - Суббота, 03 Апреля 2010
Из: Гомель Беларусь
Пользователь №: 1 919
Господа.У меня аналогичная проблема с 8-кой,но причина проста.При замене ремня обнаружил ,что этот самый шкив имеет огромную трещину как снаружи так и внутри со стороны двигателя.Видимо его восстанавливали уже(очень похоже на сварку).Так вот ремень летит на ура-только меняй.И восьмерка также очень характерна в описанной изначально истории.В моем же случае стоит вопрос где найти аналог моему,для этого поднял вопрос в отдельной теме.А здесь может тоже имеет место та-же причина bs.gif
vw jetta2 1.6D JP,1984
Das auto!
post - Среда, 07 Апреля 2010
мануал бы по теме замены шкивов на ролики...Идея-то хорошая,вот информации бы побольше. Хочется услышать мнение Якова.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 20:23
