> двигатель с буквами RV
virya
post - Вторник, 25 Августа 2009
Отправлено #41
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
QUOTE(error_404 @ Пятница, 07 Ноября 2008)
там одни мозги че стоят
так что лучше январь
+1
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
pechrek
post - Среда, 26 Августа 2009
Отправлено #42
Из: Яхрома
Пользователь №: 69
QUOTE(Alex.k @ Вторник, 25 Августа 2009)
посоветуйте плиз,какое масло лучше в данный движок заливать?????,а то стало подтекать из датчика давления масла(но там проблема с резьбой,на днях устраню,да ещё из под свечи стало подтекать(вот тут уже хз),потребуется замена,а какое масло было залито до покупки я к сожалению не знаю.
вопрос к обладателям сего движка и тем кто разбираеться,с какими стандартными проблемами вы сталкивались по ходу его эксплуатации?
(на данный момент есть 2 проблемы:
1)заключается в том что при резком нажатии на газ в тапку машина замирает гдето на 1-1,5 секунды(Как будто провал) и потом резко набирает обороты и разгоняется,с чем это может быть связано?)
2) плохо заводиться  на холодную и ещё хуже на горячую,помогает добавление газа(с чего следует начать?)
3)стал настораживать звук мотора на холодную:
http://ifolder.ru/13705691
Лью обычную полусинтетику, ESSO. В том году менял прокладку, т.к. из под нее немного сопивилось, а так замечательно все)))
Jetta II 1.8 RV, 91г., АКПП 4ст.
Freshmen
post - Четверг, 27 Августа 2009
Отправлено #43
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
1)заключается в том что при резком нажатии на газ в тапку машина замирает гдето на 1-1,5 секунды(Как будто провал) и потом резко набирает обороты и разгоняется,с чем это может быть связано?) 2) плохо заводиться  на холодную и ещё хуже на горячую,помогает добавление газа(с чего следует начать?) 3)стал настораживать звук мотора на холодную:
1) неправильная смесь , скорее всего бедная - у меня такая ерунда появилась после того как мне зажали СО. На холодную машина при резком нажатии чуть ли не глохнет и провал боллее заметен , как прогреется , провал менее заметен, но есть.
2) Плохая заводка на холодную может быть из-за неподачи на пусковую форсунку напряжения (у меня был отгнит провод),снимаешь фишку ,тестором на провода , посылаешь кого-нибудь маслать стартером , должно показывать напряжение аккумулятора , нет тестера можешь взять лампочку на 12В , лампочка должна загораться , делать это на холодном движке.
3) не получилось файл скачать
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Alex.k
Отправлено #44
Из: Санкт-Петербург г.Пушкин
Пользователь №: 1 122
Freshmen,спасибо.
ссылку на звук изменил:
http://www.x2b.ru/download/1f13e62a051b24893615a1e11f5a02ed
вот на горячею:
http://www.x2b.ru/download/aff5e65fb9d6048e9355efae989f9dac
Jetta2 88г RV Digifant
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:09
