вопросы по печке и странному пучку проводов, что за..?
- Воскресенье, 06 Сентября 2009
в общем решил я снять торпеду. сломаны 2 крепления передних и дребежжит поэтому, плюс перестал работать обогрев заднего стекла.. без понятия почему, кнопка впорядке. и печка. работает только 3я скорость, как я понял - надо менять резисторы. разбирал и... обнаружил вот этот штекер странный, который ни куда не приконекчен. что за он, кто-нибудь знает? Катапульта?)))
а чтобы добраться до резисторов - мне надо снять эту чёрную штукенцию как я понял, так?) а... ещё ползунок регулировки направления воздуха клинит, можно выбрать только последний и предпоследний пункт.. дальше не идёт. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
| error_404 |
- Понедельник, 07 Сентября 2009
на задние колонки вроде как
если тока 3я скорость работает то накрылся у тя термопредохранитель на блоке резисторов блок сам видной у тя на фотке - железка с разъемом вынимать его проще на снятом вентиляторе - для этого рукой залазишь слева вентилятора, отгибаешь чуть собачку (или утапливаешь, не помню ща) и вращательным движением вынимаешь вентиль после снятия резисторов чистишь и смазываешь вентиль и как временную меру можешь просто перемычку вместо термопрезика поставить.... но можешь в бдущем лишиться еще какой нить скорости (у меня 1ая в итоге перегорела) -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
на задние?? ничего себе.. а 4 провода зачем? странно. кстати, не от магнитолы он идёт, он идёт с одной из кос, слева от руля.
мотор я уже снял. сейчас пойду в магазин электроники, пущай советуют что впаять, колхозить на зиму уж очень нехочется... а что может быть с обогревом заднего? кнопка впорядке, предохранитель тоже.. -------------------- |
| POWERED |
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 07 Сентября 2009) Смотри дорожки на стекле на наличие обрывов -------------------- |
QUOTE Смотри дорожки на стекле на наличие обрывов вобще ни одна не работает, сумневаюсь что все сразу порвались... раньше работали на ура все. купил предохранитель на 143 градуса. вечером впаяю, надеюсь все скорости заработают. -------------------- |
QUOTE(POWERED @ Понедельник, 07 Сентября 2009) Один контакт на стекле - постоянно минус. На втором плюс появляется при включении. Чаще выгорает сам выключатель. При этом, при включении загорается лампочка на самом выключателе как при нормальной работе. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
QUOTE(Семен @ Понедельник, 07 Сентября 2009) Один контакт на стекле - постоянно минус. На втором плюс появляется при включении. Чаще выгорает сам выключатель. При этом, при включении загорается лампочка на самом выключателе как при нормальной работе. где искать тот выключатель то?) -------------------- |
предохранитель впаял. на 143 градуса. стоял на 180 с чем-то... это очень плохо?
а что надо крутить чтобы добраться до механизма и смазать его, подскажите пожалуйста..
- Вторник, 08 Сентября 2009
усё, ребят, собрал. крпление в торпеде сразу же опять оторвалось.. оба. пропаял и замазывал стеклотканью, пофек ему. придётся зиму так ездить.
| error_404 |
- Пятница, 11 Сентября 2009
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 07 Сентября 2009) на задние?? ничего себе.. а 4 провода зачем? странно. кстати, не от магнитолы он идёт, он идёт с одной из кос, слева от руля. от магнитолы с обоих разъемов провода уходят сначала в сторону рулевой, там они прогибаются и пошли часть на бпр и тп, а часть на колонки 4 провода для того чтобы мозги не сношать по поводу разводки и дальнейшего разветвления - 2 плюса и 2 минуса -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:11 |
