Амортизаторы капота, Надоела эта кочерга.
| Shadow |
- Вторник, 08 Сентября 2009
Кто и что ставил, места крепления, отзывы.
-------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
| Garik |
Есть же специальные газ-лифты под Мк2
| JIAMA |
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 55 Регистрация: Пятница, 17 Октября 2008, 18:39 Из: Ставропольский край г.Новопавловск Пользователь №: 446 |
где то на сайте любителей гольфа третьего видел как там ставили амортизаторы от пятой двери москвича 2141, все подходит в штатные места
-------------------- jettaII 1.6 ez, solex 21083, 87г
| Shadow |
QUOTE(JIAMA @ Вторник, 08 Сентября 2009) где то на сайте любителей гольфа третьего видел как там ставили амортизаторы от пятой двери москвича 2141, все подходит в штатные места Лично ставил такие пружины на свой гольф2. Оказались намного лучше оригинальных: у меня отработали 2 года, потом подарил знакомому гольфоводу. До сих пор ходят. У кого-нибудь есть информация о длине и мощности пружин от кита МК2? -------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
| ma1ex |
- Среда, 09 Сентября 2009
Леш, и че они так ставятся, как на фотке?
| Shadow |
QUOTE(ma1ex @ Среда, 09 Сентября 2009) +1 Один конец прикручивается вместо верхнего болта петли, а второй вместо болта крепления крыла к усилителю брызговика. Или я не прав? -------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
| ma1ex |
Меня то как раз больше устроил бы вариант как на фотке, то есть как на всех нормальных машинах. А не тот что обычно предлагается для г2-дж2 - между петлей капота и серединой крыла
| Shadow |
QUOTE(ma1ex @ Среда, 09 Сентября 2009) Меня то как раз больше устроил бы вариант как на фотке, то есть как на всех нормальных машинах. А не тот что обычно предлагается для г2-дж2 - между петлей капота и серединой крыла Меня тоже, с точки зрения механики. Т.е. Нужны действительно сильные пружины, которые будут держать тяжеленный капот у самого основания. Но в раме капота Джетты нет особо сильных мест, где можно резьбу М8 нарезать? -------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
| Pissimist |
- Суббота, 26 Февраля 2011
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 42 Регистрация: Понедельник, 08 Ноября 2010, 18:05 Пользователь №: 2 815 |
Эти амортизаторы просто поставить?ничего варить не надо?петли например?
-------------------- JETTA 2 GL 1.6 EZ 1984г 5 МКПП
ничего варить не нужно!
но... если железо не родное-капот становится горбом. между ним и крылом образуется щель в 1-2мм -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Pissimist |
- Воскресенье, 27 Февраля 2011
Спасибо. Вроде все оригинальное стоит. Да если и нет, то 1-2 мм это не страшно.
- Пятница, 04 Марта 2011
| ROS |
- Среда, 11 Мая 2011
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 77 Регистрация: Среда, 02 Февраля 2011, 11:14 Из: Украина, Львів Пользователь №: 4 032 |
Знакомый ставил на Гольфа сей девайс, снял. Причина: 1. при закрытом капоте аморты сильно давят на петли и капот талипается; 2. подольше зазор между капотом и крылом; 3. капот открывается на меньший угол, надо ползать над движком.
п.с. аморты с Польши, специально для Гольф 2! -------------------- VW Jetta GTi 2.0, 2E, 132л.с, 1990
| i_Rus |
нижнее к крылу - вместо болта крепления крыла?
| ROS |
Ето просто понты, корысти никакой, очень скоро петли пойдут в топку
| i_Rus |
у меня тоже возникают сомнения по поводу прочности и надежности сей задумки....все-таки капот не перышко
| error_404 |
QUOTE(i_Rus @ Среда, 11 Мая 2011) у меня тоже возникают сомнения по поводу прочности и надежности сей задумки....все-таки капот не перышко а немцы то и не знают -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| dimass-vw |
- Суббота, 08 Октября 2011
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Понедельник, 23 Мая 2011, 7:11 Пользователь №: 4 693 |
я сделал проще, взял весь амик от крышки второго гольфа ,на один из концов нарезал резьбу м6, на второй который ставиться в крыло оставил м8,выкинул резинки в середине крыла и через шайбы поставил Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 19 Октября 2026, 9:43 |
